Een vriend van mij zit op het moment is dos en kan windows 2000 niet installeren via de cd. Hij heeft de harde schijf geformateerd en hij heeft met fdisk het mbr leeg gemaakt. Als hij in de map 1386 op de cd winnt.exe start krijgt hij een foutmelding:
Setup doesn't know where the windows 2000 files are located. Enter the path where windows 2000 are to be found.
Als hij dan de path naar de cd opgeeft kan hij weer verder, maar daarna krijgt hij de foutmelding:
Setup was unable to install Windows bootloader. Are you sure that your c-drive is formatted and that the drive is not damaged. Setup can not continue.
Hoe moet hij dit oplosssen? Hij heeft op het moment nix op zijn pc meer staan en zit via een bootdisc met cd-ondersteuning in een dos prompt.
