Over niveau gesproken:
Een sensor stuurt de volgende struct per UDP naar een IP op een bepaalde poort. De C-Struct is dit:
en de routines om RH en Temp te converten van unsigned int naar float zijn dit (en ja, ik heb ze al omgezet naar VB>NET, maar de C code leest wat beter):
Deze struct wordt verstuurd via UDP, en ik vang deze in VB op in een Byte-array (alles achter elkaar dus).
Nu wil ik zorgen dat ik de properties kan uitlezen.
mijn idee was dit:
helaas geeft dit temperaturen van -83 etc... niet direct de bedoeling.
Nu is mijn vraag, kan iemand me helpen met het uitlezen van deze waardes (het byta array) in VB.NET?
| typedef struct Message
char Name[25];
unsigned int Type;
unsigned int RH;
unsigned int Temp;
unsigned int Buffer
| float ConvertTemp(unsigned int Temp) /* converts 16 bit notation to real temp */
float temperature;
temperature=Temp;
return (temperature/168.055)-273.16;
float ConvertRH(unsigned int RH) /* converts 16 bit notation to real RH */
float rh;
float CalcRH;
float Volt;
float temp = 18;
rh=RH;
Volt = (2.500 * (rh/65536));
Volt=(1/0.558)*Volt;
CalcRH= (161.29/(1.0546-(0.00216*temp)))*((Volt/5)-0.16);
return CalcRH;
mijn idee was dit:
| 'rdata = byte array van length 33 (unsigned int is 16 bit) Dim name As String = Encoding.ASCII.GetString(rdata, 0, 25) Dim Type As Int16 = CInt(rdata.GetValue(25)) * 256 + CInt(rdata.GetValue(26)) Dim RH As Int16 = CInt(rdata.GetValue(27)) * 256 + CInt(rdata.GetValue(28)) Dim Temp As Int16 = CInt(rdata.GetValue(29)) * 256 + CInt(rdata.GetValue(30)) Dim Buffer As Int16 = CInt(rdata.GetValue(31)) * 256 + CInt(rdata.GetValue(32)) |
