[sb] kraakt bij hdd activiteit
  • 285 views sinds 30-01-2008
  • Hexyl
  • Laatst online: 11-09 19:00
omdat de search niet werkt en ik er toch wel mee zit hoe los ik dit op?
besturingssysteem: XP home
Drivers: Via 4 in 1 (laatste nieuwe), nieuwe SD drivers (met de oude zelfde probleem dus)
sb opnieuw geinstalleerd (dus kaart eruit booten, afsluiten kaart erin booten) werkte ook niet
edit: er zitten 4 cambridge boxjes en zo'n woofer (oude uitvoering) bij maar, maar uit 3 boxen komt geluid, de 4de box als ik het stekkertje omdraai komt er geluid uit maar dan uit een andere weer niet
  • Raymond
  • Laatst online: 22:54
met welke kabel is je harde schijf aangesloten?
Ik sprak vorige week iemand in de winkel waar ik werk, die me wist te melden zijn gekraak bij HD activiteit ophield toen hij zijn flatcables had vervangen door goeie 80 aderige kabeltjes
Kijk eens even of er geen IRQ conflict is....
  • LollieStick
  • Laatst online: 10-09 11:48
www.viahardware.com, klik op via drivers (ergens verder naar onder) en kies in het linker rijtje de VIA PCI Latency Patch. Installeer deze :)
  • Fairy
Fairy
13kWp - Zendure 2400AC+ 16kWh
Kijk ook even of DMA modus aanstaat.
  • LollieStick
Phantom... je mag best weer eens reageren op je topic hoor. We weten niet wat je al geprobeerd hebt en of het al opgelost is
  • Ruuddie
  • Laatst online: 25-10 14:47
Ik heb ook last van een krakende Audigy, idd vooral bij schijfactiviteit, en daar is een oplossing voor! Gewoon zorgen dat je CPU constant 100% wordt belast! (}:O draaien thus :)) Hierdoor kraakt hij totaal niet meer. Als ik me ECCp client uitzet, kraakt me geluid weer...
  • Fairy
Fairy
Latency patch http://www.networking.tzo...ncy_v020_beta4_057301.zip downloaden en het is over *D
Demp al je line-ingangen, wil ook wel eens helpen.
Probeer eens je CD-audio te dempen dat verhielp het kraken van mijn SB Live!
Download dit programma (VCool 1.7) en schakel bij PCI options "Master read Caching" in.
Ik heb al vele mogelijkheden geprobeerd maar dit is de enigste oplossing die werkt (bij mij i.i.g.)
Deze optie kun je wellicht ook in je BIOS activeren waardoor je VCool niet nodig hebt ;)
:( IK heb alles geprobeert wat hier staat, en het geluid kraakt nog steeeds :'(
  • TrailBlazer
  • Laatst online: 07:37
TrailBlazer
Karnemelk FTW
Goh grappig dit had ik al met een SB16 op een 486 :)
TrailBlazer schreef op 23 september 2002 @ 12:15:
LOL toen al, ken het niet zijn dat je speakers gaar zijn :P
  • LollieStick
Reset je BIOS eens, en kijk dan nog eens
Ook al gedaan, en ik heb gelukkig niet altijd gekraak. BIj mijn gaan mijn boxen pas kraken als ik iets met 5.1 geluid afspeel, bijv. als ik UT2003 ga spelen dan kraakt het als de pest soms (niet altijd) en bij die test waar je je speakers kunt testen, die kraakt ook altijd.
  • TrailBlazer
TrailBlazer
Karnemelk FTW
Verwijderd schreef op 23 september 2002 @ 12:19:
Nee want als ik een cd draaide op dat midi setje was het prima.
  • Fairy
Fairy
Lampje schreef op 07 augustus 2002 @ 12:45:
Dat ligt niet aan de kabel, maar daardoor is waarschijnlijk de DMA modus aangesprongen. Met PIO kun je trammelant verwachten.
Is dit niet gewoon de beruchte 686B bug?
In dat geval zal het flashen naar de nieuwste bios moeten helpen.
  • MightyMauz
  • Laatst online: 13-06-2024
MightyMauz
Team Green
Ik heb nu ook last met mijn Audigy. Hij heeft altijd goed gelopen op mijn K7S5A (SiS 735), toen eens een nieuw moederbordje gekocht: Abit KX7-333 (Via KT333). Toen had ik last van kraken bij harddiskactiviteit. De Via Latency patch geinstalleerd en toen was alles weer goed. Een maand goed gelopen op mijn nieuwe moederbord.
Tot vorige week: toen ging ik eens ff lekker een spelletje spelen en toen begon het geluid allemaal te kraken en krassen, en flink luid. Spelletje afgesloten, maar terug in windows (XP) gingen de geluiden gewoon door. Opnieuw opstarten hielp maar gedeeltelijk: de windows startup tune kwamen kraken en krassen doorheen. Maar voor de rest deed het geluid het normaal, totdat ik winamp een paar minuten aan had, toen kwam het weer terug. Het leek alsof de geluidskaart crasht ofzo.
Ik heb mijn pc helemaal opnieuw geinstalleerd, omdat er ook al andere problemen waren. Een hele dag mee bezig geweest :( en het geluid heeft in die tijd gewoon fatsoenlijk gedraaid. Maar tot mijn grote schrik is het probleem weer terug!!
Ik heb mijn moederbord wel een weekje overgeclockt op 150x10, dus de geluidskaart heeft toen op 37,5 MHz gedraaid (moet ie toch wel tegenkunnen?). Dus nu draait ie weer gewoon op 133x10,5 maar nog steeds hetzelfde probleem.
Ik heb:
-Nieuwste Audigy drivers (en ook de vorige versie)
-Via latency patch 0.19
-Via 4in1 4.43
-Windows XP
Thinkpad X220 Tablet | Canon 600D + Canon EF-S 15-85mm f/3.5-5.6 IS USM
  • Dioot
  • Laatst online: 01-02 15:39
Heb je toevallig je HD aangesloten op een IDE raid controller (in raid of niet maakt niet uit)? Ik moest namelijk eerst de laatste drivers voor mijn onboard Highpoint raid controller installeren voordat mijn geluid ophield met kraken. De drivers voor de Highpoint controller die bij Win XP zitten werken niet goed. Nu werkt het perfect hier :) .
  • Raymond
