Mijn broertje zit vaak te telefoneren. Nu wil ik dus door middel van een programmatje z'n verbinding killen. Hoe kan ik dit doen? Dus bijvoorbeeld via een modem een bepaald signaal versturen waardoor de telefoon van m'n broertje ophangt. (ik weet niet precies hoe ik dit uit moet leggen
Je kunt via de COM-poort wel een relais schakelen.
Zet dat relais tussen de de telefoon en de wandcontactdoos en voila.
Maar is het niet makkelijker om jouw broertje op zijn donder te geven.
Dat relais verhaal d8 ik ook al aan, maar het lijkt me leuker om het softwarematig te doen
misschien kan je de stekker er uit trekken of je broertje er een voor hoeken?
of gewoon je modem wat data laten versturen (ieeeeeeercsgvhjgs)=tering modem herrie)
dan hangt hij vanzelf wel op
Wat gebeurt er als je een ATH0 (hangup) commando
op je modem geeft terwijl hij zit te bellen ?
Dat werkt in ieder geval wel als de modem de telefoonlijn
gebruikt....
gebruikt....
You don't need a parachute to go skydiving. You need a parachute to go skydiving twice.
Het modem verbreekt dan alleen de verbinding tussen de inkomende poort en de rest van de computer.u_nix_we_all schreef op 08 augustus 2002 @ 19:11:
gebruikt....
Iemand die op dezelfde lijn aan het bellen is zal alleen maar een klik horen.
Het enige wat helpt is gewoon wachten op kiestoon uitzetten, en een stoorsignaal zenden met jouw modem...
bv met een ATH commando in terminal service... je hebt een ATH commando... ATH24 meen ik me te herinneren, waarmee je de modem een tiefus herrie kan laten maken. (Na een seconde of 10 stopt ie dan met de melding NO CARRIER... maar welk commando dat precies is weet ik niet meer..
ANYWAYZ, het gaat om het idee
ATOPraeth schreef op 09 augustus 2002 @ 19:24:
kan je gebruiken - dit zorgt ervoor dat de modem probeert de verbinding te hervatten die hij hiervoor had - en zorgt (ook?) voor een boel geluid op het modem.
[off-topic]
modem? wadaa?
[/off-topic]
at0 lijkt mij idd het makkelijkst. Zou je gewoon met kpp kunnen doen (als je linux gebruikt)
modem? wadaa?
[/off-topic]
