ACPI
  • 327 views sinds 30-01-2008
  • Boy
  • Laatst online: 11-09 14:05
Boy
www.byoscoop.nl
Ik heb echt al vaker dit proberen aan te zetten en hier flink gezocht maar iedere staat iets van 'in het bios instellen' maar het staat er bij mij echt niet in.
Ik heb het er dus over dat m'n pc niet vanzelf uit wil gaan als ik shutdown doe. Moet altijd nog op de knop drukken. Nou heb ik iets gehoord dat het met de 'standard pc' setting te maken heeft en dat op ACPI moet staan. Dat heb ik ook al proberen om te zetten maar dat lukt dus ook niet, want er is geen optie. Dan vond ik weer laterhand iets van dat je dat moet instellen als je windows aan het installeren bent...maar ik heb het nog nooit ergens zien staan. Zou iemand me es kunnen uitleggen hoe ik dit dus nou wel moet doen?
(btw: hij heeft het vroeger wel gedaan)
degene die me kan helpen _/-\o_ ik :)
Naar de bioscoop? => gebruik de app op Byoscoop.nl
  • henkleerssen
henkleerssen
Your life is as you narrate it
Tja.. tis wat weinig info.. Zeg eens iets over je PC config? Welke Bios versie heb je? De laatste? Normaal gesproken staat er gewoon iets onder Power management... niet onder de precieze afkorting ACPI btw...
Welke versie Windows gebruik je?
onder energiebeheer staat 'APM'. er moet dan een vinkje staan bij 'geavanceerd energiebeheer'. (dis één mogelijkheid, maar probeer het maar effe)
  • Boy
Boy
www.byoscoop.nl
Oh ja, sorrie, normaal ben ik niet zo slordig, maar ik wil zo beginnen met formateren, dus ga wat te snel :)
ik heb XP professional. Ik heb een asus moederbord (p5a geloof ik) en ik heb echt goed gekeken in het bios onder powermanagment en vanalles omgezet, maar er is nix te vinden...
  • Boy
Boy
www.byoscoop.nl
kan het die zijn? de APM? ik dacht dat dat wat anders was...weet je het zeker? want ik had 'm niet aangevinkt....
Ik installeer xp altijd met 'f5 rammen dan standaard pc kiezen en daarna apm aanzetten'. Zo schakel ik acpi altijd uit. Dus als er bij jou geen vinkje stond dan is dat het waarschijnlijk.
  • henkleerssen
henkleerssen
het volgende dan maar in WinXP
Under WindowsXP you can disable ACPI from within Windows as follows:
Go to Device Manager and select Computer -> Properties of ACPI PC
Click the driver Tab and choose Update Driver
When the wizard gets to the "What do you want the wizard to do?" page select "Display a list of the known drivers..."
Then "Show all hardware of this device class"
Then select "Standard PC"
Reboot the machine
When WindowsXP restarts it'll redetect most of the hardware in your machine again and reassign IRQ's to them, turning off ACPI.
en?
Wacht maar effe met formatteren, je moet proberen in de systeemeigenschappen van Deze computer komen.
Rechtsklik op Deze Computer en kies Eigenschappen, ga naar Hardware Manager en laat de lijst zien met onderdelen.
Er is een icoontje. (Ik dacht onder Computer).
Dubbelklik daarop, tabblad Driver en kies in de lijst voor andere drivers (Update driver).
Je krijgt een wizard en je klikt op next. Selecteer de 2e optie (dat je zelf drivers wilt kiezen).
Dan moet je weer de 2e optie pakken (alle hardware laten zien) en daar staat de ACPI driver.
Computer opnieuw opstarten en dan afsluiten.
Als dat niet werkt, dan moet je eens kijken naar de powermanagement in Windows zelf (Rechtsklik op je bureaublad en kies voor schermbeveiliging)
Daar staat ook de optie Power, ga er naar toe.
Daar ergens moet een tabblad staan waar je ACPI in kunt schakelen.
Succes
Boy schreef op 08 augustus 2002 @ 11:45:
Ja die moet je aanvinken.. Gewoon proberen.
  • Boy
Boy
www.byoscoop.nl
Verwijderd schreef op 08 augustus 2002 @ 11:51:
Succes
er staat geen ACPI driver die ik kan selecteren...alleen 'standard PC'
  • Boy
Boy
www.byoscoop.nl
Ik ga es opnieuw opstarten, kijken wat ie doet, ben zo terug...
Boy schreef op 08 augustus 2002 @ 11:56:
Das goed! Nu effe effe dat apm gedoe aanzetten...... et voilà!!
  • henkleerssen
henkleerssen
Dat bedoelde ik een paar posts gelee...
  • Boy
Boy
www.byoscoop.nl
APM heb ik aangezet, net afgesloten, maar hij doet nix...
ik heb bij de weg een Asus P5a ACPI Bios Revision 1007.A
Schone installatie dan maar??
  • Boy
Boy
www.byoscoop.nl
ja, en dan? Heb ik al eerder gedaan..vertikt het om zich uit te schakelen...heb bij 98 opeens dat probleem gekregen...weet niet waardoor, en bij ME en daarna XP nog steeds hetzelfde...
Hij wordt sowieso helemaal leeg gegooid, ik zet 'm onder...'kheb me een nieuwe besteld...
  • QuarK
  • Laatst online: 09-07 21:48
Dat Asus P5A moederbord is toch een AT moederbord? Geen ATX?
Moet wel een oud pctje zijn, en toch XP draaien?
  • Boy
Boy
www.byoscoop.nl
ik heb een k6-2 300 met 256 mb geheugeh, loopt goed hoor...
maar nu heb ik het volgende gedaan (uit het topic computer sluit niet af):
Ik geloof dat dit een betere oplossing is.
want m'n broer machine weigert ook altijd uit te gaan in WinXP, (2000 ook).
wat ik meestal doe om dat probleem te fixen is een "standaard" driver (die al
geïnstalleerd is in WinXP maar uitgeschakeld staat (waarom mag joost weten) weer
in te schakelen)..
dus ga naar Deze computer in dat start ding (Rechtermuisknop natuurlijk) eigenschappen
selecteren na de tabblad hardware en klik op apparaatbeheer.
daarna klik je op Beeld->Verborgen apparaten weergeven
en zoek de volgende "apparaat" op:..
NT APM/Legacy-ondersteuning.
als het goed is staat er zo'n X'je ervoor. ga naar die apparaat en activeer het.
windows kan zeiken over een reboot (soms ook niet).
en je kunt het testen door WinXP gewoon af te sluiten..
maar nu start ie opnieuw op als ik 'm afsluit :?
