[Fan] N00b vraag
  • Matthijz
  • Laatst online: 10-08-2021
Matthijz
Is icoon even kwijt :P
Nou ik heb net even een fan gekocht om mijn kast was koeler te maken :)
Alleen nu heb ik een probleem.
De connector van de fan heeft 2 contacten (dus geen om het aantal rpm te meten)
En het contact op het moederbord heeft 3 connectors.
Hoe zorg ik er nu voor dat die fan gaat werken?
"Het leven is een mooie gelegenheid om meisjes te ontmoeten"
Past gewoon, effe een paar keer heen en weer prikken voor de goeie aansluiting. Maar je houd dus 1 pinnetje over.
  • cooolkast
cooolkast
Meeeh
Zit er al een connector op die twee contacten? Of zijn het echt 2 losse draadjes....als dat het geval is, moet je ze op een molex modden, op de zwarte en gele draad die naast elkaar zitten; Rood Zwart Zwart Geel
  • Matthijz
Matthijz
Verwijderd schreef op 07 augustus 2002 @ 16:21:
Dat dacht ik dus ook maar ik heb allebij de kanten gehad alleen de fan deed dus helemaal niks. Er zit dus al een connector op de draden
Gewoon insteken en kijken wat ie doet
Zo heb ik er hier 3 * 8cm Thermaltake en 2 8cm Coolermaster draaien en werkten allemaal van de eerste keer.
En als je geen aansluiting hebt, die kun je kopen, maar let wel je _moet_ die met 3 "uitgangen" nemen, anders past hij niet op je moederbord.
Als de pinnetjes boven staan, dan laat de eerste open, de tweede is de roode draad (+ 12 volt), en de andere is de zwarte draad.
  • Stropdas
  • Laatst online: 04-09 16:22
Stropdas
Insert subtitle here
Je kan m ook aan de molex-connector aansluiten. Dat zijn die dingen die ook in je HDU en CD-rom etc. gaan voor stroomvoorziening, dat heb ik ook gedaan. Knipknip, blokje en rpm-meting eraf en knutselen maar :P
Honda VFR800fi '99 | Volvo S60 '04
  • Matthijz
Matthijz
Ok het is al gelukt. Heb hem even geruild (deden ze helemaal niet moeilijk over) Hij is nu aangesloten op de voeding (dus door een molex-connector)
  • harmageddon
  • Laatst online: 10-09 09:00
Ik heb ook ff een n00b vraagje...
Ik heb een zalman koeler gekocht.. voor m'n XP2000+
Omdat de spire(schijnt) te veel herrie maakt...
Maar, m'n zalman deze moet met schroefjes vast gemaakt worden.
Nu staat er in de handleiding dat je "nipples" 8er het mobo moet hebt zitten of plaatsen.
Kan iemand mij wat uitleg hier over geven?
Aap!
  • Devian
  • Laatst online: 11:58
die nipples moet je er zelf plaatsen.. wordt dus hele kast los schroeven.. mobo losmaken... koeler erop.. en mobo terugplaatsen :D
https://wren.co/join/Devian
  • FunFactory
  • Laatst online: 24-11-2025
FunFactory
Vroeger.....waren ze nog samen
Dit is echt een google vraag, lijkt me...
http://www.zalman.co.kr/images/chuchu/5000.asf
Een complete installatie-video. Suc6 ermee!
Je kan hier beter niets zetten....
lang leve google.(zet die ook koffie?)
