Corsair PC3000 XMS Met Heatspreader, Heet!
  • Ibidem
  • Laatst online: 30-04 16:28
Ik heb nu een PIV 2.0 GHz 400 FSB lopen op 533 FSB dus op 2667 Mhz. Maar kan daarvan nergens de temps uitlezen, Asus Probe werkt slecht zegt constant dat ie 40 graden is, erg raar. Maar dus met de standaard boxed cooler. Weet iemand hoe heet die combinatie wordt?
Maar dat ff terzijde, ik heb dat geheugen lopen op 4:6 en dat resulteert in een Sandra score van 2699 punten op Cas 2,5. Maar nu wordt die heatspreader best warm, is dit schadelijk op lange termijn? Want volgens mij zijn ze daarvoor ontwikkeld.
..::System Specs::..
  • Ibidem
heeft niemand hier een goed antwoord op?
  • Lennieboy83
  • Laatst online: 31-05-2024
Overklokken is altijd een risico ;)
  • FreeRider
  • Laatst online: 06-07 22:45
Wat betreft die 40 graden, daar is denk ik al een BIOS update voor te vinden bij Asus.
Dat je heatspreader warm wordt is omdat ie z'n werk doet... je geheugenmodules worden ook warm op 200 Mhz. Ik zou me er niet echt zorgen om maken zolang het stabiel blijft lopen. Als ze echt veel warmer dan lauw worden (hoe leg je dat uit :) ) dan misschien een fannetje erop of zo ?
Concrete Loop Watercooling
  • Lennieboy83
Maar waar zijn die 40 graden van? Van de CPU? dan is t niet erg, en volgens mij kan dat ook geen kwaad dat je geheugen warm wordt moet je maar eens op je videokaart kijken, daar zitten ook heat-sinks op en die zijn (neem ik aan) ook warm.
En voel eens aan een werkende Rambus module die dingen worden pas warm/heet :)
Dit is niks om je druk over te maken, als je denkt dat t erg is zal je naar Thermaltake aktieve geheugen koeling moeten zoeken bv, www.xxlcases.nl
  • Abbadon
  • Laatst online: 11-09 19:40
Hoe warm is warm? Ik meen dat die geheugenchips makkelijk 70°+ C mogen worden (en dat verneem je wel aan je vingertjes :P ). Trouwens, je overclocked de DIMM met slechts 13MHz (afgaande op de Corsair specs), dus ben ik er van overtuigd dat het wel los loopt :)
  • Falconey
  • Laatst online: 11-09 10:53
Die 40 graden temps heb ik ook met pcprobe onder xp.
Nadat ik MBM heb geïnstalleert werkt pcprobe opeens ook :?
  • Rick2001
  • Laatst online: 09-08 01:10
Rick2001
9950X delidded en direct die
Falconey schreef op 06 augustus 2002 @ 23:07:
LOL...... Maar jij hebt ook geen P4S533 board. >:)
Je kunt dit niet vergelijken met elkaar hoor.
Een P4S533 board heeft een sensor chip die nog niet ondersteund wordt door andere programma's dan ASUSPROBE.
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
  • MPAnnihilator
  • Laatst online: 17-08 19:36
och, zolang je er 10 sec je vinger kan ophouden is er geen probleem voor ddr geheugen
als ik het vergelijk met overclocked geforce ddr geheugen ( zonder heatspreader :) ) dan mag het inderdaad rond de 70 graden worden, en believe me , das heet, hoger dan 70 graden laten worden gaf op men geforce kaart groene en roze vlekken in texturen.... maw berekeningsfouten ... dus ik denk dat je geen gevaar loopt met jouw corsair
Mijn Specs
  • Ibidem
Eej Rick, de nwe Speedfan biedt ook ondersteuning voor de P4S533 :P En PCProbe klopt dus, want de temps zijn hetzelfde :D
2667 Mhz en 40 graden stressed en 32 graden idle, met Boxed Cooler :D
