Heel vreemd IIS probleem
  • MrCyber
  • Laatst online: 24-05-2018
Ik zit al een aantal dagen te klooien met een heel vreemd IIS probleem.
Eerst ff wat hardware specs :
- Compaq Proliant Server
- 2 Gb memory
- 2 x 1 GHz P3 CPU
- 2 x 9 GB disk als gemirrorde system disk
- 4 x 18 GB disk, 3 x gebruikt in RAID5 set, 4de disk als hotswap.
Dan ff de software zaken :
- Windows 2000 Server + SP3
- SQL 2000 Server + SP2
- IIS 5
- Inclusief alle security, etc fixes voor Win2k, IIS en SQL2k
Deze server serveert een intranet site die ik (in ASP) gebouwd heb.
Het volgende zeer vreemde probleem doet zich voor. Alle pagina's worden goed geserveerd behalve de pagina's waar een ASP for....next loop in voorkomt. Deze pagina's worden op de meest vreemde moment afgebroken. Soms al na 2 regels code, soms na 30 regels code, soms na 200 regels code, soms helemaal niet.
Ik dacht eerst dat het lag aan het feit dat in die for...next loop een query naar de db werdt gemaakt en dat daar ergens niet goed ging en daardoor het zaakje werd afgebroken, maar nu heb ik een simpele pagina gemaakt die alleen een for...next loop van 10 iteraties heeft en simpelweg gewoon "hallo" op het scherm schrijft en die heeft hetzelfde probleem. De code is goed, maar blijkbaar is er iets met IIS of zo aan de hand.
Heeft iemand toevallig dit ooit ook eens gehad en opgelost ?
Ik heb TechNet afgezocht, ge-googled, ben in MS nieuwsgroepen aan het rondvragen geweest, maar tot op heden vergeefs. Het zijn maar 2 van de 100 pagina's die het niet doen, maar toch.. ze zijn nogal belangrijk.
  • Quinie
  • Laatst online: 29-07-2025
Quinie
.nl
MrCyber schreef op 08 augustus 2002 @ 04:31:
... maar nu heb ik een simpele pagina gemaakt die alleen een for...next loop van 10 iteraties heeft en simpelweg gewoon "hallo" op het scherm schrijft en die heeft hetzelfde probleem. De code is goed, maar blijkbaar is er iets met IIS of zo aan de hand....
Die for .. next Hallo is 1 van de 2 die heel belangerijk is :? :P
Heb je eventlogs of iets in die richting. ander browsers. (niet vermeld welke je gebruikt te test neem aan IE). Log files door gespit. etc..
http://www.Quinie.nl
http://soundcloud.com/quinie
https://www.wereoutthere.nl
  • MrCyber
Quinie schreef op 08 augustus 2002 @ 10:09:
Uiteraard die niet, maar de 2 andere pagina's waar een for....next in zit. 8)7
Logfiles laten niks zien. Gebruik inderdaad IE. Zelfs als ik de pagina half krijg en ik doe een view source is er niets vreemd aan te zien buiten het feit dat gewoon de helft van de HTML code er niet is. Geen foutmelding o.i.d.
Mischien een nieuwe versie van de windows scripting host?
http://msdn.microsoft.com.../733/msdncompositedoc.xml
  • Quinie
Quinie
.nl
Verwijderd schreef op 08 augustus 2002 @ 15:56:
URL <- die de layout vern*ukt l
denk idd dat dat het wel eens kan zijn.
anders ook eens testen met andere browser. heb zelf slechte ervaringen met het zien van bug-msg n IE
  • MrCyber
Die had ik al geinstalleerd en dit lost dus helaas het probleem niet op.
Zal eens Netschaap of zo installeren om te kijken of ik daar wat betere foutmeldingen mee krijg.
  • scan
  • Laatst online: 26-10-2025
Hmm misschien je ASP Script timeout hoger zetten ?
Een pc is net een brommer. je kan hem wel opvoeren maar het blijft nog steeds een brommer
  • MrCyber
scan schreef op 09 augustus 2002 @ 23:24:
Helaas is het niet het script wat timeout, was het maar zo. Script timeout staat op 20 minuten (dit omdat ik een ASP upload component gebruikt en de files die daarmee geupload worden max 200 Mb mogen zijn).
Ik heb gisteren een nieuwe server compleet opnieuw ingericht en daar heb ik exact hetzelfde probleem op. Ik wordt er een beetje moedeloos van :'(
  • _Arthur
  • Laatst online: 12:38
_Arthur
blub
Nu heb je in elk geval al uitgesloten dat het kennelijk toch aan IIS ligt. Mischien ligt het aan de database server die het opeens niet meer snapt en errors rond strooit? Staat er iets in je eventlog over asp errors? Herschrijf anders de asp code want er zijn vast meer wegen die naar Rome leiden. (Ik ben geen asp-er dus ik zou niet weten hoe :)).
  • scan
Hm zomaar een vraag, heeft het voor je upgrade naar service pack 3 wel gewerkt ?
Ik heb hier ook even zo'n test script gemaakt en dat werkt prima (win2k + sp2).
  • Knalpot
  • Laatst online: 02-04-2025
Ik heb ook het vermoeden dat de installatie van SP3 er mee te maken heeft, op google kwam ik een bericht tegen waarbij de combinatie van sp3 en asp vreemde problemen veroorzaakte.
http://groups.google.com/...a%2540phx.gbl%26rnum%3D10
(wel een ander probleem, maar de deinstallatie van sp3 was de oplossing)
[ Voor 0% gewijzigd door Knalpot op 11-08-2002 11:35 . Reden: link terug gevonden ]
  • MrCyber
Scan & Knalpot
Ik ga maandag eens ff proberen op een machine met alleen SP2.
Thanks
  • Quinie
Quinie
.nl
is dit nu opgelost :? en zo ja wat was het precies.
deel uw kennis, power to the people :)
  • MrCyber
Nope is nog niet opgelost. Heb SP3 geuninstalled, maar dat hielp niet. Vandaag een nieuwe machine opgebouwd met SP2, maar ook dat helpt niet. Nu net een .Net RC1 machine gebouwd en daar gaat alles wel goed mee, dus tja... maar wachten op .Net dan denk
  • scan
Hmm dus zelfs je voorbeeld script werkt niet :?
Welke versie van explorer gebruik je om je pagina's tebekijken ?
Heb je op die nieuw geconfigureerde bak ook nog andere instellingen van iis aangepast, voordat je een test hebt gedaan (updates, iis instellingen etc... )
Let us know :)
  • MrCyber
scan schreef op 14 augustus 2002 @ 01:52:
Nope.. althans.. het werkt soms, net als op de andere bak. Soms helemaal, soms half, soms niet.
Ik heb getest met 5.0, 5.01, 5.5 en 6.0. Allemaal met hetzelfde resultaat.
Let us know :)
Nee gewoon standaard installatie, verder niks geconfigged. Gewoon de asp in de default web gezet. Daarna uiteraard wel het e.e.a. proberen te tweaken, maar zonder resultaat.
Heb vandaag maar eens met Mickeysoft gebeld en die komen langs (af en toe is het handig als je werkzaam bent bij een groot IT bedrijf en een van MS grootste partners, nl HP (of zoals we tegenwoordig horen te zeggen : The new HP :(). Had het liever zelf opgelost, maar ja.... project moet over 2 weken opgeleverd worden en dit is het enige wat het nog in de weg staat, dus tja......
  • raphidae
  • Laatst online: 06-01-2025
raphidae
...antichrist...
Eeeeh, wachten op .net? Man, vervang gewoon die for/next loops door while loops met een countertje als workaround.
Every morning is the dawn of a new error.
