PHP / MySQL vraagje
Hoi allen;
Ik heb deze regel code om troep uit mijn database te halen:
(aangeroepen in PHP pagina)
$mooi = mysql_query("SELECT * FROM tableX WHERE id = 1",$db);
while ($myrow = mysql_fetch_array($mooi))
{ do things;
blaat;
Dit werkt goed, en ik krijg nu alleen de output van de entry met id=1. Als ik het volgende doe echter:
$mooi = mysql_query("SELECT * FROM tableX WHERE id => 1 AND id <= 25",$db);
Krijg ik deze fout; Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource.
Weet iemand wat te doen? Ik wil dus in dat geval alleen de entries krijgen die id 1 to id 25 hebben.
Liever nog, wil ik deze vervangen door bijv $startV en $endV.
Thanks!
PS: Ik ben nog maar newb in SQL, ben net 2 dagen geleden ermee begonnen, dus pls be patient...
  • MisterData
  • Laatst online: 26-08 21:52
=> en <= heb ik zelf ook es problemen mee gehad, als je die nou es niet gebruikt, wat gebeurt er dan? Anders doe es :
PHP:
echo mysql_error();
Verwijderd schreef op 08 augustus 2002 @ 17:48:
2 dingen:
voor die query is uit direct op de console of phpMyAdmin (k weet niet wat je gebruikt).
Dan zie je gauw genoeg of die query wel het resultaat geeft wat jij denkt dat ie geeft.
ten tweede, is het niet zo dat het in bijna alle gevallen het = teken bij een groter-dan-of-gelijk-aan vergelijking achteraan moet? Dus
PHP:
$mooi = mysql_query("SELECT * FROM tableX WHERE id >= 1 AND id <= 25",$db);
Ik weet wat je probleem is. De query klopt niet. Jouw query is:
maar het moet zijn
DANK DANK allen, ik zal het proberen
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
Doe dan gelijk SELECT * FROM tableX WHERE id BETWEEN 1 AND 25
volgende keer graag de mysql-manual raadplegen, daar staan alle operators gewoon in.
  • MisterData
ACM schreef op 08 augustus 2002 @ 18:09:
En natuurljik de mysql_error() bekijken :)
Ok ik probeer between.. ps in de manual kon ik het niet vinden ;)
THX, met between werkt het. Met >= werkte het nog niet.
Met een beetje logisch nadenken had je zelf ook kunnen bedenken dat:
id >= 1 hetzelfde resultaat geeft als id > 0
en bij:
id <= 25 geldt dat ook (id < 26)
Dat werkt iig ook
