[nero] Unspecified Recorder Error
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
Ik zat te twijvelen of ik dit in SA of hier zou posten, maar aangezien ik wel gewoon kan branden, denk ik dat het aan mijn brander ligt, maar als toch blijkt dat dit topic niet HIER hoort, dan is er vast wel iemand die zo vriendelijk is om hem even te verplaatsen, toch?
Goed, mijn probleem, ik heb een IDE-CD R/RW 4x4x32, dus daar zouden 4speed rwtjes mee gebrand moeten kunnen, tot nu toe heb ik alleen 2 speed rwtjes gebruikt.
Echter mijn laatst aangeschafte hoop rwtjes van het merk Nashua (4-10x 700Megabyte, 80min) doen het niet :'(
Ik snap het niet, want het zou toch gewoon moeten werken lijkt mij, iig volgens de verkoper wel, die zei dat ze het zouden doen in een 4speed brander, niet dus :( en terugnemen wilt die ook niet meer :(
Ligt het aan mijn brander of aan een setting?
o, ja mijn log:
Windows 98 4.10
WinAspi: File 'Wnaspi32.dll': Ver=4.60 (1021), size=45056 bytes, created 10-9-99 12:06:00
Nero Version: 5.0.2.2
Recorder: <IDE-CD R/RW 4x4x32> Version: 1.3B - HA 0 TA 1 - 5.0.2.2
Adapter driver: <ESDI_506> HA 0
Drive buffer : 2048kB
CD-ROM: <IDE-CD R/RW 4x4x32> Version: 1.3B - HA 0 TA 1 - 5.0.2.2
SAMSUNG DVD-ROM SD-608 (Target 0, I:): Autoinsert Off, DMA On, Disconnect ?, SyncDataXfer ?
IDE-CD R/RW 4x4x32 (Target 1, J:): Autoinsert Off, DMA On, Disconnect On, SyncDataXfer Off
CmdQueuing : 1
CmdNotification: 2
WriteBufferSize: 67108864 (67108864) Byte
ShowDrvBufStat : 0
EraseSpeed : 0
BUFE : 0
Physical memory : 510MB (523200kB)
Free physical memory: 0MB (112kB)
Memory in use : 64 %
Uncached PFiles: 0xFC
Wizard: Off
CD-ROM (ISO)
6.8.2002
15:36:25 #1 Text 0 File BusArbiter.cpp, Line 84
bus arbitration: bus type category
SCSI 0
unknown 1
other 2
IDE 3
drives from category 1 and 3 competition level 1
stall writers at 95%, reactivate at 70%
15:36:25 #2 Text 0 File Reader.cpp, Line 75
Reader running
15:36:25 #3 Text 0 File Writer.cpp, Line 129
Writer IDE-CD R/RW 4x4x32 running
15:36:25 #4 Text 0 File BusArbiter.cpp, Line 827
Tue Aug 06 15:36:25 2002
IDE-CD R/RW 4x4x32: Register
arbitration enabled
n. category bus drive writer name
0. 3 0 1 yes IDE-CD R/RW 4x4x32
i
r
15:36:26 #5 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3236
First writeable address = 0 (0x00000000)
15:36:26 #6 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 637
Setup items (original item values)
0: TRM_DATA_MODE2_FORM1_NOSUB (CTransferItem)
2 indices, index0 (150) not provided
original CD pos #0 + 355032 (355032) = #355032
relocatable, CD pos for caching/writing not required/required, no patch infos
15:36:30 #7 Text 0 File Burncd.cpp, Line 1527
Recorder: IDE-CD R/RW 4x4x32;
CDRW code: 00 97 26 65; CD manufacturer: CMC Magnetics Corporation
15:36:30 #8 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 769
Prepare recorder IDE-CD R/RW 4x4x32 for write in TAO
DAO infos:
MCN:
TOCTYPE: 0x20 Close CD
Tracks 1 to 1:
TRM_DATA_MODE2_FORM1_NOSUB, 2048/0x0, ISRC "", FilePos 0 307200 727412736
15:36:30 #9 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 797
Removed 2 run-out blocks from end of track 1.
15:36:30 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 637
Setup items (after recorder preparation)
-> TRM_DATA_MODE2_FORM1_NOSUB, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 355030 blocks [IDE-CD R/RW 4x4x32]
15:36:30 #11 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1163
Start of caching files
15:36:31 #12 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1163
Caching files completed
15:36:31 #13 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1163
Start of burnprocess at 4x (600 KB/s)
15:36:31 #14 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1711
Verifying CD position of item 0 (relocatable, CD pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
15:36:31 #15 Text 0 File BusArbiter.cpp, Line 827
Tue Aug 06 15:36:31 2002
READ: Register
arbitration enabled
1. 1 -1 -1 no READ
i i
r r
15:36:43 #16 SCSI -1061 File Cdrdrv.cpp, Line 1325
SCSI Exec, HA 0, TA 1, LUN 0, buffer 0x0281C808
Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)
HA-Status 0x00 (0x00, OK)
TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
Sense Key: 0x04 (KEY_HARDWARE_ERROR)
Sense Code: 0x44
Sense Qual: 0x01
CDB Data: 0x2A 0x00 0x00 0x00 0x02 0xEE 0x00 0x00 0x1E 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0x70 0x00 0x04 0x00 0x00 0x00 0x00 0x13
0x00 0x00 0x00 0x00 0x44 0x01
15:36:43 #17 mmc 17409 File Writer.cpp, Line 309
15:36:43 #18 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 211
all writers idle, stopping conversion
15:36:43 #19 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 205
conversion idle, stopping reader
15:36:43 #20 CDR -201 File WriterStatus.cpp, Line 155
Invalid writestate
15:36:43 #21 TRANSFER -18 File WriterStatus.cpp, Line 155
Could not perform EndTrack
15:36:43 #22 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1163
Burnprocess failed at 4x (600 KB/s)
15:36:43 #23 Text 0 File Scsicmd.cpp, Line 271
SCSI not using temporary buffers
15:36:43 #24 Text 0 File Scsicmd.cpp, Line 294
10 out of 10 temporary buffers allocated
15:36:43 #25 Text 0 File WinNeroThreads.cpp, Line 909
Thread priorities:
Pri. name -> class / level
0. Idle -> 32 / -15 = default
1. Background -> 32 / -2 = default
2. Normal -> 32 / 0 = default
3. HighIdle -> 128 / -1 = default
4. High -> 128 / 0 = default
5. Higher -> 128 / 1 = default
6. Realtime -> 128 / 2 = default
Existing drivers:
File 'IoSubSys\SCSI1HLP.VXD': Ver=4.10.1998, size=19270 bytes, created 5-5-99 22:22:00
File 'IoSubsys\NEROCD95.VXD': Ver=4, 0, 0, 8, size=30887 bytes, created 17-4-01 17:50:36
File 'IoSubsys\CDR4VSD.VXD': Ver=2.5 (089), size=197984 bytes, created 10-4-00 7:10:56
File 'IoSubsys\CDUDF.VXD': Ver=3.01 (165), size=62845 bytes, created 16-4-01 12:15:22
File 'IoSubsys\CDUDFRW.VXD': Ver=3.01 (164), size=151295 bytes, created 16-4-01 12:15:22
File 'IoSubsys\CDRPWD.VXD': Ver=3.01 (162), size=44551 bytes, created 18-1-00 3:01:00
File 'IoSubsys\DRVWPPQT.VXD': Ver=3.10.36a, size=228223 bytes, created 5-5-99 22:22:00
File 'IoSubsys\CDFS.VXD': Ver=4.10.1998, size=59133 bytes, created 5-5-99 22:22:00
File 'IoSubsys\ESDI_506.PDR': Ver=4.10.2222, size=24406 bytes, created 5-5-99 22:22:00
Je heb ook cdrw die de snelheid ondersteunen 1x, 2x en 4x.... er zal dus wel verschil zijn tussen de 4x tot 10 en hoger die je nu hem en de 1x tot 4 die ik gebruik. Probeer bij iemand een cdrw die tot max 4 gaat eens. Ik vermoed dat die wel werken bij je en als ze dat doen omruilen bij de winkel waar je deze gekocht heb :)
Toch raar dat die 4x tot 10 het niet doen :?
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
Verwijderd schreef op 06 augustus 2002 @ 15:59:
mijn brander gaat maar tot 4x, en de verkoper (zoals ik al zei) neemt hem dus niet meer terug, ligt het dat toch aan die schijfjes?
Ik denk dat het echt aan de cdrw's ligt, probeer eens een 1 - 4 speed cdrw dan weet je voor jezelf meer.
  • NitroX infinity
  • Laatst online: 16:54
1) update nero of download de laatste demo. Misschien wil 't dan wel.
2) Probeer eens een schijfje van een bekend(er) merk wat to 10 speed of zelfs tot 24 speed kan.
Graphene; a material that can do everything, except leave the lab. - Asianometry
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
Verwijderd schreef op 06 augustus 2002 @ 16:06:
2speed rw's doen het gewoon alsmede 4speed recordables
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
NitroX_infinity schreef op 06 augustus 2002 @ 16:11:
1. zal ik nu doen
2. op zich is nashua best wel een bekend merk, gebruik wel vaker hun schijfies, ik heb dus nu geen beschikking tot andere schijfjes...
heb nu de demo van de nieuwste nero gedownload, maar die wil er niet naast geinstalleerd worden, enne ik heb mijn nero cd op het moment uitgeleend, dus straks de oude weer terug zetten is momenteel vrij lastig helaas.. dus die demo installeer ik maar niet
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
Even een schop geven...
