Pentium III 1Ghz
  • 38 views sinds 30-01-2008
Ik heb net een nieuwe moederbord gekocht (Soltek SL-65KV2) aangezien mn oude MSI Boardje overleden is..
Op mn vorige MSI moederbord was het (zover ik heb kunnen ontdekken) niet mogelijk de proc. te overklokken, door het feit dat het niet mogelijk was de core voltages aan te passen.
Op dit nieuwe mobo'tje is dat wel mogelijk..
Ik vroeg me dus af of iemand ook een PIII 1Ghz bezit, en daar al wat mee gespeeld heeft met settings..
Zou een stuk schelen qua tijd e.d :)
Ik ben in t bezit van een aardige orb cooler 8000rpm, coolt dus prima..
Geheugen is ook /133
Weet iemand me wat meer te vertellen over dit onderwep (heb de search gebruikt, kwam niet allemaal overeen met wat ik heb)en als ik praat over wat "meer" bedoel ik dus de voltages, clock ratio en multiplier e.d
  • Almachtige
  • Laatst online: 30-07-2019
Met alleen fsb verhogen(tot 160 Mhz geloof ik) heb ik mijn pIII tot 1.2 GHz kunnen overklokken.
Ik kwam met gemak op 1.25 GHz door de core-voltageop te krikken tot 2,0 V.
Verder heb ik nog niet geprobeerd bij deze voltage, omdat ik allang al blij was dat ik die 1200 Mhz voorbij was. Tot voor kort nl. nooit verder gekomen, maar sinds ik nu een TT volcano7+ heb kan ik de extra warmte wel kwijt! ;)
Ik heb wel een van de laatste steppings van de PIII 1 GHz. B)
Asus CUSL-2C/Intel PIII 1000@1200 Mhz/512 MB Pc133/Asus V7100 Pro/T 64 MB/Maxtor 20 GB 7200 rpm + Maxtor 80 GB 7200 rpm LB/Creative Audigy/17" Iiyama 8617T
  • HitmanWVU
  • Laatst online: 04-08-2025
Ik kom soms wel op de 1,2 GHz, maar soms haal ik dat niet eens. Het verschil per processor hoever deze kan komen. Het geheugen kan ook meespelen als je met de fsb ook de memfreq de lucht in gooit. Bij mij mobo (asus cusl2) kan ik dit apart instellen
  • Barreljan
  • Laatst online: 16-09 16:25
Barreljan
...Zoom-Zoom...
Almachtige schreef op 08 augustus 2002 @ 18:17:
? met een P3 850/100 kom ik ook net aan de 1192Mhz zónder Voltage opvoeren en dat is met een FSB van 140. Hoe krijg je het voor elkaar. Misschien omdat het de 133 versie is. Warmte is hier ook geen probleem. Spire AMD socketA koeler erop en gaan!
btw: het gebeuren zit op een 'oud' i440BX bord, Aopen MXB6-EZ pro.
Ik denk dat je gewoon moet proberen hoever je komt met alleen de FSB op te krikken. Hou de temps in de gaten en wordt hij instabiel de core voltage licht opvoeren: NIET gelijk een hele/halve Volt erbij, als het niet anders kan: nouja jammer, dan niet he :)
Time Attacker met de Mazda 323F 2.5 V6 J-spec | PV output
  • Almachtige
Voodoo_man schreef op 08 augustus 2002 @ 18:46:
Jij hebt een multiplier van 8,5 ik slechts van 7,5, daardoor kom jij relatief gezien veel hoger met eenzelfde fsb-verhoging.
Dat ik mijn voltage al eerder moet verhogen komt doordat mijn chipset het waarschijnlijk niet aankan, omdat het signaal niet zuiver genoeg is. :'(
  • porn*
  • Laatst online: 10-09 22:57
porn*
...take on the world!
Als je het CPU-voltage verhoogt heeft je chipset daar weinig aan hoor :z
Bnet pindle#2913
  • Twynn
  • Laatst online: 16-09 12:32
Begin eerst eens de faq te lezen.. Daar staat de hele theorie in, met dingen waar je op moet letten..
Als je wilt weten hoe ver anderen komen, kijk dan eens op overclockers.com
Succes.
