Msi k7t turbo ms 6330 V3 core voltage
Ik ben in bezit van bovenstaand mobo. als ik nu de core coltage uitlees met MBM 5 dan staat deze op 1.85 volt, terwijl mijn dondervogel 1200 volgens de tech docs van amd op 1.75 zou moeten lopen.
Ik kan in de bios wel spanningen instellen varieerend van 1.65 to 1.85, maar MBM 5 blijft 1.85 aangeven als zijnde core spanning.
En wat geeft het bios zelf aan? Kan zijn dat mbm het verkeerd uitleest.
bios zelf geeft 1.77 aan, wat een tikje te hoog is dus, ben nog eens aan het erxperimenteren geweest, en na een aantal keren rebooten gaf hij wel de juiste spanning aan. hetzij met enige afwijking. (1.66 i.p.v 1.6) kun je dit ergens bijstellen.
Nee, volgens mij niet, niet zonder te solderen lijkt me, als het dan al gaat. Ik dacht trouwens dat Tb's tot 1400MHz op 1.7 V lopen. Alleen de 1400 @ 1.75 voor eventuele stabiliteitsproblemen.
Check wel of ie op 1.66 stabiel loopt.
  • Chello200
  • Laatst online: 20-05 19:00
mijn athlon 1200 loopt zelfs op 1.88v :/ Ik kan het niet wijzigen met bios.
dikzak
  • Palomar
k7t turbo heeft een behoorlijke afwijking. Ik heb hem in het bios op het laagst staan (1.55 of 1.6V geloof ik) en mn athlon 1000 doet het nog prima (maar wel een stuk koeler dan 'default' voltage van 1.85 in bios oftwel bijna 2V in het echt) MBM etc. geven ook wel iets hoger aan, 1.67V oid..
