driver installatieproblemen met Audiophile 2496 soundcard
  • 80 views sinds 30-01-2008
  • Rolfski
  • Laatst online: 04-11-2025
Bij de eerste keer opstarten herkent Windows XP de kaart en gaat over tot installatie van de delta XP-drivers van de "MIDIMAN Driver D" cd. Na afloop volgt echter een melding dat een fout is opgetreden.
Bij de 2e keer opstarten heeft XP de drivers nog niet erkend. Bij het doorlopen van een nieuwe driver installatie wizard wordt halverwege het kopieeren opeens om de niet meegeleverde "M audio Delta Driver Disk" gevraagd voor het delta.sys bestand. Dit bestand staat echter ook op de orginele meegeleverde cd. Een routing naar dit bestand wordt door XP herkend en het kopieren gaat verder. Op het einde echter nog steeds dezelfde foutmelding en geen driver herkenning bij de volgende opstart.
De gebruikte drivers zijn de meest recente.
Wat moet ik doen om deze geluidskaart aan de praat te krijgen? Handmatige installatie? Welke bestanden moet ik dan waar zetten?
  • Raymond
  • Laatst online: 20-10 14:27
Hoe krijg je het voor elkaar :P
Ik heb een m-audio delta 410 en die is poepsimpel te installeren (en voor de audiophile zijn er vergelijkbare drivers)
Wat je het beste kan doen is het volgende:
1. van de website de laatste drivers halen. (en die alvast op je harde schijf zetten)
2. Je geluidskaart uit je device manager halen (uninstall ofzo heet dat in XP)
3. rebooten
4. bij het opnieuw vinden van de kaart, de nieuwe drivers aanwijzen.
zou moeten werken :)
  • Rolfski
Lampje schreef op 06 augustus 2002 @ 19:02:
3. rebooten
Ik heb precies gedaan wat je zei maar niets heeft geholpen. Zelfs oudere driver versies weigert XP te installeren :(
  • Raymond
Rolfski schreef op 06 augustus 2002 @ 21:53:
Ik heb precies gedaan wat je zei maar niets heeft geholpen. :(
Wat is niets? Kon je je bestaande driver verwijderen?
vond XP opnieuw je geluidskaart?
Waar gaat het precies fout (iets meer info gaarne)
  • jadjong
Ook gekocht bij http://www.fullcompass.com ? :P
Maar je zegt dat hij met een fout komt na het installen van de drivers, welke fout?
  • Rolfski
Drivers kon ik verwijderen, zowel via Windows als via een meegeleverde driver uninstaller. XP herkent de kaart als controller.
Meldtekst van de hardware wizzard na installatie van de drivers is:
"Deze hardware kan niet worden geinstalleerd.
Er is een probleem met installatie van deze hardware:
Multimedia audio controller
Er is een fout opgetreden tijdens het installeren van het apparaat.
De gegevens zijn ongeldig"
  • Raymond
owkee, die ken ik nog niet :P
als je nu in je device manager kijkt, wat staat er dan bij de eigenschappen van de kaart?
Een paar dingen die je kan proberen:
1. de driver updaten (dus ipv uninstall in de device manager, voor update kiezen)
en dan updaten naar de driver die je van het web hebt gehaald.
Geeft'ie dan na die installatie nog steeds die melding?
2. Als bovenstaand niet werkt:
-Kijken welke bestanden in gebruik zijn voor deze driver (via device manager)
-even noteren.
-Driver uninstallen.
-Controleren of de bestanden ook weg zijn.
controleren of het ini bestand ook weg is! (daar kijkt windows nl. altijd naar als'ie nieuwe hardware vindt en da's vervelend als daar nog ouwe bestandslocaties instaan
-reboot
en opnieuw installen.
Werkt dat?
  • Rolfski
Punt 1 heb ik gedaan, echter nog steeds exact dezelfde foutmelding
Daarna punt 2 gedaan ("stuurprogrammagegevens" gecheckt). Dit geeft echter de volgende melding: "Er zijn geen stuurprogrammagegevens voor dit apparaat nodig of in het geheugen geladen".
Een zoekopdracht naar de Delta drivers geeft echter wel aan dat ze in de Windows directory staan
  • Raymond
Rolfski schreef op 06 augustus 2002 @ 23:20:
ik bedoelde dat je even hier moest kijken:
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/~crew/Lampje/AVimg/565330/driverproperties.gif
(ja, dit gaat over een live. Mijn delta zit in een andere pc)
en in C:\WINDOWS\inf kan je de beruchte inf bestanden vinden (ik tikte ini hierboven, dat was dom van me :P )
* Raymond gaat slapen
veel plezier vannacht met je troubleshooting.
edit: niet rucksichtlos deleten hoor!!
Meer als info beschouwen over welk inf bestand je moet trashen.
En als je zeker van je zaak bent, kan je ook wat driverfiles deleten.
  • Rolfski
Heb ik gedaan (maar dan in XP) vandaar dat ik die melding al raar vond.
Uit de inf directory werd ik eerlijk gezegd niet veel wijzer.
Heeft het er mischien mee te maken dat mijn Gigabyte GA-7VRXP reeds onboard Creative sound en een midipoort heeft? Beide heb ik overigens gedisabled in mijn BIOS.
  • djazete
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 07-02-2020
djazete
steel
bij mijn 1010 drivers zit ook een uninstall tool voor de drivers.. misschien is die er ook wel voor de audiophile...
probeer dat eens en dan nog es de boel instaleren..
je zou zelfs de kaart fysiek er nog uit kunnen halen en dan een paar keer rebooten endrivers weghalen ofzo, en danopnieuw beginnen..
wel vreemd want doorgaans gaat midiman altijd goed..
je kunt als jeer niet uitkomt trouwens prima de supoort mailen. die reageren meestal wel en ook wel goed...
uninstall tools:
http://www.midiman.net/su.../Delta_Uninstaller_12.EXE
meest recente drivers:
http://www.midiman.net/su.../new/Delta_wdm_510027.EXE
wat betreftje onboard gedisablede geluidskaart, dat zou dus niet uitmoeten maken daar hij gedisabled is...
[ Voor 0% gewijzigd door djazete op 07-08-2002 09:55 . Reden: linkjes getoevoegd.. ]
  • Rolfski
Al het bovenstaande uitgevoerd. De kaart bleek op mijn ouwe Pentium II 300 wel te werken. Daar lag het dus niet aan en ook niet aan de drivers.
Uiteindelijk heb ik gekozen voor de radicake oplossing en XP prof geheel opnieuw geinstalleerd.
Dankzij wat fijne XP performance tips op http://www.musicxp.net gelijk de installatie aangepast en het geheel geinstalleerd als een "Standard PC" ipv de standaard "ACPI" optie waardoor die beter presteert.
Nu werkt het allemaal wel. Bedankt voor de hulp!
  • djazete
djazete
steel
da's mooi dan :)
veel plezier ermee :)
Shit, dit is exact het probleem wat ik met mijn SB live value heb.. Maar dan in win2000.. Ik ga ook maar even op die website kijken
En dit is exact het probleem dat ik met mijn net gekochte Creamware Pulsar II heb! :'( |:(
Ik ga windows 2000 opnieuw installeren want ik kan niet wachten :9~
  • Raymond
Mooi, allemaal op die site kijken :)
