Asus A7V333, welk geheugen draait hierop @333 cas2 ?
  • 252 views sinds 30-01-2008
  • MPAnnihilator
  • Laatst online: 17-08 19:36
Ik heb dus een asus A7V333 CD stepping (bios 1008 )en een latje 512 mb pc 2700 ram van Apacer met cas2.5 ( met samsung chips erop )
Als ik nu echter die lat op Turbo wil laten draaien ( cas 2 oa. dus ), dan krijg ik mijn asus mobo die begint te alarmeren dat er geen ram zou inzitten...
Dus ben ik verplicht "normal" of zo te nemen en dus die lat te laten draaien op cas2.5
Nu was ik op enkele sites aan't kijken voor misschien beter geheugen vb Corsair. Het latje die ik zou willen was een drr2700 latje van 512 mb met pc3200 specificatie volgens corsair... technisch gezien heeft die lat dus geen probleem @333mhz cas2. Maar nu vroeg ik mij nu toch af of iemand me kan bevestigen dat ie corsair drr333 ram draaiende heeft op cas 2 in zijn asus A7V333 mobo ?
Voorlopig zit mijn oude Athlon tb 700/100x2fsb erin @ 800/133x2fsb , in afwachting van die nieuwe bartons... maar zou mijn oude cpu kunnen verband houden met het feit dat die Apacer niet op cas2 wil draaien ?
( en ja , ik zet mijn divider juist in zodat mijn ram draait op 333 mhz )
Alvast hartelijk bedankt !!!
Mijn Specs
  • MPAnnihilator
plz, iemand moet hierop toch een antwoord kunnen geven ... ik weet echt niet welk geheugen te kopen en wil raad van bijvoorbeeld iemand die in zijn eigen systeem een asus A7V333 heeft lopen @ 333 mhz geheugen met cas latency 2
Mijn Specs
Note: * Use only the tested and qualified PC2700-DDR333 DIMMs listed below.
Other DDR DIMM manufactured by other vendors may not be suitable for this motherboard.
Vendor Type Size Model
Nanya PC2700 256MB NT5DS16M8AT-6
Samsung PC2700 128MB K4H280838D-TCB3
Samsung PC2700 256MB K4H280838D-TCB3
Micron PC2700 128MB MT8VDDT1664AG-335B1
Micron PC2700 256MB MT16VDDT1664AG-335B1
KINGMAX PC2700 128MB MPMA82D-68KX3
KINGMAX PC2700 256MB MPM62D-68KX3
ik hoop daat je hier wat aan hebt groeten van poel33
  • MPAnnihilator
ja, ok, dank je, das supported ram, maar welk van deze modules draait correct @ cas 2 ?
Mijn Specs
...samsung, corsair, crucial.....ik zou maar gewoon voor samsung 512 pc2700 gaan? ;)
  • MPAnnihilator
Wel ik heb nu apacer 333 ram gekocht waar een klevertje opzit die meldt dat het standaard op cas 2.5 draait, maar tot mijn grote verbasing , bij het bekijken van de chips op de dimm, zie ik dat het samsung chips zijn ??? En toch wil die reep niet draaien in mijn asus a7v333 op 333 @cas 2 :(
Mijn Specs
zou het misschien aan de cd stepping van de chipset kunnen liggen?
heb zelf de a7v333 ce stepping mijn geheugen dane-elec pc2700 met samsung chippys draaid prima op de turbo setting ik gebruik de laatste bios 1011 final.
  • Ibidem
  • Laatst online: 30-04 16:28
Samsung scheelt je enorm in je portemonee, maar Corsair is een heerlijk reepje. Heb zelf de 3000 variant op dat bord en op een EPoX 8K3A+ gehad en dat draaide heerlijk! :D
..::System Specs::..
  • MPAnnihilator
zou eens iemand van die samsung chips het opschrift kunnen vermelden aub, dan kan ik vergelijken met de vermelding op mijn apacer -samsung chips...
Tenminste als het niet te veel is gevraagd om hier even naar te kijken, ik zal vanavond ook eens kijken, welke het bij mij zijn, zit nu op 't werk :)
Mijn Specs
Heb zelf apacer pc2700 ramgeheugen ( kan de sticks niet bekijken , zit niet bij mijn PC )
Draait perfect op mijn A7V333 @ Cas2 op turbo settings
1 lat in DIMM1
1 lat in DIMM3
Memory settings op "by SPD" en daarna bios config op turbo .
rockstable
  • MPAnnihilator
ok, toch merkwaardig, qua type heb ik zelfde geheugen, juist dat ik met dit mobo nog de oude athlon tb gebruik, een 700 @ 800 door fsb op 133 te zetten ipv 100, misschien is het door die cpu niet mogelijk...
alvast bedankt allemaal voor de reactie
Mijn Specs
Ik heb op mijn A7v333 een Corsair 256 PC2700 dimmetje en die zou volgens de specs gewoon op cas2 moeten kunnen draaien, maar helaas....als ik dan opstart krijg ik met het opstarten van windows meteen een blauw scherm.
Ik heb inderdaad de CD variant op mijn chippie en ik denk dat dat wel degelijk uitmaakt. Weet iemand of ik dan van Asus mag eisen dat ik een mobo krijg waar wél die CE stepping op zit?
btw gebruik zelf de nieuwste bios
  • Abbadon
  • Laatst online: 19:40
Hee drammer, na 16 minuten je topic kicken is _niet_ de bedoeling! Daarenboven, als jij CL2 wilt, koop je CL2 geheugen; niemand kan je garanderen dat CL2,5 spul bij jou zonder problemen op CL2 gaat draaien. Veelal is een snellere speedgrade ('PC3000' of 'PC3200') wel in staat om op CL2 te draaien op lagere snelheid maar om nu hier alle DIMM's plus ervaringen de revue te laten passeren is niet de bedoeling. Oh, verkijk je trouwens ook niet op het enorm kleine verschil tussen CL2,5 en CL2, het is slechts een halve kloktik van slechts één aspect van alle timing parameters. Hoe dan ook, deze gaat dicht, temeer er met de search hier wel het één en ander over te vinden is.
