koe kan internet niet op :(
  • yonexfreak
hoi
sinds vandaag heb ik besloten om ook een }:O te gaan gebruiken op mn notebook aangezien de rest van mn collega op seti zitten :)
nu heb ik braaf laatste versie gedownt van meuktracker en de tutorial doorgelopen maar ik zit nu op 74 packets die ik naar dpc wil sturen..
om te kunnen internetten moet ik gebruik maken van een proxy server
bij explorer moet ik invoeren: proxy op port 8080
dit heb ik ook gedaan bij de client settings
dus optie 2>optie 6> optie4 en dan voor HTTP kiezen
vervolgen optie5 (firewall) en dan ingevuld: 8080 en ook getest proxy:8080
maarreh wanneer ik kies voor UPDATE BUFFERS krijg ik de volgende melding
[Aug 08 11:34:32 UTC] Unable to create network endpoint
ENETDOWN: network down or not available
weet iemand hoe ik dit moet oplossen?!!?
kheb ook al getest met authenticatie en dan mn novell inlognaam+pass gebruikt wederom zonder resultaat
wil wel graag meedoen aan tweakers koe, dus enig help is welkom ;)
/hopelijk tot snel in de koeparade :D
I don't drive fast, I only fly low!
copy en paste ff je dnetc.ini file
dan kunnen we wat makkelijker oplossingen zoeken
  • yonexfreak
[parameters]
id=yonex20@hotmail.com
[misc]
project-priority=RC5,DES=0,CSC=0,OGR=0
[display]
progress-indicator=auto-sense
[rc5]
fetch-workunit-threshold=2000
preferred-blocksize=33
[networking]
firewall-type=http
firewall-host=proxy:8080
dialup-watcher=passive
firewall-auth=bXZlOmFycm93cw==
keyserver=*:80
  • Dutchman!
  • Laatst online: 14:36
keyserver=*:80 , kan dat wel? Probeer eens een euro.v27.distributed.net:80 oid?
We spend our years as a tale that is told
  • yonexfreak
Dutchman! schreef op 08 augustus 2002 @ 14:11:
wanneer ik dat knip/plak en ik druk op enter krijg ik een refresh van de server en staat er vervolgens weer hetzelfde als ik had (dus 80 etc..)
kortom hij pakt het niet :(
heb nu eventjes het weer op default waarde gezet (0) maar dan nog steeds same error helaas...
zou het kunnen dat het komt door de firewal (Novell Bordermanager) ?!?!
lijkt me sterk maja...
kleine edit: kheb nu die server erin staan maar nog steeds zelfde foutmelding
zit nu ook te snuffelen op de site zelf maar zie weinig verhelderends nog :D
maar ik geef niet op...die koe zal grazen !!!
  • Quinie
  • Laatst online: 29-07-2025
Quinie
.nl
zelfde probleem gehad. ben nu om de proxy heen aan het werken.
dus succes en als je een oplossing hebt hoor ik hem ook graag.
[Aug 08 12:42:35 UTC] RC5: 3270 packets (15998.00 stats units) are in buff-out.rc5 :)
http://www.Quinie.nl
http://soundcloud.com/quinie
https://www.wereoutthere.nl
  • yonexfreak
Quinie schreef op 08 augustus 2002 @ 14:56:
kan je me vertellen hoe jij om de proxy heenwerkt dan :?
zoja als dat werkt kan ik dat ook eens proberen ;)
hoe het werkt maakt niet uit ALS het maar werkt :*)
  • Dutchman!
zet eens aan:
7) Use HTTP encapsulation even if not using an HTTP proxy? ==> yes
8 ) Always use UUEncoding? ==> yes
en probeer eens te flushen (met of zonder je proxy waarden) op dutchman.keyserver.org:80 ?
[ Voor 0% gewijzigd door Dutchman! op 08-08-2002 15:26 . Reden: rot 8) ]
  • yonexfreak
euhmm ik zie de optie 7 niet staan bij mij :?
optie 8 heb ik wel nu wel op YES staan (die optie is bij mij nr 10 btw) (laatste versie gebruik ik van de meuktracker...)
zal voor de test de laatste versie van de site halen ipv meuktracker en kijken wat deze doet
want met die optie UUEncoding werkt het nog steeds niet helaas
  • Mobster
  • Laatst online: 07-06-2016
Mobster
Los Alcoholicos
Altijd leuk deze topics. Ik worstel er al een jaar of wat mee :(
[Aug 08 13:27:30 UTC] Connected to dutchman.keyserver.org:80...
[Aug 08 13:27:30 UTC] Net::write: EDISCONNECT: connection lost
[Aug 08 13:27:30 UTC] Connection closed.
.....10%.....20%.....30%.....40%.....50%.....60%.....70%.....80%..R.
Dutchman! zijn oplossing werkt in ieder geval niet bij mij...
Toch maar eens een andere sig bedenken :P
  • yonexfreak
wow jongens kheb de oplossing :D
je moet de laatste versie downen die op de site staat (officiele) en niet de meuktracker
althans die werkt dus niet bij me en die van de site wel :D
yihaaaaa de koe is aan het eten nu!!!!!!!!!!
jongens tnx voor de hulp en tot de koeparade :D (tis maar 1 notebook koe met P3 proc maja beter iets dan niets he ;))
  • Mobster
Mobster
Los Alcoholicos
^^ welke versie heb je nu dan en post je werkende .ini nog eens dan.
* Mobster denkt niet dat het voor hem wel werkt, maar proberen kan altijd :{
  • yonexfreak
mn versie is: dnetc v2.8015-469-GTR-01051421 for Win32
download link: http://http.distributed.n...lient/dnetc-win32-x86.zip
en mn ini ziet er nu zo uit:
[parameters]
[display]
[networking]
firewall-type=http
[misc]
[rc5]
preferred-blocksize=28
khoop dat je er iets aan heb
ff voor zekerheid
ik werk via een http proxy
proxy op poort 8080
edit: was ff vergeten in te stellen om RC5 te werken :) (stond default)
edit 2: toen ie voor 1e keer gestart werd zag ik dat ie wat haalde van internet (5 packets in totaal) maar wanneer ik nu op (UPDATE BUFFERS) klik krijg ik zelfde foutmelding
ik wacht ffies af tot ie alle packets heeft gedaan, kijken of ie weer nieuwe packets van internet haalt :)
zal het thuis ook testen...
  • Mobster
Mobster
Los Alcoholicos
[Aug 08 14:24:51 UTC] Unable to create network endpoint
.....10%.....20%..
Helaas, maar echte hoop had ik niet echt, als ik eerlijk moet zijn. :(
Even nog wat tips voor jouw ini. :)
- Zet preferred blocksize op 33. Dan probeert ie grotere blokken binnen te halen en hoeft ie minder vaak te connecten dus meer tijd om te crunchen. En je fragmenteert de keyspace minder
- Zet project-priority op RC5,OGR,DES=0,CSC=0. Mocht je om de een of andere reden geen rc5 units meer hebben en kunnen krijgen (einde project of server down) dan gaat ie automagisch OGR doen (het andere project van dnet).
Succes en als het allemaal gelukt is met de firewall houd ik me nog steeds aanbevolen. :{
  • yonexfreak
mobster vertle jou settings qua netwerk eens dan :)
dhcp/dns proxy etc...
als ik geen info heb kan ik ook moeilijk helpen alleen gokken dan :P
enne tnx voor de tips :)
  • Quinie
Quinie
.nl
om de proxy heen is een inbel verbinding :)
en ik zal ook zelf weer eens wat gaan downen ;)
  • yonexfreak
UPDATE voor MOBSTER>>>> wat bij mij de oplossing is/was zal ik je vertellen...met beetje geluk werkt het ook voor jou dan :)
ga naar: 2) Buffer and Buffer Update Options > 6) Keyserver <-> client connectivity options > 7) Dialup-link detection
zet deze uit !!! (optie 0 geloof ik)(deze stond op 2 bij me)
wat er bij mij dus gebeurde was dat ie ging zoeken naar een dial-up connectie die we niet hebben en deze voorrang gaf voor de proxy. Daardoor kreeg ik die error en daarna ging ie vervolgens niet zoeken naar de proxy!!
hoop dat het voor jou werkt
suc6 en laat het ffies weten ok ;) :D
  • Mobster
Mobster
Los Alcoholicos
Hij komt al iets verder inderdaad.
[Aug 09 09:23:26 UTC] Connected to euro80.v27.distributed.net:80
                      via HTTP proxy proxy:8080
[Aug 09 09:23:26 UTC] HTTP error: '407 Proxy Authentication Required ( The  ...
[Aug 09 09:23:26 UTC] NetUpdate::Connect handshake failed. (0.168)
[Aug 09 09:23:26 UTC] Connection closed.
.....10%.....20%..R..30%.....40%....
Even kijken hoe dat met die proxy shit werkt. Ik kan gewoon via mijn werkstation, via een proxy op het internet. Geen idee wat daar de wachtwoorden enzo van zijn eigenlijk denk ik...
* Mobster is netwerkn00b
  • yonexfreak
ik zal je mn settings ff geven
bij optie2>optie6>optie4> kies je voor HTTP
vervolgens optie2>optie6>optie5> geef je de naam van de proxyserver aan en dan dubbele punt met de poort (bv PROXY:8080)
daarna kan je wat ik gedaan heb doordat ik inlog op Novell servers bij firewall authentication dezelfde username en wachtwoord doen (maar maybe is dat niet nodig)
owja de keyserver port staat op 80 bij me en ik laat hem zelf zoeken naar een keyserver (dus geef geen server op)
kijken of dit wat helpt voor je :)
  • Mobster
Mobster
Los Alcoholicos
Zonder je laatste tip hierboven (probeer ik zo even) en met inlog-gegevens waar ik normaal met mijn werkstation op het netwerk (en dus ook inet?) ga, krijg ik het volgende.
[Aug 09 09:29:31 UTC] Connected to euro80.v27.distributed.net:80
[Aug 09 09:29:31 UTC] HTTP error: '502 Proxy Error ( The ISA Server denies  ...
[Aug 09 09:29:31 UTC] NetUpdate::Connect handshake failed. (0.168)
[Aug 09 09:29:31 UTC] Connection closed.
Hoe kan ik de naam van de proxyserver te weten komen???
-edit-
Bedenk me net nog iets. Ik heb zo'n beetje een klein machtsspelletje met sysbeheer wat er tot nu toe toe geleid heeft dat ik niet meer op www.distributed.net kan. Maar daar heeft dit toch niets mee te maken?
  • yonexfreak
open je Internet Explorer...kies opties....verbindingen..LAN instellingen..dan zie je onderin de proxy gegevens staan :)
  • Mobster
Mobster
Los Alcoholicos
OK. We komen steeds dichterbij, maar nog net niet helemaal....
[Aug 09 09:44:06 UTC] Connected to euro80.v27.distributed.net:80
                      via HTTP proxy 2000proxy:8080
[Aug 09 09:44:06 UTC] HTTP error: '502 Proxy Error ( The ISA Server denies  ...
[Aug 09 09:44:06 UTC] NetUpdate::Connect handshake failed. (0.168)
[Aug 09 09:44:06 UTC] Connection closed.
.R...10%.....20%.....30%.....40%.....50%.
Het lijkt erop dat ik wel connectie had. Helaas wordt die zin van The ISA Server afgebroken en volgens mij kan ik die niet verder lezen...
  • yonexfreak
pfffew dit is wel een lastige :)
maargoed die koe moet ff in een mooi weilandje gezet worden ;)
btw had je die settings getest zoals ik dit paar post terug had neergezet? :)
[edit]nou volgens mij moet je ook ff zorgen dat je weer op distributed.net moet komen want kijken maar naar de volgende zin }:O :
lijkt me dus dat ie dat blokt ofzo :?
toch ffies vriendjes worden met systeembeheer :D (ik heb voordeel dat ik zelf systeembeheerder ben :P )
  • Mobster
Mobster
Los Alcoholicos
Maar als ik dan via een public proxy zou fetchen, dan zou het moeten kunnen dan....
-edit-
Het ligt niet (alleen) aan het feit dat ie bij dnet wil fetchen. Even via de proxy van dutchman geprobeerd, maar:
[Aug 09 10:48:59 UTC] Connected to dutchman.keyserver.org:80
[Aug 09 10:48:59 UTC] HTTP error: '502 Proxy Error ( The ISA Server denies  ...
[Aug 09 10:48:59 UTC] NetUpdate::Connect handshake failed. (0.168)
[Aug 09 10:48:59 UTC] Connection closed.
Weet iemand wat een 502 Proxy error is???
Ik wel want heb het nu opgezocht. Hier. En nu nog oplossen :{
  • yonexfreak
hmm ik zou hier niet zo snel een oplossing voor weten, srry :(
je zou deze vraag eventueel op software algemeen of bij Netwerken zetten :? aangezien het hier niet echt enorm druk is met reply's van anderen :P
suc6...
