page_fault_in _nonpaged_area
  • Dromer
  • Laatst online: 10:13
Iemand enig idee wat bovenstaande melding betekent ?
Ik heb dit ineens gekregen op mijn pc.
Ook setup uitvoeren kan niet meer :(
heb alle kaarten al vervangen cq gewisseld.
Specs
Asus P4S533
PIV 2.0A
2x 256 mb corsair.
Ti4600
Adaptec 29160 met 1x 18gb en 1x 9gb
Brander en dvd speler zijn ide.
Ik heb google en M$ al afgezocht maar geen stap verder gekomen.
  • TaXaN
  • Laatst online: 08-09-2023
Pas ook gehad. Is een hardware probleem. Zie ook http://msdn.microsoft.com.../ddtools/bcintro_3dkj.asp
Ik heb gewoon mijn kast eens gestofzuigd, koeler op mijn processor proper gemaakt en RAM-bankjes uitgeblazen. Daarna niets meer gemerkt.
A polar bear is a rectangular bear after a coordinate transformation.
  • Dromer
Ik had dat stukje idd al gelezen.
Maar als ik alles al vervangen heb dan weet ik het ook even niet meer :(
  • Supershiva
  • Laatst online: 10-09 16:11
Misschien je proc. iets te ver overgeclocked waardoor je geheugen ook sneller moet draaien ?
Ik heb deze melding ook gehad namelijk met een Abit bordje + P IV die ik te ver had overgeclocked, toen begon hij met deze melding te komen. Toen ik alles weer op default had ingesteld was het probleem over :(
Heb het moederbord meteen geruild voor een Asus P4T-E, nu draai ik lekker 1.8@2.2 snel zat.
Ik hoop dat je hier iets aan hebt
  • Dromer
Ik heb alles op weer ingesteld op default.
Zelfs me bios een versie terug gezet ...
Hij blijft er maar mee komen..
Denk of het bord of geheugen gaar..
zou het anders ook niet weten.
Of je geheugen is gaar of je geheugen bankjes zijn gaar
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Draai eens memtest86 om uit te sluiten dat je geheugen gaar is..
Welke voeding heb je overigens?
  • Dromer
Er zit een 400 Watt voeding in.
Heb een ander bordje dus ga dalijk maar is testen of tie het dan wel doet.
Precies hetzelfde probleem gehad. 80 % zeker dat het je geheugen is. Non paged area is je geheugen. Bij mij hebben ze in de winkel een dimm vervangen. Probleem was meteen opgelost. Anders is het wellicht een geheugenbank.
  • Dromer
Hmmz.. nou ga ik toch weer twijfelen.. zouden beide ddr reepjes defect kunnen zijn dan.
Heb ze uiteraard al afzonderlijk getest... bij beide het probleem.
Tis corsair pc2700.. ...hmmz..
  • SebaZ
  • Laatst online: 24-07-2022
SebaZ
High Tech!
Verhuis je bankje met geheugen naar een ander slot! Dat hielp ook bij mij! :)
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Ik zou eens memtest86 op de beide bordjes laten draaien, zo kun je achterkomen of het aan de reepjes of aan de moederbord ligt :)
Het kan ook een probleem met die SCSI controller zijn. non_paged geeft aan geheugen dat niet door geheugenbeheer naar harde schijf mag worden gesaved, dus een echt hardware probleem.
Ik snap dat die SCSI controller er in moet zitten, probeer dus met alleen de VGA en die SCSI, en zet hem in een ander slot.
:Y)
//edit
Misschien zijn er ook Bios updates voor dat moederbord en of die SCSI kaart. Vaak zijn er wat initiele problemen met Adaptec kaarten die redelijk nieuw zijn, omdat de Bios van die kaarten ingrijpt in de PC zelf.
  • Dromer
Ik heb nu ander geheugen getest.
Zelfde probleem..
De scsi controller had ik ook al aan gedacht maar ik heb het ook met een ide-schijf getest en hetzelfde verhaal.
Morgen toch maar ander bordje halen :(
