MSN Messenger Forwarden
Graag zou ik een conversatie (voice) willen starten met het thuisfront (of iemand anders) maar vaak stuiten zij op het probleem dat de connectie niet gemaakt wordt. Mijn weten ligt dat aan de verkeerde configuratie van het netwerk, waarschijnlijk zou ik een bepaalde poort moeten mappen, maar welke is dit? Of werkt dat niet op deze manier?
Zelf heb ik een router en heb nergens last van, mijn advies aan die mensen koop een router, maar dat is natuurlijk onzin.
Iemand een idee wat je moet doorlussen? Dit geldt tevens ook voor MS Netmeeting. Ik weet wel dat *d8 ik* het H.323 wordt gebruikt, maar hoe lus ik die door?
Bedankt voor de tip! Owja, veel mensen hebben hier problemen mee, dus.... als iemand een oplossing weet >> misschien wel het vermelden waard op de tweakers.net frontpage??
Groeten Kaspar!
  • Koffie
  • Laatst online: 19-08 22:47
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
-=Het grote Msn Messenger topic=-
Dit heeft weinig tot niets met PNS te maken;
Move PNS > NT
Braaikamer - Smoke&BBQ
Dankjewel koffie! Ik zie nu ook in dat het daar in thuis hoort!
  • littledreamer
  • Laatst online: 15-08-2025
littledreamer
Dingen enzo!
Het netwerk configureren voor expresberichten en bestandsoverdracht
Opmerking: dit onderwerp is onderdeel van de Handleiding voor netwerkbeheerders. Het is niet bedoeld voor eindgebruikers.
Als netwerkbeheerder kun je ervoor zorgen dat gebruikers van het Local Area Network (LAN) zich beter kunnen aanmelden bij expresberichtenservices. Vanaf versie 3.5 verbindt MSN Messenger gebruikers op een lokaal netwerk met expresberichtenservices via dezelfde verbinding als de verbinding die de standaardbrowser gebruikt (als er geen andere manier is). Wanneer de verbinding op deze manier tot stand wordt gebracht, wordt de functionaliteit van MSN Messenger voornamelijk beperkt tot het verzenden van expresberichten en het bekijken wie er on line is.
Als je wilt dat netwerkgebruikers optimaal gebruik kunnen maken van de prestaties en functies (inclusief het verzenden van bestanden), kun je de proxyservers zo configureren dat hiermee direct verbinding kan worden gemaakt met de expresberichtenservers.
Expresberichten
Als je een rechtstreekse verbinding met expresberichtenservices wilt instellen voor netwerkgebruikers, ga je als volgt te werk:
Open de uitgaande TCP-verbindingen met poort 1863 op de proxyservers.
Laat de netwerkgebruikers weten welk type proxyserver wordt gebruikt door het netwerk (HTTP, SOCKS4 of SOCKS5) en geef ze de bijbehorende informatie (zoals servernaam en poortnummer), zodat ze deze gegevens kunnen invoeren op het tabblad Verbinding in het dialoogvenster Opties (Extra, Opties).
Zorg ervoor dat de DNS-servers toegankelijk zijn voor het interne LAN, zodat de namen van externe hosts, zoals messenger.msn.nl, kunnen worden opgelost.
Bestandsoverdracht
Het poortbereik van 6891 tot 6900 wordt door zowel binnenkomende als uitgaande TCP-verbindingen gebruikt. Hierdoor kunnen er voor iedere verzender tien bestandsoverdrachten tegelijkertijd plaatsvinden. Als alleen poort 6891 is geopend, kan er slechts één bestandsoverdracht tegelijkertijd plaatsvinden.
De TCP-poorten moeten zo worden geconfigureerd dat de sockets van een poort gedurende een lange periode geopend blijven.
Opmerking
Mogelijk werkt de bestandsoverdracht niet als je achter een NAT-apparaat (network address translation) zit.
Het netwerk configureren voor gesproken communicatie
Als je problemen hebt met gesproken communicatie in MSN Messenger, kan het zijn dat jij of de persoon die je belt achter een firewall of een NAT-apparaat (network address translation) zit. Er kan ook een firewall of NAT zijn bij de Internet-provider van een van beiden. Dus ook als jij niet achter een firewall of NAT zit, kun je problemen hebben bij het bellen met iemand die dat wel is.
Als je achter een NAT of firewall zit, hebben we wat suggesties voor de configuratie van je systeem om gesproken communicatie mogelijk te maken.
Op de website Windows XP Technical Resources (dit is een Engelstalige site), (deze artikelen gelden ook voor MSN Messenger en andere besturingssystemen dan Windows XP) staan artikelen met achtergrondinformatie en informatie over de manier waarop je gesproken communicatie inschakelt als er een NAT of firewall is. Je moet feitelijk drie dingen doen om gesproken communicatie mogelijk te maken als je een NAT hebt en een ander besturingssysteem dan Windows XP gebruikt:
Controleer of NAT is ingeschakeld voor Universal Plug and Play (UPnP).
Installeer DirectX versie 8.1 of hoger. Je kunt dit downloaden van de site DirectX (dit is een Engelstalige site) (Windows XP bevat DirectX al).
Configureer de firewall zodat alle functies van MSN Messenger werken. Als je je netwerk correct wilt configureren voor gesproken communicatie, raadpleeg je de website Windows Messenger in Windows XP: Issues With Firewalls and Network Address Translation Devices (dit is een Engelstalige site) (Windows Messenger in Windows XP: problemen met firewalls en NAT-apparatuur; geldt ook voor MSN Messenger en andere besturingssystemen als je DirectX v. 8.1 hebt).
zo :+
  • Inge801
Inge801
Iron Maiden
dan moet je router wel UPNP ondersteunen, een repotec 515h doet dat bijvoorbeeld
你还记得吗 记忆的炎夏
  • littledreamer
littledreamer
Dingen enzo!
ja okej daar heb je gelijk in
  • littledreamer
littledreamer
Dingen enzo!
Volgens mij kan het trouwens ook alleen met WinRoute.
