computer start opnieuw tijdens branden
Ik heb een heel lastig probleem, als ik een cd wil branden dan start mijn computer opnieuw op en kan ik de cd weg gooien.
Mijn setup is : Amd 1gig. op een ECS k7vza moederboard, 383 mb-ram(dit geeft ie aan in windows) ;( .
win98. Mijn brander is een Aopen 12/12/40.
-Deze zit samen met mijn cd-speler (40x) op het tweede ide kanaal.
-Burner is master player is slave.
-Ik heb nu mijn brander vervangen voor een andere brander plextor 8/4/32A
-Nieuwste nero geinstalleerd.
-Diverse setups geprobeerd met betrekking tot ide/master/slave setup
-Cooler heb ik schoongemaakt (coolermaster tot 1.8 ghz)
-win98 opnieuw geinstalleerd (2nd edit.).
NIETS WERKT!!!!! ;(
WIE -o- WIE kan me helpen???????
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Welke voeding heb je? Staat DMA aan? Al geprobeerd om ACPI uit te schakelen? Hoe bak je de CD? (on the fly, van harddisk of van ISO) Doe je tussendoor nog andere dingen?
Beste setup voor de brander is master op 2e IDE kanaal. De CDROM moet in dit geval dan als een slaafje van de 1e IDE kanaal fungeren :)
  • -=bas=-
  • Laatst online: 17-07 05:15
Klinkt als een veel te kleine (of kapotte) voeding
Ook een slechte IDE kabel kan wel eens voor rare problemen zorgen.
Senile! Senile Oekaki
Het is een 350 watt voeding het merk weet ik niet zat al in de kast.
De ide kabel is al gewisseld.
DMA en dat soort dingen heb ik al in verschillende combo's geprobeerd niets werkt.
Brander werkt in een andere pc wel prima.
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Van wat voor hardware/OS/burnprog is die andere PC voorzien? Als de andere PC hardwarematig nagenoeg identiek is, dan moet je de oorzaak van het probleem zoeken in de software en omgekeerd :)
ECS K7VZA.. VIA 686 southbridge.. heb je de laatste VIA 4-in-1 drivers al geprobeerd?
