ADSL netwerk probleem
  • dread
  • Laatst online: 30-07 15:37
dread
Sluwe vlaming
Er is iets mis met m'n moederbord, ik kan alles gamen, internetten enz
alleen het pingen , ftp'en en mp games willen niet lukken.
De netwerkkaart die geinstalleerd is werkt zeker, heb er reeds meerdere geprobeerd. Het rare is als ik een netwerkkaart deinstalleer en dan terug installeer er een #2 en nu een #3 achter komt te staan alsof hij onthoudt dat er nog eentje inzit, dat is dus niet het geval. Ik heb er reeds een goed werkende image over gezet en hij heeft nog steeds het probleem.
Het laatste probleem is dat ik nu op de switch zie dat hij de netwerkkaart ziet als een 10 mbit en het is zeker een 10/100 netwerkkaart.
De netwerkkaart zit op irq 9 samen met usb en grafische kaart maar is manueel niet van irq 9 af te krijgen
Ik heb me laten vertellen dat de ali chipset stuk zou zijn. Nu heb ik daar verder weinig verstand van, is er een tweaker die wat licht op de zaak kan laten schijnen.
Nog even vertellen dat in een windows omgeving ik af en toe andere pc's op het netwerk zie en zelf bestanden kan overzetten en bij een volgende herstart vindt ie ze weer niet????
Don't argue with fools, they will bring you down to their level and beat you with experience.
  • KneoK
  • Laatst online: 03:57
KneoK
Not in a million lightyears
Geeft de netwerkdriver een fout ? Geeft het IRQ een conflict ?
Als je een IRQ conflict hebt dan kun je eraan denken IRQ 9 te reserveren voor ALLEEN je netwerkkaart.
dat lijkt mij eerder een brakke OS of het hangen in een brak netwerk dan een chipset probleem :S
//edit: irq conflict? die dingen kun je toch gewoon delen tegenwoordig? je moet wel heel veel hardware in je moderne pc hebben hangen wil je dat nog hebben..
  • edwardVdV
  • Laatst online: 19-08 00:14
edwardVdV
I shall say this only once!
Chipsetprobleem op Mobo is onzin. Mobo is gewoon in orde. Iets mis met netwerkkaart, waarschijnlijk is je OS niet goed ingesteld. Probeer eerst je systeem te draaien met alleen je netwerkkaart.
Uiterste oplossing: installeer XP helemaal kaal, ghost 'em (image dus - zodat je als alles naar de kloten is met een verse XP verder kunt), daarna netwerkkaart erin, zorg ervoor dat firewall functies uit staan.
Oh ja en zet je netwerkkaart niet op Autosensing 10/100 maar op 100 Full-duplex (als je een switch hebt - anders 100 Half)! Dat voorkomt veel problemen!
[ Voor 0% gewijzigd door edwardVdV op 07-08-2002 11:30 . Reden: xtra info ]
Knockwurst.
  • dread
dread
Sluwe vlaming
dat reserveren lukt dus gewoon niet,
In windows geeft hij dus geen fouten, allen als ik in dos ping dan komt hij met error code 65 en dat onmiddelijk hij gaat gewoon niet pingen.
brak os, weet zeker van niet, heb er mijn basis image erover gezet. alleen een os dus met bijhorende drivers. en dat draaide voordat ik dit probleem had al een aantal maanden.
Os= w2k pro
draait volledig kaal os met enkel drivers installed dus geen firewall en dergelijke.
Op campzone heeft er al een netwerkspecialist naar gekeken.
moet wel effe vermelden dat ik een netwerkkaart verwisseld heb toen hij uit stond, probleem is dat dat moederbord soft touch ondersteunt en er dus nog altijd stroom op stond. dat verklaart waarom ik denk dat het aan de chipset ligt
  • NitroX infinity
  • Laatst online: 12:00
Uh, lijkt me een stuk handiger als je ff vermeld welk moederbord je hebt van ASUS.
Graphene; a material that can do everything, except leave the lab. - Asianometry
  • dread
dread
Sluwe vlaming
check sig
asus a7a 266
Ik heb dit ook eens gehad. (win2000)
Is gewoon een kwestie van verwijderen in hardwarelijst.
Rechtermuis: mijn computer.
Tab Hardware: wizard hardware > volgende
een apparaat verwijderen/ontkoppelen > volgende
een apparaat verwijderen > volgende
Vink verborgen apparaten weergeven aan
Verwijder de netwerkkaarten en installeer opnieuw.
(schoon dus)
Heb je de kaart al in een ander pci slot geprobeerd ?
  • Fire69
  • Laatst online: 15:15
Dat hij die #2, #3, ... geeft is normaal, in de registry wordt dat bijgehouden...
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Zie zijn sig: A7A266 :)
Vraagje aan mijnheer Topicstarter: zit je achter een firewall?
dat was dus een reactie op NitroX_infinity, maar het ging net veel te snel hier..
  • dread
dread
Sluwe vlaming
reeds verwijderd in hardware lijst en hij herkent hem dus maar hij zet achter de kaart een #2 en na het nogmaals verwijderen en installeren een #3
ja reeds meerdere pci sloten geïnstalleerd.
nee zit niet achter een firewall
uhmz, heb het zelfde gehad met een asus k7v,
Had er eerst een realtek netwerk kaartje in, alleen rode lampje knipperde.
Kreeg uhm dus niet aan de praat, hing mijn 3com er in en alles deed het weer zonder problemen,
[off topic]
WinXP, heb nu al netwerk verbinding 9/10 ofzow en veel ip adressen ken ik niet meer gebruiken hoe haal ik dat weg?
[/off topic]
  • dread
dread
Sluwe vlaming
had eerst een realtek heb er daarna een 3 com insteken en hij deed het nog steeds niet, het rare is ook dat het lampje knippert als een gek alsof hij veel verkeer genereert
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
De symptomen wijzen er anders heel duidelijk op dat je achter een firewall zit (wel kunnen webben, maar niet pingen, leechen en MP gamen). Ik zal de vraag maar anders stellen: zit jouw computer direct op de kabel/adsl modem aangesloten of via een hub, router, server, oid?
  • dread
dread
Sluwe vlaming
hij zit op een hub en die hub zit op de adsl modem er zit nog een pc op die huben die pc kan wel pingen ftpén en mp gamen
het rare is die error code 65 bij het pingen, kent iemand die of heeft iemand die reeds eerder gehad
gok van niet :'(
  • dr snuggles
dread schreef op 07 augustus 2002 @ 11:23:
Gebruik de netwerkwizzard in Windows Xp. Dan lukt het wel. De oorzaak van je probleem is het switchen met netwerkkaarten (ik spreek uit ervaring).
WinXp is evil }) . Hij onthoud al jouw netwerkkaarten. In je device manager kan je kiezen voor view -> view hidden devices. Daar kan nog wel eens wat tussenstaan waarvan jij dacht dat het weg is. Die #2 is verder niet erg, gewoon netwerk wizard doen op beide pc's in het netwerk.
Netwerkkaart -> properties -> configure -> advanced -> link speed/duplex mode -> 100mbit full duplex kiezen.
Dat vind ACPI gezellig. Alles op 1 irq# is makkelijk om de stroom van af te halen -> power saving. Laat maar lkkr zitten, is meestal geen probleem, maar wordt een probleem als je ACPI uitzet.
Ach, vroeger maakte ali wel eens prut. Nu maken ze hele redelijke chipsets.
Netwerkwizards uitvoeren (of had ik dat al gezegd >:)).
Suc6
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Ik heb geen ervaring met ASDL modems, maar ik denk dat je netwerk verkeerd is geconfigureerd. Welke IP adressen heb je op de beide PC's? Kun je de beide PC's wel naar elkaar laten pingen?
Edit: bookmark eens http://support.microsoft.com
Ziehier de mogelijke oorzaken van Ping Error Code 65:
http://support.microsoft....spx?scid=kB;EN-US;Q298100
http://support.microsoft....spx?scid=KB;EN-US;Q316414
  • edwardVdV
edwardVdV
pingen ftp'en en MP games vereisen Network Address Translation met Application rules
in de Alcatel ADSL model die je bij mxStream krijgt bijvoorbeeld kun je in de 'nat'-modus application definitions maken, bijv.
ftp 21
omdat bij de niet-passieve (actieve ;-) FTP de client een verbinding opent naar de buitenwereld, hetgeen je ADSL modem moet doorsturen!
Succes
(Voor een uitgebreide uitleg over deze NAT instellingen download je de Alcatel ADSL modem users guide van alcatel.com)
Knockwurst.
  • dread
dread
Sluwe vlaming
hey wwillem ik gebruik geen xp wel w2k maar dat moet niet zoveel verschillen.
ping errorcode oplossing van Balusc, heb er geen zonealarm opstaan. volledig cleane installatie met enkel w2k en drivers.
ok ik zit nu op m'n werk maar van zodra ik thuis ben probeer ik alles eens wat hier stond.
op hoop van zegen ;)
  • dr snuggles
dread schreef op 07 augustus 2002 @ 12:01:
Als je internet deelt met 2 netwerkkaarten onthoud winXp (w2k ook vast wel) deze instellingen. Ga je vervolgens schuiven met die netwerkkaarten in pc1, dan werkt het internetdelen nog wel, maar pc2 zoekt nog steeds naar de netwerkkaarten in pc1 die nu op een ander plekje zitten.
Remote control, file sharing enzo werkt dan niet meer. Pingen uberigens wel. De netwerkwizzard in Xp is dan wel handig, ook al zet deze alle instellingen precies zoals jij ze had, toch veranderd ie nog iets waar je normaal niet bij kan. Jammer dat die niet in w2k zit.
  • Abbadon
  • Laatst online: 16-08 23:05
Dit is meer een Netwerkverhaal geworden, derhalve move PMG -> NT. En passant de topictitle ook ff aangepast :)
  • dread
dread
Sluwe vlaming
ik deel internet niet met twee netwerkkaarten
heb namelijk 2 ipadressen.
iedere pc heeft zijn eigen ipadres.
beste abbadon leuke titel maar ik heb helemaal geen adsl netwerk probleem
internet komt binnen via adsl modem, gaat naar hub en dan naar 2 pc's
aangezien ik 2 ipadressen heb heeft elke pc zijn eigen ipadres.
1pc kan gewoon pingen en de andere kan dat niet.
de defecte is de asus a7a 266 met een realtek netwerkkaart, reeds vervangen door een 3com netwerkkaart. en in een ander pci slot. nog steeds het niet kunnen pingen probleem en hij geeft nog steeds foutcode error 69
dus met het netwerk is niets maar dan ook niets mis.
eventueel is er iets mis met instellingen
dissection en wwillem hebben enkele suggesties gemaakt die ik thuis eens nakijk
  • Rudie_V
  • Laatst online: 22-06-2025
Snelste methode om te kijken of je nic en tcp/ip goed zijn is gewoon pingen op localhost of op 127.0.0.1.
  • dread
dread
Sluwe vlaming
ok de #2 is verdwenen inderdaad met die verborgen apparaten kan je dat dus weghalen.
ingen op localhost of 127.0.0.1 gaat dus gewoon.
alleen naar buiten pingen lukt niet.
ik blijf erbij dat het wel degelijk een hardware probleem is.
ik had die pci kaart niet mogen verwijderen en insteken terwijl hij op stand by stond. (soft touch)
  • dread
dread
Sluwe vlaming
KICK
Het rare is dat ik thuis ook niet op topics van GoT kan replyen of een nieuw topic aanmaken.
  • pierre-oord
  • Laatst online: 16-08 20:53
Stond je PC uit achtig op soft touch? Dan boeit het niet zo doet ik heel vaak. Staat altijd beetje stroom op mobo. Ik zou toch eens naar IRQ kijken. Die moet je kunnen wijzigen. Zet desnoods je videokaart op een andere. Ik vind dat niet zo'n goede combinatie: videokaart is altijd in gebruik. Kun je beter je netwerkkaart op IRQ 10 of zo zetten. Is je kabel eigenlijk wel helemaal goed? misschien daarom af en toe vaag doen? En naar wat ping je? een website? Als je naar je router pingt (zal wel een getweaked alcatel ding zijn) kan het zijn dat op de router de ping uitstaat. De router negeerd de ping dan gewoon.
Ondernemer in tech (oud LOQED.com, nu UpToMore.com)
  • Bockelaar
  • Laatst online: 14:19
je kreeg een error 65 op een ping?
C:\>net helpmsg 65
Network access is denied.
Hmmmm....raar. Zijn de TCP/IP instelling goed? subnetmask en default gateway? Dat ADSL Modem, is dat de Pro versie (getweakte home ;) )
Heb je op beide NIC's file en printersharing aanstaan? Zitten ze beide in dezelfde workgroup? Tjeetje...er zijn zoveel instelling en trucjes die je kunt proberen....Heb je TCP/IP en de andere protocollen al eens verwijderd? Kun je wel met IPX/SPX naar de andere pc komen?
Remember: A CRAY is the only computer that runs an endless loop in just 4 hours...
  • dread
dread
Sluwe vlaming
de netwerkinstellingen zijn ZEKER goed, die ben ik al zo vaak afgelopen. ;)
kabels zijn ook goed.
want ik kan alles, e-mail verzenden surfen games op internet spelen (denk ik) alleen het mp in lan en het pingen werkt niet, en laatst heb ik ook het probleem dat ik thuis niet op got kan replyen of nieuwe topics openen, heel vreemd.
Dat irq verhaal hebben we ook aleens geprobeerd maar hij wil niet van dat irq adres af.
dus het wisselen van pci kaarten als het moederbord onder stroom staat (soft touch) kan geen schade veroorzaakt hebben. Kan iemand dit bevestigen?
wordt een beetje gek 8)7
wil gewoon terug kunnen lannen.
Dit is allemaal aan het licht gekomen op campzone, ga ik eens een weekendje, kan ik niet gamen of ftp'en, wordt je gestoord van.
  • dread
dread
Sluwe vlaming
bon een update
heb de pc eens helemaal opnieuw geinstalleerd. En ja hoor geen problemen nu, heb een maand lang zonder problemen gedraaid.
tot gisterenavond ik terug hetzelfde probleem kreeg. netwerkkaart terug #2.
heb alle netwerkkaarten softwarematig verwijderd. ook de verborgen ones. maar hij kan de andere pc op het netwerk niet vinden. Dat is de ftp server namelijk, had daar een drive van gemapt. maar die kan hij dus ook niet meer vinden. Ik heb niets veranderd aan de netwerkinstellingen.
ik kan wel internetten maar niet ftp of gamen over het lan.
volgens mij is er toch echt iets mis met het moederbord.
  • kroegtijger
  • Laatst online: 21-07 14:56
ok, effe stap voor stap weer.....
kun je pingen naar 127.0.0.1
kun je pingen naar localhost
kun je pingen naar die andere pc in je netwerk
kun je pingen naar 10.0.0.138
kun je pingen naar 62.251.0.6
kun je pingen naar www.tweakers.net
bij welk punt gaat het fout. gaat het bij punt 1 al fout, dan lijkt het me een driver-conflict
iRacing Profiel
  • dread
dread
Sluwe vlaming
kroegtijger schreef op 09 oktober 2002 @ 10:52:
ja
ja
neen
geen idee zit op m'n werk namelijk en de vorige stappen heb ik thuis al geprobeerd
geen idee, zie vorige stap
ja
weird toch
  • kroegtijger
hmmm....dus je kunt niet naar een andere pc pingnen heh??? ok....zit je pc in dezelfde range als die andere pc? is de bekabeling goed? staat het subnetmask goed?
iRacing Profiel
  • dread
dread
Sluwe vlaming
jaja dat zit allemaal goed
het werkte van de ene op de andere dag niet meer zonder dat ik veranderingen heb aangebracht.
zoals ik zei heb ik dit reeds eerder gehad. ik denk dat ik m'n moederbord ga omruilen, heb nog een maand garantie, kan me niet van de indruk ontdoen dat het toch aan de chipset ligt. omdat ik pci kaarten heb verwisseld toen mijn softtouch nog aanstond.
  • kroegtijger
ik denk niet dat dat het is. het werkte namelijk een maand lang weer wel goed...... het moet haast wel een software-instelling zijn. als je kijkt via ipconfig /all en je vergelijkt dan met de andere pc, waar wijkt t af??? (afgezien van ip-nummer en mac-adres natuurlijk heh) komt die andere pc wel in je arp-tabel voor???
iRacing Profiel
  • dread
dread
Sluwe vlaming
jammer jammer ik zit niet thuis om het te controleren.
en i zit een beetje in tijdsnood ik heb minder dan een maand garantie op dat bord en morgenavond ga ik naar belgie om naar die winkel, daarna duurt het weer lang voor ik daar in de buurt kom.
klote morgen moet ik ook weer werken en ik vertrek morgenavond direct na het werk dus moet ik hem vanavond uiteenhalen.
  • kroegtijger
dan zou ik em idd effe uitelkaar meppen en dat bord na laten kijken bij de sjop....die kunnen em in 2 tellen testen en je vertellen of ie goed is of niet
iRacing Profiel
  • dread
dread
Sluwe vlaming
tja dat is een optie maar meestal krijg ik gewoon een nieuw bordje mee. Aleen zit er op dit nog sdram, dat zoou een probleem kunnen zijn, dat ze geen sdram bordjes van asus meer hebben. dan moet ik hem wel laten testen. maar hoe testen dan: als je een brandnew installatie doet werkt ie gewoon terug. en dan is er niets aan de hand natuurlijk.
nog ff bedankt voor je wijze raad
ik laat je na het weekend wel weten wat het geworden is
  • kroegtijger
ok, ik ben benieuwd
iRacing Profiel
  • dread
dread
Sluwe vlaming
hey kroegtuiger
heb een nieuw bordje gehaald en alles draait zoals nooit tevoren, effe afkloppen ;)
