[Galeon] crasht op java
als ik op een site met java-applets kom, zoals Girotel Online, crasht Galeon 1.2.5 (en mozilla 1.0 eveneens)
deze meldingen krijg ik:
bash-2.05a$ galeon
INTERNAL ERROR on Browser End: Exec of "java_vm" failed: 2
System error?:: No such file or directory
Gdk-ERROR **: Fatal IO error 9 (Bad file descriptor) on X server :0.0.
INTERNAL ERROR on Browser End: Could not read ack from browser
System error?:: Resource temporarily unavailable
ik heb de mozilla plugin gebruikt van Blackdown Java, dus javaplugin_oji.so gewoon van /opt/blackdown-jre-1.3.1/plugin/i386/mozilla naar /usr/lib/mozilla/plugins copieren
heeft iemand dit vaker gehad?
Blackdown is met gcc2 gecompileert. Galeon is denk ik met gcc3 gecompileert.
Je kunt dan besluiten om galeon met gcc2 te compileren, of java met gcc3. Of de javaplugin uit te zetten.
nee ik heb gcc 2.95 (ik had erbij moeten zetten dat ik gentoo heb, dus alles met dezelfde gcc zelf heb gecompileerd)
de java plugin kan wel uit, maar das niet de bedoeling natuurlijk van zo'n plugin
Hmm, vreemd. Ik zou het dan niet weten in ieder geval.
  • Jelmer
  • Laatst online: 13-08 19:50
Probeer eens in een xterm:
set JAVAHOME=/opt/blackdown-jre-1.3.1/
export JAVAHOME
galeon
nee, nog steeds hetzelfde probleem
heeft er trouwens iemand een idee wat dat 'ack' is? (INTERNAL ERROR on Browser End: Could not read ack from browser)
of hoort daar eigenlijk 'back' te staan?
  • Jelmer
ack betekend waarschijnljik acknowlegdment
  • LightYears
  • Laatst online: 14-03-2024
LightYears
wilt geen iPod
er staat in de documentatie dat je een symlink moet maken
doe dat eens
EAC > Ogg vorbis -q6 > Cowon S9 > Westone ES3X > Oor
  • wzzrd
  • Laatst online: 24-05 21:44
wzzrd
The guy with the Red Hat
of probeer de 1.4 versie van Sun. Misschien doet die het wel (ik herinner me hier overigens iets van. Ik gebruik Gentoo 1.3b en Java 1.4 en heb ook dat probleem :( )
  • Jelmer
wzzrd, bij jou doet ie het dus niet omdat je mozilla met gcc-3.1 hebt gecompiled en de jdk met 2.95... Wat je kunt doen, is de source van java downloaden en die zelf met gcc-3.1 compilen....
  • wzzrd
wzzrd
Zal het eens proberen, als ik tijd het m8. Thanks!
Edit: Mjah. De Java source downen is alleen niet zo makkelijk.
* wzzrd doet |:( dat 'ie dat niet eerder bedacht heeft :P
