[XP] Multiboot verwijderen
  • 179 views sinds 30-01-2008
  • bitMeister
  • Laatst online: 07-02-2019
Dit topic heeft te maken met een verotte IBM (DTLA307045) schijf (voor de 2e keer)....
Oorsponkelijk heb ik Win98 geinstalleerd op deze IBM. Een paar maanden geleden heb ik XP geinstalleerd op een andere schijf (WD 18GB - oud) en ik heb de dual boot optie aangezet - alles werkt naar behoren - so far so good.
Mijn IBM schijf gaat nu kuren vertonen en ik wil hem vervangen (heb al RMA#) - nu is de data en het OS op deze schijf niet zo belangrijk dus dat is het probleem niet MAAR als ik de IBM ontkoppel kan ik XP niet meer opstarten omdat de start partitie op die IBM staat...
Hoe kan ik
a) dual boot helemaal uitschakelen
b) XP (op de WD) vertellen dat ie op zijn eigen schijf de start info zoekt en niet op die IBM...
Iemand een idee?
  • PrinsEdje80
  • Laatst online: 01-01 15:26
PrinsEdje80
Holographic, not grated...
Ideetje (weet niet of het werkt)
In de boot.ini de ene schijf verwijderen. Zorg dat dan dat je het partitienummer van de WD verandert naar master en dan de IBM eruit slopen en de WD op master aansluiten. Dan compu opstarten :? :?
Used to be Down Under... Foto gallery
  • TimBosua
  • Laatst online: 08-05-2023
start -> run
edit boot.ini
  • bitMeister
Dank voor de tips.
Bijkomend ding is dat XP als D:\ gezien wordt - ook als ik opstart met XP via multi boot. Moet ik dan al mijn software opnieuw installeren of kan ik de drive letter toewijzen in XP?
idd ff je boot.ini aanpassen en je kan weer verder
  • dust | zone
  • Laatst online: 02-03 11:45
dust | zone
don't ask...
Is het niet zo dat de boot.ini op de c-schijf staat ? Dan helpt natuurlijk het boot.ini aanpassen niet.
Wellicht dat je de schijf kunt verwijderen en dan met de Xp-cd-setup de installatie kunt herstellen.
Asus A7V266 | AMD Dondervogel 1400 | >200 GB aan schijfjes
  • bitMeister
De boot.ini aanpassen werkte niet maar de setup van de CD draaien ging wel - ik was alleen wat instellingen kwijt (snel te herstellen).
Dank
