draadloos netwerk
  • 121 views sinds 30-01-2008
Ik heb net een ASUS L2400D notebook en een draadloos netwerk lijkt mij wel leuk. Ik heb hiervoor een mini pci kaar nodig, maar ik kan deze nagenoeg nergens vinden.
Weet iemand of ik elke mini pci wireless kaart kan gebruiken, of dat ik een bepaald type nodig heb? En waar kan ik deze dan goedkoop krijgen (liefst in Amsterdam)?
Ook zoek ik een wireless (gewoon) pci kaart voor in mijn desktop. Waarom kun je deze nergens krijgen, maar alleen adapters voor een (wireless) PCMCIA kaart??? Waarom is dit zo?
  • qless
  • Laatst online: 11:19
qless
...vraag maar...
Omdat Wifi standaard met PCMCIA kaartjes werkt moet je voor je PC zo'n adapter kaart kopen. Soms zit hier al een PCMCIA kaartje in, maar meestal moet je die er zelf ingooien (zie je wel aan de prijs)
Zit in jou asus notebook geen PCMCIA slot?
Website
Drones: Air 3s, Mini 4 Pro, Avata 2
Camera's: Canon R6, Canon 5d2, Dji Osmo Action 4
Objectieven: 8 fisheye, 14f2.8, 24f2.8, 50f1.8, 135f2, 17-40f4, 24-105f4, 70-300f4-5.6, 150-600f5-6.3, 25f2.8-2.5x-5x
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
Verwijderd schreef op 08 augustus 2002 @ 11:00:
dit is omdat het goedkoper is 1 product te maken ipv 2 verschillende, en waarom zouden ze? Je kan nl. beter een "normale" nic in een pc zetten ipv een wireless, kijk er zijn situaties waar het niet mogelijk is om kabels te trekken, en daarvoor zijn dus die adapters
  • qless
qless
...vraag maar...
Overigens bij gebruik van wireless bij desktop pc - neem een extrene altena, omdat anders de altena pal achter je systeemkast zit = last van storing, minder bereik, lagere snelheid.
Website
  • PhysicsRules
  • Laatst online: 22-12-2025
PhysicsRules
Dux: Linux voor Eenden
Ik gebruik zelf de WiFi kaartjes van Edimax, ben er erg tevreden mee, en zijn niet al te duur. (Kun je oa bij MyCom open).
Ik denk dat jullie Grifti niet goed volgen. De laatste laptops, komen naast een ingebouwde UTP port en een aantal PCMCIA slots ook met een socket (meestal onderin, naast de memory uitbreiding) voor een mini-PCI kaart voor WiFi.
echt gangbaar zijn deze inderdaad nog niet.
cheers
M
  • RedHead
  • Laatst online: 03-09 08:27
Dell heeft ze wel. bijvoorbeeld de:
TrueMobile Wireless LAN Mini PCI Card voor Latitude C600/C610/C800.
Kost dan 115 euro.
Meer gegevens: Fabrikant Dell
Dell Part Nummer IM-GOSKU-555-10026
Fabrikant # EMF11VMD
Maar of dat dan ook in de Asus werkt?
[ Voor 0% gewijzigd door RedHead op 08-08-2002 12:01 . Reden: er was geen euro symbool ]
  • RedHead
Trouwens ook Actiontec heeft ze, alleen Hastec levert ze (nog) niet:
met modem gecombineerd zie : http://www.actiontec.com/.../80211combo_overview.html
en alleen wireless
http://www.actiontec.com/...211bminipci_overview.html
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
RedHead schreef op 08 augustus 2002 @ 11:59:
Kost dan 115 euro.
precies, ik denk toch echt dat je dan bij asus moet zijn :)
net als memory, is er niet echt een standaard voor notebooks (op pc card/pcmcia na dan :P)
Eigenlijk zoek ik voor mijn desktop iets als http://www.intel.com/netw...ty/products/wpci2011b.htm, maar dan graag (flink) wat goedkoper (bij MyCom kost deze 255 Euro). En dan nog het liefst voor een ISA slot. (Ja beetje oud, maar het is een 486 die is router e.d. wil gebruiken.)
En ja, er zit natuurlijk een PCMCIA slot in, maar dan steekt zo'n kaart uit de zijkant. De mini pci zit ingebouwd, dus daar heb je geen last van.
  • RedHead
Dus als ik het goed begrijp zoek je voor je Asus Notebook een Mini-PCI en een oplossing voor in een 486. En alles natuurlijk zo goedkoop mogelijk.
Is mini-PCI niet gewoon een standard, net als zijn grotere broertje PCI? Zouden ze dan niet gewoon uitwisselbaar zijn?
Wat ik me wel afvraag; is dat je pcmcia-kaartjes meestal met soort van antenne ziet, hoe wil dat dan bij zo'n ingebouwde mini-PCI ! :?
  • RedHead
Ik denk het wel dat er standarisatie in de mini-pci is. Bij ActionTec staat:
Minimum System Requirements
Mini PCI Card slot, Type IIIA;
Maar goed, wat heeft je laptop dan? En wie weet wat voor mini PCI slot een Dell Latitude C600 heeft?
De antenne gaat denk ik op de plaats waar je normaal je RJ45 connector zit. Echter ik heb er nog geen plaatjes van gezien.
  • RedHead
Een plaatje:
Afbeeldingslocatie: http://www.bachert.de/lucent/wavelan/products/adapter/turbo11/images/minipcib.jpg
van : http://www.bachert.de/luc...apter/turbo11/minipci.htm
Nergens een antenne of aansluiting daarvoor te vinden.
  • RedHead
meer info over de verschillende mini-pci card types:
De type III A en B hebben de volgende afmetingen:
Type IIIA 50.8 x 59.6 x 4.9 mm
Type IIIB 44.45 x 59.6 x 4.9 mm
Link via cable to external I/O connectors or route I/O through card-edge connector 124-pin card-edge connector; 3 mm in height
*Types IIA and IIB have the same dimensions, but each has a different cavity space to accommodate RJ11 and/or RJ45 jacks that are recessed into the system board.
Special Design Considerations
Portable computer designers must carefully select the Mini PCI card type used in a system. Once a system board is designed for a particular Mini PCI card type, with a few exceptions, it can only be equipped with that card type.
For instance, a portable computer designed for a Type IB card can only be equipped with a Type IB card.
There are two exceptions to this limitation.
With Types I and III cards PC makers can gain more flexibility by designing the system around the larger form factor within a card type, such as Type IIIA (50.8 mm x 59.6 mm x 4.9 mm). In this case, the system can accommodate either a Type IIIA card or the smaller Type IIIB (44.45 mm x 59.6 mm x 4.9 mm) card. However, the system could not accommodate Types I or II cards.
http://www.dell.com/us/en.../vectors_1999-minipci.htm
Dus als je een mini-pci wireless kaartje wil kopen moet je eerst goed weten welk mini-pci type je laptop heeft.
[ Voor 0% gewijzigd door RedHead op 08-08-2002 13:19 . Reden: bold tag ]
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
* offtopic: waarom doet de bold tag het niet?
zo wel :P:
[b]zo wel[/b]
  • [RNMC] Viper
  • Laatst online: 06-09 22:45
[RNMC] Viper
📱Air ⌚️8 💻13" M5 🖥 M1
mini pci kaartjes weet ik niet veel van maar ik heb ik mijn laptop een pcmcia wlan kaartje zitten en werkt ook perfect je moet dus wel weten of er een mini pci in kan
je heb op wireless gebied ook zoiets als gewoon lan via een hub dus (wat een acces point heet bij wlan) of crosslink (en das dus gewoon 2 wlan adapters)
je heb 3 verschillende oplossingen desktop wlan
- usb versie extern dus (prik in je usb dus en er staat een kastje naast je pc)
- een pci kaart met pcmcia slot (hier moet je meestal een aparte pcmcia wlan kaart bij kopen)
- pci wlan kaart (hier zit de wlan erop)
He who controls the past, commands the future. He who commands the future, conquers the past.
De ASUS L2400D heeft een ingebouwde antenne waar de mini pci kaart gebruik van maakt.
Het grootste probleem zijn de, nog steeds, grote kosten, dus ik ben op zoek naar de goedkoopste oplossing.
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
Verwijderd schreef op 08 augustus 2002 @ 13:26:
ik denk niet dat je aan een goedkoopste oplossing kan denken :)
ik denk dat je bij asus zo'n plankie moet kopen :D
redhead,
The Dell TrueMobile Mini-PCI card is full-featured, Wi-Fi compliant wireless device that uses the Mini-PCI form factor. The Mini PCI card conforms to the Mini-PCI Type-3c specification. The module functions at 2.4GHz, with a bandwidth of 11Mbps on the 802.11b format. It is fully compatible with the entire TrueMobile and linksys AP line of infrastructure products for home, office, outdoor and public hot-spot environments.
Grappig hier hebben ze het over een Type 3c.
In je verhaal en de link hebben ze het alleen nog maar over 3a en 3b
Ok , je moet niet verder willen clicken, maar het is wel een aardig overzicht:
http://www.wireless.ru/wireless/wrl_wi-fitabl
8)
Intel heeft zo'n kaartje (Mini PCI 3b) WM3B2200BG ondersteund a/b/g
PCI en wireless nergens te krijgen? stug.. www.hd.nl
  • GGS_VR6
GGS_VR6
Oranje!
En daar kick je dit 2 jaar oude topic voor :? Was nie nodig immers ;)
T.net ID. Bekijk het maar es eem..
Zie GGS_VR6, nogal nutteloze kick.
