[EL] Vaag probleem met LM3914 Ledbar schakeling
  • 168 views sinds 30-01-2008
Ik heb voor m'n baybus een LM3914 schakeling gemaakt naar aanleiding van dit schema :
Afbeeldingslocatie: http://casemods.pointofnoreturn.org/voltmon/images/schematic.png
Deze heb ik aan mijn (wel werkende) LM317 schakeling gehangen.Toen ik hem testte op de LM317 schakeling werkte hij perfect, maar nu ik m in m'n baybus heb ingebouwd doet ie niets meer. Ik heb alle verbindingen 3x gecontroleerd, maar dat zit allemaal goed. De voltages die ik gemeten heb op de pootjes zijn :
Over leds : -4,6 V (???)
Voor R3 : 1,2 - 11 V
Op pin 5 : 0,14 - 1,2 V
Pin 3 en 9 : 12V
Pin 6 , 7 ,2, 4, 8 : 0V
Ik had eerst nog een foutje ontdekt in de schakeling : R1 bleek bij 1 van de 3 schakelingen niet goed contact te maken, maar daar lag het kennelijk dus niet aan.
Overigens doen alle 3 de schakelingen het dus niet. De ledbars zelf zijn niet kapot.
Ik hoop dat jullie mij hiermee kunnen helpen, want ik weet echt niet meer wat ik verkeerd doe........
  • superduper
  • Laatst online: 10-09 17:02
superduper
Z3_3.0 Woeiiii
Meet je hiermee het toerental van de Fan?
Wat krijgt hij dan als 'startsignaal' (in Voltage?)
  • AcouSE
  • Laatst online: 10-09 11:08
AcouSE
Swedish Chef
Draaien je fans wel?
Wat meet je voor spanning op punt FAN+?
Ja de fans draaien, en de LM317 schakeling werkt dus ook perfect. Op punt 'Fan+' meet ik gewoon de output van de LM317, 1,2 tot 11 V
Overigens is er niks mis met het schema, want ik heb m werkend gezien, bij mezelf nogwel.....maar nou doet ie dus niks meer
  • AcouSE
AcouSE
Swedish Chef
En je hebt ook de +12V aangesloten?
  • Future
  • Laatst online: 24-11-2025
volgens http://www.national.com/ds/LM/LM3914.pdf moet je signaalspanning tussen 0 en de 5 volt liggen, jij zegt dat je van 0.14 tot 1,2 V gaat. Misschien dat er daar iets fout gaat.
Verder is het shema in de datasheet iets anders dan jij hem hebt.
Blaat
AcouSE schreef op 07 augustus 2002 @ 08:33:
Jep
Future schreef op 07 augustus 2002 @ 08:35:
Ja, maar hij heeft het met dit schema altijd gedaan (ook over de hele ledbar zeg maar) dus aan het schema zal het niet liggen...........denk ik
  • Future
Er bestaat natuurlijk altijd nog de kans dat de chip domweg overleden is.
Blaat
Future schreef op 07 augustus 2002 @ 08:45:
Dat zou erg vreemd zijn, want dan zouden er 3 gestorven moeten zijn, en de LM3914 uit m'n hdvu meter (die ik nog niet heb gebruikt) zou ook dood moeten zijn......
  • AcouSE
AcouSE
Swedish Chef
En wat gebeurt er als je 5V (van je molex ofzo) op pin 5 zet?
  • OldButNotSoWise
  • Laatst online: 09-02 01:07
OldButNotSoWise
TUFKAHBM
Gebruik je wel de signalground en niet de chassisground voor de schakeling ?
AcouSE schreef op 07 augustus 2002 @ 09:00:
Nog steeds niks, nou ja, de spanning op de signal pin (5) verandert natuurlijk, maar geen ledjes die gaan branden ofzo.
HBM schreef op 07 augustus 2002 @ 09:01:
als je bedoelt gewoon de '-' op de molex, ja
  • AcouSE
AcouSE
Swedish Chef
D'r zit een fout in de schakeling: ADJ wordt door het IC afgeregel om 1,25V boven VR te liggen. In deze situatie ligt ADJ aan GND en moet VR dus naar -1,25V worden gehaald. dat kan dus nooit. Kijk maar eens op pagina 2 van de datasheet. Daar staat een R2 die in jou schema niet is opgenomen.
Ik ga ff koffie drinken BRB.
Nee, dat is wel goed.
Als adj aan massa ligt, werkt het IC bij ingangsspannningen tusssen 0 en 1,25V
Verwijderd schreef op 07 augustus 2002 @ 09:27:
Dat zit dus wel goed..........maar waar zou het dan aan kunnen liggen ?
[ Voor 0% gewijzigd door Verwijderd op 07-08-2002 09:29 . Reden: typo..... ]
Op pin 6 en 7 meet je ook 0V, daar zou dan die 1.25V referentiespanning op moeten staan.
Dat dacht ik ook al, maar hoe zou dat kunnen ? Hij staat toch 'op de nul' ?
De referentiespanning moet er ook staan zonder aangesloten ingang.
Is ie wel aanwezig als de schakelingen alleen aan 12V zijn aangesloten?
Verwijderd schreef op 07 augustus 2002 @ 09:50:
Dus je bedoeld zonder spanning op pin5 (signal) ?
Hoe kan er op pin 6,7 nou 1,25 V staan, hij zit toch rechtstreeks op de ground ? Of is dat verkeerd ?
Op pin 6,7 moet 1,25V staan.
Deze spanning staat over R1, die zit tussen pin 6,7 en massa.
Als op pin 6,7 0V staat, staat er dus geen spanning over R1 en is er geen referentiespanning.
Ik heb ff gemeten, maar over R1 staat 0,00 V, dus ik weet nu iig waar de fout zit. Maar nu de oplossing nog.......
Als het IC voedingspanning heeft moet Uref aanwezig zijn, ik zou niks anders weten.
Zou het zo kunnen zijn dat de IC kapot is en er daarom geen spanning op pin 6,7 staat ?
Zo ja, k*t, want die dingen kosten 5 pleuro p.s. Kan ie misschien ook draaien op een LM3915 ?
Shit, dubbelpost
LM3915 is een logaritmische driver dan kan het zo zijn dat de laatste LEDs niet aangaan.
Maar je kunt het gerust uitproberen dan zie je het vanzelf.
Dat is ook het enige verschil tussen de 14 en de 15, de 14 is een lineaire driver.
