Zalman 5100 of swiftech mcx462-b
  • elgringo
  • Laatst online: 01-09 18:17
Ik wil dus een stille cooler voor een amd xp 1800+ @ 2000 /2100+
Het gaat om de zalman 5100 of een swiftech mcx462-b met een fan (papst ofzo). Nu kom ik niet uit welke beter is. Wat raden jullie mij aan ook icm geluid
if broken it is, fix it you should
  • Roberto
  • Laatst online: 10-09 16:17
elgringo schreef op 08 augustus 2002 @ 22:26:
Ik heb de zalman ( CU model ) en ik moet zeggen zeer stil en coolt goed een XP 1800+ @ 2100 @ 56 Stresed op een epox 8k3a+ dus zeer accurate meting ;)
en normal 42 graden idle en 46 stresed en dat is allemaal @ silent @ max haal ik de 38 graden ;) en wat je wel moet weten je bevestigd hem via scroeven in het mobo ( voor het geval je het niet wist moet je mobo dus ook 4 cpu cooler gaten hebben )
  • Rick2001
  • Laatst online: 09-08 01:10
Rick2001
9950X delidded en direct die
Wat beter is voor 100% zeker weten is de SWIFTECH.
Hoeveel geluid het geheel gaat maken is alleen maar afhankelijk van de fan die je gebruikt.
Plaats er gewoon een stille PAPST fan op en je hebt een erg stille combinatie.
Qwa heatsink is de SWIFTECH stukken beter dan de ZALMAN.
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
swiftec roeldd gewoon en is ook vet goed voor océn.... Zalman is gewoon mooi!
  • porn*
  • Laatst online: 10-09 22:57
porn*
...take on the world!
Ipv de Swiftec zou ik dan toch een Alpha-tje pakken... koelt bijna even goed en is een stuk goedkoper.
Bnet pindle#2913
idd, de swiftech.
Dan kan je zelf nog een nice fannetje uitzoeken.
  • elgringo
Verwijderd schreef op 09 augustus 2002 @ 00:04:
idd, de swiftech.
die swiftech is wel goed, maar levert met een stille fan minder prestaties als de zalman 5100 (dit is niet die waaier) zalman heeft 0,58 C/W en swiftech (het delta 80HP, 0,52 C/W (en dat heeft die zalman maar 36 dB(a) ivm de swiftech van 50/60)
  • TDLofCC
  • Laatst online: 23-06 09:27
http://www.a1-electronics...man_5100-AlCu_May02.shtml
Elgringo ... lees dit eens.
Topicstarten ... als het kan gewoon opzoek naar de Thermaltake AX-7 heatsink ...
Uber ding, niet te duur ... alleen is het ff zoeken naar waar hij te koop is.
Hell hath no fury like a freshly circumcised sleep deprived grizzly bear on amphetamines, being assaulted(aurally and otherwise) by George Bush dressed as a clown and singing vile covers of crap songs and wielding an electric cattle prod.
  • elgringo
TheDarkLord666 schreef op 09 augustus 2002 @ 10:17:
dit is een alcu (met 50% alu) ik wil een 100% koperen die veel beter is.
ff beetje offtopic maar is die zalman nu echt fluisterstil of gewoon stiller dan andere koelers
een klant van ons wil namelijk een absoluut stille pc en we moeten zeker weten of die zalman koelers wel echt zo stil zijn voordat we ze kopen
anders kopen we gewoon zon recom silent pc ofzo met mindere proc
  • elgringo
Verwijderd schreef op 09 augustus 2002 @ 13:51:
in silent mode 20 dB en maximaal 36 dB. Das redelijk stil te noemen
  • Dreamer
  • Laatst online: 22-08 15:37
Dreamer
Foutje
het zijn gewoon de stilste koelers op dit moment. (behalve waterkoeling dan)
specs | specs server
je beste vriend is niet de vriend waar je het meeste over praat,
maar de vriend waar je het meeste aan denkt
de zalman 6000 cu is een toppertje maar kan niet tegen de swiftech op maar daar is de prijs ook naar
dreamer schreef op 09 augustus 2002 @ 14:28:
volgens mij heb je voor water koeling ook fannetjes nodig
maar dan is mijn pc stiller dan de meeste pc tjes met water koeling
voorbeeldje op mijn 6000cu zit een 120 mm enermax en die weer op een zalman fanmate 1 de fan start nog op met de zalman fanmate helemaal laag en de enermax op half
enermax voeding en airflow fannetjes ook aan gepast
  • Roberto
Verwijderd schreef op 09 augustus 2002 @ 17:04:
idd voor water cooling heb je een 120mm fan nodig ( soms 2 ;) ) maar die maaken veel minder rpm dan zon 60mm fanetje maar ik moet zeggen dat me zalman @ silent ( 20 db ) niet hoor baar is zelf met een open case hoor ik hem amper het is dat ik 7 case fans heb maar avg is hij toch erg stil en houd me XP 1800@2100 @ 54 Stressed ( met die mee geleverder coolpasta ;) )
ja ok 20db zag ik al op de site van zalman
maar ze zeggen ook dat ie silent mode GEEN trilling en geluid genereert
beetje vreemd dus
overigens zou ik niet weten hoe hard nu een db is concreet dus hoeveel db is dan de gemiddelde koeler ter vergelijking ?
20 db hoor je bijna niet, goed luisteren en dan kun je em horen..
Ik heb de 5100-CU (100% koper that is) moeten testen en was er zeer tevreden over, sjek review;).
Ik heb er nu een delta fan op gegooid en op 1 of andere manier wordt die nu 1 graadje kouder :P (zelfde RPM btw)
elgringo schreef op 09 augustus 2002 @ 09:44:
Ik weet niet waar je dat vandaan hebt, maar die Swift heeft met een Delta 80 HP een C/W van onder de 0,20. En het geluid van een straaljager, daarom moet je er ook gewoon een 24 tot 33 CFM fan van Papst opzetten, dan issie lekker stil.
  • elgringo
Verwijderd schreef op 11 augustus 2002 @ 00:18:
http://www.dansdata.com/coolercomp_p3.htm#mcx462
Daar staat dus
With the fan wound down to minimum power, it scored 0.57°C/W
Oftewel op de laagste stand van de fan, ca. 6 volt. Voor voluit staat er geen waarde.
  • elgringo
Verwijderd schreef op 12 augustus 2002 @ 15:58:
Daar staat dus [...]
jawel 0,52 c/w ivm met de zalman van 0,58 c/w dan is die zalman de helft zo duur en zit een 6cm fan op deze kan nog wordn vervangen door een 8cm papst en dan zal die ook wel stil zijn en goed koelen
Geloof je dat nu zelf, de fan op 6 volt -> C/W van 0,57 en fan op 12V C/W van 0,52 ????
"Ïf my Grrrandmother had wheels, she d'been a wagon!" zoals engineer Scotty placht te zeggen. :P
Of "Ït defies the laws of Physics !!" is misschien een betere quote.
  • Rick2001
Rick2001
Die C/W waarden moet je niet al te veel geloven.
Reken zelf maar na.
Als je een processor hebt die ongeveer 100watt aan vermogen verstookt en je kamertemperatuur is 20 graden. Dan zou je met een C/W waarde van bijv. 0.50. Dan zou je processor dus 50 graden boven de kamertemperatuur van 20 graden moeten zijn en dus 70 graden. Dit is dus het geval met de SWIFTECH. Geloof je hetzelf ?
Nou, ik heb die heatsink gehad en kan je vertellen dat het grote onzin is.
elgringo schreef op 09 augustus 2002 @ 12:02:
De AX7 is de beste heatsink die te koop is... en dan ga jij zeuren dat jij een 100% koperen heatsink wil omdat die zogenaamd veel beter zijn...daaaaag
  • [TazZ]
  • Laatst online: 25-06-2025
ik weet niet hoe die swiftech presteerd, maar in iedergeval presteert die zalman behoorlijk goed (ik heb het over de cu uitvoering), hijs erg stil, zelfs in de hardste stand issie nog erg rustig... ik ben er pas op het werk mee aan het spelen gweest...
If it ain't broke, fix it till it is...
  • elgringo
Verwijderd schreef op 12 augustus 2002 @ 16:51:
waardes kloppen misschien niet maar er zit maar weinig verschil in
Tuurlijk is die swiftech beter maar het zal wel niet veel schelen
  • elgringo
Verwijderd schreef op 12 augustus 2002 @ 20:03:
0,54 c/w tegen swiftech 0,52 en zalman 0,58c/w
Tuurlijk kloppen die c/w's niet maar in vergelijking tot elkaar wel
  • elgringo
Ik weet niet of iemand weet hoeveel lucht die standaard zalman verplaatst. Maar ik denk erover op dit blok te nemen met een noiseblocker ultra silent s4 (75 m3/h @ 32db(a) (45 cfm)) met een fan adapter erop. Zou die zo veel beter koelen?
  • Rick2001
Rick2001
elgringo schreef op 12 augustus 2002 @ 21:10:
Ik kan je verzekeren dat een ZALMAN niet eens in de buurt van de SWIFTECH qwa cooling.
Waarom zie ik in geen enkele review of test de ZALMAN aan kop met de SWIFTECH, de ALPHA en de THERMALRIGHT ?
  • elgringo
Rick2001 schreef op 12 augustus 2002 @ 21:53:
en waar bazeer jij dat op?
  • elgringo
en bedankt voor het lezen van de context.......
Het hier om een zalman 5100alcu en een zalman 5100cu, hij teste de alcu terwijl de cu veel beter is
  • Rick2001
Rick2001
elgringo schreef op 12 augustus 2002 @ 21:55:
Ik baseer dat op ervaring. ;)
Waarom is er dan niemand met die ZALMAN en lage temperaturen die vergelijkbaar zijn met een SWIFTECH of ALPHA ?
  • elgringo
Rick2001 schreef op 12 augustus 2002 @ 22:06:
dat klopt de zalman is slechter 0,6 c/w om precies te zijn maar niet extreem slecht
  • Rick2001
Rick2001
Ja, maar jij blijft uitgaan van wat er in die test te zien is.
Ga eens op ervaringen van andere gebruikers af en laat ze eens wat temperaturen posten zodat je ook een praktisch verschil kunt zien. ;)
  • elgringo
Rick2001 schreef op 12 augustus 2002 @ 23:29:
Zal moeilijk gaan, als je beide goed wil testen moeten ze in een identiek systeem getest zijn. Tuurlijk is die swiftech beter maar hoeveel is niet echt duidelijk. en om nou 45 euro meer te lappen voor een koeleer die nooit 25% beter is vink ook overdreven....
Heb dit weekend mijn Zalman 5100Cu ontvangen (van freezing hardware, perfect service, donderdag besteld, zaterdag in huis), en ben er best tevreden over. Ik had eerst een Volcano 7 (normaal, geen plus), maar het kabaal dat die maakte stond me niet aan. Veel koelers etc. bekeken maar uiteindelijk toch voor de 5100Cu gekozen.
Temperaturen op een A7V333, 2000XP, Zalman 5100Cu @5000 rpm, bios 1011, 1167Mhz:
Idle: Ambient: 23, Mobo: 27, CPU 41
Stress: Ambient: 23; Mobo: 29, CPU 52 (30 min BurnK7)
Met ve Volcano 7 lagen de temperaturen een graadje of twee hoger, maar de Zalman op 5000 rpm maakt minder geluid dan de V7 op halve snelheid, wat precies de reden was waarom ik voor deze gekozen heb :)
Ik heb verder geen ervaring met de Swiftech, dus helaas kan ik deze niet met elkaar vergelijken. Bij het verwisselen van de heatsinks viel me nog op dat de fanguard op de Volcano bij kleine trillingen nogal wat geluid maakte, wat mede een oorzaak van het geluidsprobleem kan zijn, misschien zoek ik dat nog eens een keertje uit. Ik heb de Zalman overigens met AS3 gemonteerd, niet met het bijgeleverde Zalman zalfje.
Over het algemeen denk ik dat de Zalman 5100Cu een goede keus is voor het koelen van een systeem wat niet geoverclocked wordt, en een redelijk goede airflow in het systeem heeft. Hij (of zij?) zal je CPU niet supercool houden, maar ik denk dat er wel een goede balans is tussen de koelprestaties en de geluidsproductie.
Misschien moet je ook naar wat betere tests kijken voor je kunt oordelen. Rick en ook deze gek hebben wel ervaring met die Swift MC 462.
Dit is een aardige (ook soms een beetje scheef, maar minder dan die van dansdata)
http://www6.tomshardware.com/cpu/01q2/010521/cooler-34.html
Of deze ;)
http://www.ukgamer.com/article.php4?id=169&page=1
Hier bij overclockers.com wordt de oudere MC462A op C/W 0,21 getest. De MCX uitvoering is wat beter
http://www.overclockers.com/tips519
Hier test dezelfde site hem op 0,18
http://www.overclockers.com/articles347/index02.asp
Maar om aan te geven dat testen net zo precies zijn als "pissen in de wind". Niet dus
Maar overclockers.com is een bloedserieuze site.
Voor als je nog wat meer koelers wilt beoordelen :
http://www.overclockers.c...NK%20REVIEWS%20AND%20TIPS
