Problemen met subnet(s)
  • IWriteCode
  • Laatst online: 09-07 11:51
IWriteCode
Less = more
We hebben hier op het werk sinds kort een nieuwe server. Deze server is op een nieuwe IP range 'gezet', 192.168.1.xxx, het oude serverpark + alle pc's draaien op 192.168.0.xxx
We hebben de subnetmask van alle computers, ook de nieuwe server, op 255.255.0.0 gezet, zodat alle computers met elkaar kunnen communiceren.
Nu zitten we echter met het volgende probleem: De verbindingen tussen het 192.168.1.xxx en 192.168.0.xxx gedeelte zijn heel 'instabiel' voor zover je daar van kan spreken.
Soms werkt de verbinding als een trein, soms is er slecht 1 ping mogelijk en komt de rest van de ping berichten niet meer aan en soms is er helemaal geen verbinding mogelijk.
Wanneer we PC's ook op 192.168.1.xxx zet dan is er geen probleem om naar die server te komen, maar wel weer naar 192.168.0.xxx (alle subnetmasks staan op 255.255.0.0)
Iemand enig idee wat dit kan zijn??
Less = more
Correct me if i'm wrong, maar je kan met 192.168.x.x geen subnetmask < 24 bits gebruiken.
wel kan je b.v. met een 172.16.x.x. adres 255.255.255.0 gebruiken.
en met 10.x.x.x kan je ook 255.255.0.0 gebruiken
192.168.x.x/24 en kleiner dus bv. subnet 255.255.255.128 (=/25)
172.16.x.x./16 en kleiner dus bv. subnet 255.255.252.0 (=/22)
10.x.x.x/8 en kleiner dus bv. subnet 255.248.0.0 (=/13)
subnet terug naar 255.255.255.0 en routering aanzetten op servers bv.
prefixes aangepast nav post Predator
kan je wel hoor :X ...
en gaat het dan ook nog werken?
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
Verwijderd schreef op 08 augustus 2002 @ 16:54:
tuurlijk gaat het dan nog werken
  • Predator
  • Laatst online: 20:42
Predator
Suffers from split brain
192.168 is een class C netwerk waarbij de afgeleide netmask 255.255.255.0 is.
Echter je mag nu al lang subnetten en ook supernetten.
Dus alle 192.168.x/24 samennemen tot 1 192.168/16 mag je doen.
Tenzij als er een stokoude router zou tussen zitten die de eerste 3 bits bekijkt en concludeert dat het een class C netwerk is.
Verwijderd schreef op 08 augustus 2002 @ 16:48:
192.168.x.x/8 en kleiner dus bv. subnet 255.255.255.128 (=/7)
172.16.x.x./16 en kleiner dus bv. subnet 255.255.252.0 (=/10)
10.x.x.x/24 en kleiner dus bv. subnet 255.248.0.0 (=/19)
Je prefix notatie klopt niet :P
10.x.x.x = /8 (255.0.0.0)
en die andere ook niet :)
Everybody lies | BFD rocks ! | PC-specs
  • IWriteCode
IWriteCode
Less = more
Uhh, maar heeft er iemand ook enig idee wat de oorzaak van het probleem kan zijn dat ik heb?
Less = more
  • MrG
  • Laatst online: 13-08 12:53
MrG
Hardware
  • IWriteCode
IWriteCode
Less = more
Heel scherp, nog iets gedetaileerder?
Less = more
  • TrailBlazer
  • Laatst online: 18:13
TrailBlazer
Karnemelk FTW
tik eens route print in op een van die machines en post dat hiero. Draait er ergens een DHCP die niet goed is ingesteld :?
  • IWriteCode
IWriteCode
Less = more
Actieve routes:
  Netwerkadres          Netmask           Gatewayadres        Interface  Metric
          0.0.0.0          0.0.0.0    192.168.1.254    192.168.1.166       1
        127.0.0.0        255.0.0.0        127.0.0.1        127.0.0.1       1
      192.168.0.0      255.255.0.0    192.168.1.166    192.168.1.166       1
    192.168.1.166  255.255.255.255        127.0.0.1        127.0.0.1       1
    192.168.1.255  255.255.255.255    192.168.1.166    192.168.1.166       1
        224.0.0.0        224.0.0.0    192.168.1.166    192.168.1.166       1
  255.255.255.255  255.255.255.255    192.168.1.166    192.168.1.166       1
Less = more
  • IWriteCode
IWriteCode
Less = more
En over die DHCP, die IP adressen zijn op de machines waar het om gaat, vast ingesteld.
Less = more
Hier stond een hoop BS
  • TrailBlazer
TrailBlazer
Karnemelk FTW
ik blijf het vaag vinden de routering ziet er in principe goed uit uit. Mischien stuurt om een of andere vage reden die machine een pakketje voor 192.168.1.* naar de gateway maar waarom geen flauw idee.
Heb je al eens geprobeerd om die default gateway weg te gooien.
Het lijkt me ook vreemd dat het hardware zou zijn. Immers als je alles op 192.168.1.* zet werkt het wel allemaal. Echter het feit soms werkt het wel en soms niet vind ik weer hardware gerelateerd klinken.
  • IWriteCode
IWriteCode
Less = more
En over die hardware, we hebben hier alles met hubjes en switchen aan elkaar hangen [behalve dan de router naar internet], dus dat zou toch het probleem niet kunnen zijn, die weten niet eens iets van het TCP/IP protocol...
Less = more
  • TrailBlazer
TrailBlazer
Karnemelk FTW
klopt heb je gelijk in deze hardware herkent geen ip adressen (tenzij die managed is) Welk OS gebruik je op alle machines/server.
Wat je ook kan proberen is een machine op 1.* en een andere op 0.* te zetten en dan ondeling gaan pingen gaat dat wel goed dan is de server een beetje brak lijkt me
[ Voor 0% gewijzigd door TrailBlazer op 09-08-2002 10:09 . Reden: idee toegevoegd ]
  • IWriteCode
IWriteCode
Less = more
Hmm.. lijkt er toch op dat het hardware is.. als we alles op een hubje aan elkaar knutsellen dan werkt alles zonder probs. Dan maar ff de handleidingen van die 3com switchen gaan zoeken :'(
Less = more
  • bolke
  • Laatst online: 08-06 11:47
bolke
Klikt nu met een Canon R
Heb je gekeken welke machine de "master browser" is. Hierdoor kunnen ook een aantal problemen ontstaan.
Dit is onzin. Je mag alle subnets gebruiken die je wilt.
http://www.hroling.nl
Jamal schreef op 09 augustus 2002 @ 11:06:
Mischien moet je de firmware upgraden om supernetmasking te activeren?
  • Predator
Predator
Verwijderd schreef op 09 augustus 2002 @ 11:31:
Lijkt me dat hij geen layer-3 switches heeft staan dus die dingen zijn niet geinstresseerd in IP packetten, enkel in ethernet packetten. (aangenomen dat ie ethernet gebruikt)
Beetje OSI en zo :+
Als ze niet manageable zijn zal er weinig aan te firmware'n zijn.
  • IWriteCode
IWriteCode
Less = more
3Com 3300 XM Switch? Rinkelt dat een belletje?
Less = more
Predator schreef op 08 augustus 2002 @ 17:12:
hmmm ik neem aan dat er geen router tussen zit anders werkt het zowieso niet...
overigens een aan elkaar geknoopt hub/switch netwerk kan ook slecht zijn... gebruik eens een netwerk monitor zou ik zeggen...
kzou eens even snifferen als ik jou was, kun je zien wat er gebeurt
  • Predator
Predator
Jamal schreef op 09 augustus 2002 @ 12:06:
Dat ding is manageable ja.
Wat is z'n ip eigenlijk ? (mag niks uitmaken normaal)
Verwijderd schreef op 09 augustus 2002 @ 12:25:
Ging ook niet over dit probleem maar ging over het feit dat je gewoon mag supernetten.
Indd even de sniffersoft uit de kast halen
Doe eens:
PC (192.168.1.x) <-----> Hub (pc met sniffer) <-----> switch <-----> hub (pc met sniffer) <----> PC(192.168.0.x)
Probeer het te reproduceren en vergelijk dan beide sniffer captures & eventuele onregelmatigheden.
Ben je der wel zeker dat je "subnetmask" probleem niet gewoon toeval is ?
Maw dat je wel een probleem hebt maar dat je testen ivm je subnetmask je tot verkeerde conclusies brengen ?
  • TrailBlazer
TrailBlazer
Karnemelk FTW
Dus toch gewoon domme pech waarschijnlijk het meest waardeloze wat er is. Je verandert iets en iets anders gaat gewoon vrolijk kapot. Switches mogen zich niks aantrekken van ip adrresen tenzij het lvl3 switchers zijn
