watchdog moet weg uit moederbord
hoi mensen,
ik zit met een klein probleempje :|
ik heb via via hier een Graphic Engine Board 6 staan.
Dit systeem is eigenlijk niets meer dan een industrieel moederboard met
software die draait een een flashkaart van SanDisk. Nu heb ik op de IDE
controller een harddisk gehangen om eens te kijken of er ook een ander
ebsturingssysteem dan dos op wilt draaien. Dit kan namelijk. :> Het probleem is
alleen dat het systeem een watchdog circuit bevat waardoor het systeem
zonder voor geinstalleerde software ongeveer elke minuut reset. 8)7 Het is
daardoor dus onmogelijk om een OS te installeren of uberhaubt op te starten.
Ik neem aan dat deze watchdog een extern IC is. Heeft iemand hier ervaring
mee, hoe ik deze watchdog uit kan schakelen. Ik heb in de Bios niks van een
watchdog functie gezien. En ik zie ook niet 123 bekende IC`s op het
moederboard die hier voor kunnen zorgen.
Mvg
Stijn
  • XTerm
  • Laatst online: 10-06-2025
Weet je zeker dat er een watchdog op zit en dat het niet gewoon het bord is dat stuk is ?
nee, der zit een apart watchdog circuit op staat inde specs, is in industriele pc`s wel makkelijk. Dan blijven ze niet op blauwe schermen staan :), maar het moet eruit :(
Maak eens een paar goede foto's van de chippen op het bord, misschien dat het daar in zit
Maar als ik het zelf zou maken dan had ik het mooi in de bios gezet, supersimpel en lekker goedkoop
Misschien als je op internet gaat zoeken dat je wat vind, vaak is er wel iemand die zo'n ding thuis heeft staan en er wat mee doen wil, met een beetje geluk iemand van mit ofzo :)
foto zal niet echt gaan ben ik bang. misschien wel een tekeningetje.
Zou het niet gewoon in de bios zitten geprogrammeerd.
Hij is wel van Award, maar logo enzo is van de fabrikant van het pc`tje, die misschien enkele aanpassingen heeft gemaakt. Deze pc wordt gebruikt voor bijvoorbeeld vluchtinformatie schermenop vliegvelden enzo.
