kast zelf maken
  • 160 views sinds 30-01-2008
als ik een kast zelf wil maken moet deze dan van bv metaal of een ander geleidend materiaal zijn of kan ik deze van bv hout maken.
mijn vader dacht dat het een kast met een geleidend frame moest zijn omdat je anders mss problemen had met de massa.
naar mijn mening moet je hem gewoon kunnen maken van hout of van wat dan ook....het hoeft toch geen spanning te geleiden???....volgens mij heeft er al iemand een houten case gemaakt ook...en wat dacht je anders van die lego cases :9~
  • Perphide
  • Laatst online: 21-04-2024
* Perphide wil ook nog een zelfbouw case maken, voor mn server
  • disinfector
  • Laatst online: 19:11
volgens mij houd hout warmte vast en kan het dan nogal warmpjes worden ;)
  • disinfector
woeps 2X |:(
http://dehoutenkast.cjb.net/
En er zijn ook genoeg mods in een bierkrat.
volgens mij moet je het wel aarden, maar je zou natuurlijk gewoon de onderdelen met een koper draadje aan elkaar kunnen koppelen. dan kun je gewoon hout of plastic gebruiken.
warmte is wel een probleem natuurlijk, gewoon goede koelers zouden je systeem koel kunnen houden als je het systeem niet over geklokt is
  • Macadoshis
  • Laatst online: 16-08-2025
Macadoshis
Feyenoord 4 ever
Het lijkt me dat de kast wel enige warmte moet kunnen geleiden, want dat helpt bijhet cool houden van je electronica!!
Mopreme - lvl 80 Warrior @ Hellscream (Symbiosis)
Ben zelf bezig met een houten kast, die blijft netjes op temperatuur. Scheelt eigenlijk niets met een metalen kast..
http://www.ejboer.net/utcube.jpg
  • Perphide
Verwijderd schreef op 08 augustus 2002 @ 21:56:
nice man! ziet er wel cool uit!
Thanks.. ben nog bezig met de verfraaiing, als tie af is komt er nog wel een topic :)
Maakt nix uit joh :)
alleen ga je de CE norm beetje erg te buiten en kan je last van storing krijgen?
maar zal allemaal wel mee vallen :P
  • kingfriko
  • Laatst online: 06-05 22:19
kingfriko
100 % BULLY
Ziet er wel erg stoer uit die kast , en origineel :P
kingfriko
  • Interstice
  • Laatst online: 05-09 14:58
Interstice
Hallo?
Hmmm ik kan nou niet echt zeggen dat metalen kasten warm worden. Dus ik denk dat je je daar niet druk over hoeft te maken. Misschien een aarde draadje voor de zekerheid ?
Proud member of Tacopsclan [CLS]
Interstice schreef op 08 augustus 2002 @ 22:33:
Je kan idd het beste een draadje langs het metalen bevestigings-dingetje van je PCI-kaarten doen. Daarmee zijn die dingen geaard. Maar het is zeker niet nodig, meer een geruststelling :P
Met alufolie kloten?
  • Bart_Banaan
  • Laatst online: 17-04-2017
Bart_Banaan
CaseJunkies Crew Member!!
Ik heb twee volledig plexiglazen computers (check mijn sign) maar heb absoluut geen aardings-problemen.
Dus het materiaal van de kast maakt blijkbaar weinig uit, metaal, alu, plexi of hout >:)
Bekijk de SpaceCase en de DesignLine Prism www.casejunkies.com
Ik heb uit een oude kast het frame gesloopt waar het mobo en de pci kaarten op zitten, scheelt een hoop uitmeten en boren :) Ben nu bezig met het uittekenen van de kast zelf, wordt een alu/plexi combi...
Er zijn trouwens ook van die 100% plexi cases, hebben ook geen xtra massa aansluitingen... Het enige wat ik kan bedenken dat het nadeel van een niet metalen kast kan zijn is de straling/interferentie met andere apparatuur.. Maarja.. meestal staan mijn kasten open omdat ik veel onderdelen moet swoppen en testen, nergens last van qua storingen ofzo.. dus wat mij betreft kan het geen kwaad...
  • HobbeS
  • Laatst online: 18:10
Het kan wel, alleen alle originele kasten uit de fabriek hebben wel geleident materiaal erin zitten omdat dat de storing van buitenaf vasthoud en de temp niet zo snel oploopt. Het systeem draait dan ook als het goed is beter met een kast met geleident materiaal..
  • fiveblades
  • Laatst online: 31-08 12:23
fiveblades
The pain behind your eyes.
Tsja, daar kan veel kanten mee op;
Afbeeldingslocatie: http://www.bluesmoke.net/case_gallery/images/entry496a.jpg
Of je maakt iets heeel moois;
Afbeeldingslocatie: http://www.bluesmoke.net/case_gallery/images/entry451a.jpgAfbeeldingslocatie: http://www.bluesmoke.net/case_gallery/images/entry451b.jpg
Effe beitelen, maar dan heb je ook wat ! :Y)
Een super specialist: iemand die alles weet, over helemaal niks.
  • ND863
  • Laatst online: 09-07-2022
ND863
Forget aircraft - Fly Airbus
Ik ga (moet ff de kosten bekijken) ook een nieuwe zelf gemaakte kast maken :) Ik wil die mijne van alu L profielen Frame maken, en dan met alu platen als panelen.
Weet iemand hoeveel zo'n aluplaat kost? :7 (zo'n dunne)
To be, or not to be a FRUITVLIEG!??
Als ik dit zo allemaal zie wil ik ook aan me case beginnen (in het hout)
  • D3N_B0Y
  • Laatst online: 10-08 21:34
D3N_B0Y
SENDO X
Ik ben zelf ook bezig met een Custom MDF Mod.. ik heb hem al naast me staan enzo...
Maar over die temperaturen .. ?? ik draai hier hier met een cellie700@1050 @29 idle en 33 stressed ... denk dat wel meevalt ...
:: ABIT AN7 :: GF3 Ti200 :: 2500+ ::
Als je maar een goede airflow hebt dan maakt het volgens mij niet uit uit wat voor materiaal je systeem kast is gemaakt zolang je maar geen kortsluiting maakt.
Ik ga ook een houten kast maken, wou eerst ook met MDF, maar mijn vader heeft me omgepraat: Nu wordt het een latten frame, met multiplex plaatjes aan de zijkanten, metalen achterkant van oude kast, en plexi voorkant. Alu L-profieltjes om de hoeken mooie te maken, en ik zoek nog even uit hoe ik de linker zijkant met een piano-scharnier handig open kan krijgen.
Voor de drives had ik ook al iets leuks: van die keukenla-schuivers, zodat je de drivebays er zo uit kunt rollen.
/edit
wat ik hier mee wil zeggen, misschien ook een idee voor iemand van jullie?
heh ik vraag me dus af, ze maken ut cases, quacke cases, zijn er geen mohaa cases????
Verwijderd schreef op 29 augustus 2002 @ 10:33:
Gawd waar bemoeien die vaders van tegenwoordig zich allemaal mee? Dat ze het modden maar aan de experst overlaten hoor :o
  • M14
  • Laatst online: 23:42
M14
Verwijderd schreef op 08 augustus 2002 @ 21:39:
Voor de massa hoef je je kast toch niet van staal te maken? Alles waar stroom op staat is geaard via de massa (je weet wel dat zwarte draadje wat is doorverbonden aan de kast en aan de aarde ;) )
Mess with the best, Die like the rest
There is no such thing as Society
There are 2 kinds of people: Snipers and their targets
Never run for a sniper ... you only die tired :)
  • gp500
zo'n houten kast is wel een stuk stiller of niet!!!!!
  • Dutch_Demon
  • Laatst online: 20-01-2022
Massa? this toch geen auto of brommer of fiets?
- Systeem Specs -
  • Silentpuma
  • Laatst online: 08-08 23:53
Silentpuma
To much mind...
Door Macadoshis - Thursday 08 August 2002 21:46
Door disinfector - Thursday 08 August 2002 21:43
Wel eens van 'fans' en 'airflow' gehoord? Volgens mij maakt het helemaal nix uit wat voor materiaal je bebruikt, heb idd zat houten mods gezien, vet 'cool' dat wel! :P
Door Stepzand - Thursday 29 August 2002 03:36
helemaal mee eens :Y)
Use the Search Luke...
