Northbridge koeling (wat is het best?)
Kan iemand zijn ervaringen delen als het gaat om Northbridge koeling?
Ik heb namelijk het volgende probleem.
Mijn EPoX EP-8K3A+ heeft standaard een passieve koeling op de Northbridge zitten en nu ik onderdelen als GeForce 4 en CPU (XP 1800+) H2O gekoeld heb vroeg ik me af of iemand een goede oplossing heeft voor een stille en goede oplossing voor de Northbridge.
Het lijkt me dat het standaard blokje niet voldoende koelt om hoge scores te krijgen tijdens overklokken. Ik had een Innovatek Graph-O-Matic voor de Northbridge, maar deze is niet te bevestigen op het EPoX bord. Deze heb ik nu dus op een GeForce 2 gezet en daar de Blue Orb vanaf gehaald. Dit scheelt natuurlijk weer een hoop herrie in mijn andere comp :Z en die kan nu ook wel een mooie stille oplossing gebruiken voor de VIA chipset.
Graag hoor ik de bevindingen van mede tweakers...Alvast bedankt! ;)
Zalman NB32-J plus std mobo fannetje. Kost niks, koelt goed.
  • jfeelders
  • Laatst online: 17-09 08:48
jfeelders
Kwaliteit voor kwantiteit...
Ik heb op mn Asus P3B533 standaard hoge koelvinnetjes. Ik heb er een Sunon 40mm fannetje (6500rpm) op geschroefd. Dat houdt m 3 a 4C koeler... :)
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~jfeelder/images/chipset.jpg
  • Aetje
  • Laatst online: 18-12-2025
Aetje
Troubleshooting met HAMERRR
Gewoon een piepklein ventilatortje op schroeven... Northbridge vereist niet veel van een passieve koeling (en heeft meestal genoeg aan 't windje dat van de CPUFan komt)
Forget your fears...
...and want to know more...
Termaltake Tiger1 voor de i845, is ook wel op andere te modden.
Bij de OC-Shop.
  • FragFrog
  • Laatst online: 19-09 15:07
Als je toch al waterkoeling heb is het een kleine moeite daar ook ff wat op te flansen. Erg goed hoeft't toch niet te zijn, aangezien een northbridge niet zo gek warm word. Denk dat iets met paar dunne slangetjes tussen de koelvinnen door eigenlijk al genoeg moet zijn :)
(Dit is dus wat ik zelf ook nog ga doen, ding word passief veels te warm :|)
[ Site ] [ twitch ] [ jijbuis ]
Ik zie een aantal aardige ideetjes voorbij komen, maar probleem is dus dat ik geen fan wil hebben omdat ik die dus juist allemaal uit de kast wil krijgen. (Op m'n Abit bord zit nu nog een fan + een fan in de PSU en op die EPoX zit alleen een fan in de PSU. Dat wil ik graag bij beide houden op een fan in de PSU en verder niks meer. Er komt dus ook geen windje meer van de CPU fan.)
Het is misschien nog niet eens zo'n gek idee om zelf wat in mekaar te prutsen FragFrog. Mocht je een idee hebben laat maar effe weten. Ik zal zelf ook eens rondkijken voor een goed alternatief.
  • FragFrog
Wat ik van plan ben is het standaart koelblok te pakken en aan de zijkanten een stukje plexiglas te kitten. Gaatje boren & aansluiting maken voor slangen en je bent in principe al klaar. Enige probleem dat ik nog moet oplossen is hoe ik'm vervolgens ga bevestigen, want dat clippie dat'm nu vasthoud word zo natuurlijk wel onbruikbaar :)
desnoods maar Artic Adhesive kopen, maar da's weer zo onelegant ;)
Ze verkopen bij XXLcases trouwens ook mooie kleine chipsetkoelblokken, goedkoopste was 35 euro meen ik. Is wel niet geheel conform de "tweak-spirit", maar wel erg makkelijk :D
Klinkt aardig en moet het met plakken dan moet dat maar. Als dat me van mijn 'fan' probleem verlost.
Wat betreft de 'Tweak-spirit' die heb ik een beetje opzij gezet na een jaar rommelen en prutsen. Het was leuk zolang het duurde, ik heb een hoop geprobeerd, het één met wat beter resultaat dan het ander, maar op een gegeven moment had ik zoveel reserve onderdelen dat ik nu twee pc's H2O gekoeld heb. Bevalt me prima en scheelt een hoop tijd en uiteindelijk geld.
Dan nog even over de chipsetkoelblokken van XXLCases. Die heb ik dus allebei thuis liggen. De GeForce 4 variant zit op de GeForce 4 en de Northbridge variant zit dus nu in mijn andere pc op m'n GeForce 2. Mooi niet dat ik die op mijn moederbord kreeg. Geloof me dat dat in de meeste gevallen gewoon niet mogelijk is. (Een uitzondering nagelaten natuurlijk.)
Ten eerste zitten de videokaart en het CPU blok in de weg om de slangen niet te knikken en de kans is groot dat zoals in mijn geval als je het blok draait het geheugen in de weg zit of een of andere condensator ofzo... (daarnaast kon ik de bevestigingsgaten ook niet gebruiken vanwege een in de weg zittende condensator.)
Een oplossing die XXLCases mij gaf om de slangverbindingen te vervangen door knieverbindingen gaat volgens mij, ondanks dat zij denken van wel, ook niet op. De verbindingen zitten namelijk vrijwel tegen elkaar aan en moeten in het blok gedraaid worden. Dat is onmogelijk wanneer er al 1 knie in zit.
  • porn*
  • Laatst online: 10-09 22:57
porn*
...take on the world!
Ik weet niet hoeveel ruimte je om de nb hebt, maar ik zou d'r een klein Intel P3-retail koelertje op zetten. Redelijk hoge heatsink, en superstille fannetjes mocht dat nodig zijn.
Bnet pindle#2913
Ga er maar vanuit dat elk blok wat uitsteekt over de rand van de NB tegen een condensator aankomt. :(
