Cpu fan monitor geeft 0 rpm bij 7 volt
  • 140 views sinds 30-01-2008
  • sjunnie
  • Laatst online: 10-09 17:54
sjunnie
U mag ook Sjun zeggen
Ik kon met de search niets vinden, dus alsnog een topic:
Afbeeldingslocatie: http://www.fanbus.com/thelab/Schematics/dv_712_bicolor.jpg
Volgens bovenstaand schema van fanbus (zgn "7 volt trick") heb ik mijn fans switchable gemaakt tussen 7 en 12 volt, echter als ik naar 7 volt schakel krijg ik in m'n hardware monitor de error dat de fans stil staan (0 rpm).
In 12 volt mode krijg ik normale waardes.
De fans hebben allemaal drie aders, rood, geel en zwart.
Met de multimeter meet ik over rood en zwart 12v. geel moet voor de rpm meting zijn lijkt me dus.
Hoe krijg ik dit werkend op 7 volt?
m.a.w.: Ik wil naar 7 volt kunnen schakelen en de juiste rpm aflezen.... :/
Voor de volledigheid: Ik heb geel en rood aan het mobo laten zitten, en zwart loopt naar de fanbus.
Voor de rest werkt alles naar behoren. :)
If you can judge a wise man by the color of his skin then mister you're a better man than I
  • dstyle_nl
  • Laatst online: 09-09 11:05
als hij draait nix aan de hand tog of wel soms :o
Warzone spelen met andere tweakers? https://discord.gg/EYT3SC9
  • Sick Nick
  • Laatst online: 08-09 21:00
Sick Nick
Drop the top!
De meeste meters voor rpm's kunnen niks onder de 1200 of soms zelfs 1800 rpm meten, dat verklaart een hoop :)
Op 7 volt draait ie gewoon te traag om de boel te meten, niks om je druk om te maken.
  • Kraanwater
  • Laatst online: 09-09 14:49
psies maakt toch niet uit ik kijk nooit naar me RPM
  • sjunnie
sjunnie
Ik heb een dragon orb op m'n cpu hangen, die draait met 12 volt 7200 rpm -> takke-herrie! :(
Op 7 volt zal die dan toch nog wel voldoende snel draaien om te kunnen meten?
Niks aan de hand dus is wel erg gemakkelijk imho, zolang die 0 rpm blijft registreren kan ik niet booten. (beveiliging tegen booten zonder fan)
Had het toch graag opgelost dus... ;(
dat is omdat de rpm meting altijd de aarde nodig heeft en die gebruik jij niet bij 7v
je gebruikt 12v en 5v
  • sjunnie
sjunnie
Verwijderd schreef op 07 augustus 2002 @ 00:05:
Okay, dat klinkt aannemelijk,
Is hier geen workaround o.i.d. voor?
[edit]
5 volt vind ik iets aan de te magere kant, wil dus graag bij 7 volt blijven...
[\edit]
Dan moet je de schakeling veranderen en ipv de 12V en de 5V te gebruiken kun je dan 7V maken door een voorschakelweerstand te plaatsen.
  • AcouSE
  • Laatst online: 10-09 11:08
AcouSE
Swedish Chef
exter, jij bent niet zo'n econoom he? Ander had je moeten zeggen: " Je kan mijn LM317 print bestellen en die gebruiken. Dan is je RPM weer aan ground gerelateerd en werkt ie prima!"
:P
Ja kan ook een 7808 kopen, die maakt een vaste spanning van 8V. (of een 7806 voor 6V)
Ha ja, en dan de rest er maar meteen bij promoten, de LEDVUmeters, de cathode shrobbers, fadingLEDs, audioVUmeters....
Mijn plank meet niet eens onder de 2800RPM. En laat me zalman fan net <2800RPM draaien.
  • sjunnie
sjunnie
AcouSE schreef op 07 augustus 2002 @ 09:47:
Iemand hier iets meer info over? linkie ofzo?:>
  • Fairy
Fairy
13kWp - Zendure 2400AC+ 16kWh
Kan aan mij liggen, maar de sensordraad van de fan zie ik niet op de tekening terug !
  • sjunnie
sjunnie
Fairy schreef op 07 augustus 2002 @ 19:44:
Ligt niet aan jou, die staat er idd iet op. :|
  • Sine
  • Laatst online: 10-09 18:29
sjunnie schreef op 07 augustus 2002 @ 19:20:
een 3-poot uit de 78xx serie
en die sluiten we zo aan
                   _______
                  |___0___|
                  | 7808  |
                  |_______|
+12 _______________|  |  |_________________ +
 0   ________________ |___________________  -  Fan
Repareren doe je zo.
  • AcouSE
AcouSE
Swedish Chef
Mooie ASCII art :)
Eigenlijk moeten er nog wat condensatoren bij, om hem mooi te laten werken.
  • frim
Verwijderd schreef op 07 augustus 2002 @ 16:14:
hoe weet je dat? :?
  • Demo
  • Laatst online: 10-09 13:14
Demo
Probleemschietende Tovenaar
AcouSE schreef op 08 augustus 2002 @ 07:46:
Mooie ASCII art :)
PC voeding is toch wel stabiel genoeg om netjes te werken zonder condensators? (al zou ik het er toch wel op zetten)
Unix doesn't prevent a user from doing stupid things, because that would necessarily prevent them from doing brilliant things.
while true ; do echo -n "bla" ; sleep 1 ; done
  • sjunnie
sjunnie
Sine schreef op 07 augustus 2002 @ 23:14:
                   _______
                  |___0___|
                  | 7808  |
                  |_______|
Mmmkay, als ik me niet vergis handelt het zich hier dus om een transistor? (thyristor maybe?)
En what about de condensators?
Sorry, maarre ik ben niet echt wat je noemt volleerd electro-specialist.
Mocht iemand de moeite willen nemen om e.e.a. n00b-proof te verduidelijken, be my guest.... _/-\o_
Ik begrijp odertussen dat het om spanningsregelaars gaat? :)
  • AcouSE
AcouSE
Swedish Chef
Ja, of die condensators nou echt nodig zijn... daar kan je over discussieren. Maar vast staat dat het beter is met. Zie ook de datasheet voor de 78xx serie:
• Bypass capacitors are recommended for optimum stability and transient response, and should be located as close as possible to the regulator.
• Although no output capacitor is needed for stability, it does help transient response. (If needed, use 0.1 µF, ceramic disc).
Dus i.i.g. een 100nF op de uitgang (tussen 8V en GND) en eventueel een 220nF op de ingang (tussen 12V en GND). Die dingen kosten niets, dus waarom zou je het niet doen?
