Mijn computer loopt spontaan vast!
  • 119 views sinds 30-01-2008
Mijn computer loopt soms op willekeurige momenten vast.. :( :'(
Ik heb mijn computer niet overclocked.. :?
Specs:
AMD DURON 750 MHZ + SuperOrb Koeler + K7VZA MoBo
640 MB SD-RAM
IBM 80 GB 7200 RPM
MAXTOR 40 GB 7200 RPM
GEFORCE 2 MX-400 64MB + TV-OUT + BlueOrb Koeler
LITE-ON 32x12x40
MEMOREX 52x
Waar kan dit aan liggen ??
  • P5ycho
  • Laatst online: 10:37
begin maar eens op www.memtest86.com, download de 3.0 versie en draai die een uurtje of 8. mocht je errors zien, dan al het geheugen eruit en een voor een testen.
12x 280Wp ZO, 9x 280Wp + 8x 465Wp ZW, Zubadan SHW80YAA 8kW, Zehnder Q450 ERV
Ok ik zal het proberem
  • Erik1
P5ycho schreef op 06 augustus 2002 @ 13:26:
Juist, en als je dat gedaan hebt en hij vind 0 errors, dan moet je alles er uit halen behalve mainbord + Proc + mem + HDD en dan een dagje ermee werken, gaat dat goed, doe je er een apparaat bij aan, dan ga je weer een dagje er mee werken, gaat dat ook goed doe je er weer iets bij in, net zo lang tot je de boosdoener gevonden hebt :)
  • Vorkie
en als bijvoeging, check je temperaturen oid. en zorg ervoor dat je goeie drivers instaleert...
  • P5ycho
Misschien leuk voor de FAQ, standaard testvolgorde bij pc troubles.
  • pinockio
  • Laatst online: 25-05 11:48
Ik gok op scheef gemonteerde koeler (als de temps goed zijn, <60° voor de processor), of fout geheugen (er zullen wel meerdere bankjes in zitten).
Geeft Windows nog specifieke foutmeldingen? (Bij fout geheugen is het meestal: applicatie X heeft een fout veroorzaakt (etc.)).
Disclaimer: P. aanvaardt geen aansprakelijkheid op grond van dit bericht.
Aan de temp. kan het niet liggen.. mijn CPU word amper 39 Graden
Ik krijg verder geen fout meldingen in windows zelf.. het scherm bevriest gewoon zeg maar..
Ecs k7vza mainboard?
Welke bios versie gebruik je??
  • P5ycho
laten we eerst maar eens kijken of het geheugen is.
De nieuwste bios-versie.. 3.6a
  • pinockio
Dat je temps OK zijn wil nog niet zeggen dat de koeler goed zit. Als-ie scheef gemonteerd is kan een deel van de core wel te warm worden. Hoewel dat meestal alleen is bij hogere temperaturen (voorbeeld: 55°, waarbij een deel van de core 65° wordt).
Volgens mij kun je idd het beste doen wat de mensen hierboven aanraden: bijna alle kaarten etc. eruit halen en kijken of-ie dan goed werkt, dan telkens eentje erbij tot-ie weer gaat resetten, dan weet je welke de boosdoener is.
Enne gebruik de edit ipv telkens een nieuw bericht ;)
Edit: begin dus maar met een geheugentest.
Verder KAN het zijn dat je Duron te weinig spanning krijgt door een fout in het mobo, waardoor-ie ook zo koel blijft. Check dat ff in de BIOS, default is geloof ik 1.65V.
mijn koeler kan er niet scheef op want er zitten drie zon klipjes op.
en er zijn drie pinnetjes.. als ie daar niet invalt krijg je hem aan de andere kant er niet op.
Dus aan de koeler kan het echt niet liggen..
En veel kaarten kan ik niet eruit halen..
Heb aan kaarten alleen: Netwerkkaart & Videokaart
  • Maximus
  • Laatst online: 07:24
Maximus
PhD i.o.
niet eens een geluidskaart? :?
You know what, Stewie, if you don’t like it, go on the Internet and complain.
Geluiskaart zit op me mobo
Scan ook eens op spyware met ad-aware, want spyware kan ook hele rare dingen doen.
En scan even bij www.housecall.nl op virussen.
Geen spyware gevonden en ook geen virussen
  • McKaamos
McKaamos
Master of the Edit-button
Wordt je videokaart niet te heet?
ik ken iemand die random lockups had door een te hete videokaart.
Nee komt ook niet door mijn videokaart want daar heb ik een BlueOrb koeler opgezet met zon speciale silver koelpasta...
En ik heb mijn videokaart ook niet overclocked..
Mijn PC is trouwens sinds vanmiddag 13:00 al niet meer vastgelopen
  • pinockio
Verwijderd schreef op 06 augustus 2002 @ 19:45:
OK... wat is er inmiddels veranderd? Juist... de temperatuur is omlaag gegaan. Dus toch een warmteprobleem - waar dan ook (RAM, CPU, GPU, toetsenbord ;) )!
  • Nibble
  • Laatst online: 09-09 09:06
Je draait toch geen WindowsME hoop ik ?
T is for TANK, and T is for TERROR ... and K is the K for KILLING in error.
  • McKaamos
McKaamos
Uhhm, dat er een BlauweOrb en AS op zit wil niet meteen zeggen datie niet te heet wordt.
Als je een te kleine koeler op een chip zet wordtie nogsteeds te heet, dus meet de temps, dan weet je het zeker
Heeeeej geen gebullshit tegen WinME.
ik draai ook ME hoor, en het is retestabiel (voor een 9x versie).
een blue orb op een gf2 mx gaat goed ( bij mij tenminste :D ) , en als je het mij moet vragen zou ik zeggen dat je chipset te warm word ( dit krijg je ook met een te hoge fsb ;) )
Als ik de standaard koeler op mijn videokaart zet loopt de computer nog steeds vast..
Het geheugen + hardeschijf + koeler worden BTW wel errg heet
  • maichelv
  • Laatst online: 26-02 11:24
Ik heb dit ook een hele tijd gehad, uiteindelijk de voeding vervangen en nergens meer last van gehad
Mike
  • Schaapje_BlaaT
  • Laatst online: 11-09 13:34
die nare memtest loopt vast bij mij, errors gaf ie wel toen ik mijn geheugen timings snel had staan, maar nu ik wat mildere timings heb kreeg ik geen errors meer, die test loopt wel nog steeds vast, ook bij een van de 2 reepjes apart
het lijkt me toch niet dat ze allebei stuk zijn, of wel?
oh, het is niet de voeding, de processor, de videokaart, de netwerkkaart of de geluidskaart
ASUS ROG Strix B650-A | AMD 7600X | Kingston 32GB DDR5 6000 CL36 | Kingston KC3000 1TB | Powercolor hellhound RX9070 16GB
en hoe zet je die timings milder?
  • Schaapje_BlaaT
in de bios, maar als je er niet aan gezeten hebt staan ze op 'by SPD' wat betekent dat ie als het goed is op de timings staat die het geheugen aan kan
zoek het maar op ofzo, memory CAS settings of iets dergelijks
  • Tonnes746
  • Laatst online: 06-01-2022
Verwijderd schreef op 19 augustus 2002 @ 15:16:
Als ie koud is loopt ie niet vast?
Bij mij gebeurde het door de videokaart die te heet werd. Dacht ik. Was waarschijnlijk ook wel zo, dus andere videokaart erin. Die werd minder heet maar zat te dicht op het geheugen, dus geheugen werd te heet. Resultaat: zelfde verhaal..
Moraal: videokaart en mem kunnen allebei voor vastlopers zorgen (en uiteraard je cpu). Hang er even een extra fannetje bij en richt hem op die combinatie om te testen. Mocht dat niet helpen kan je hetzelfde bij je chipset doen.
bash: exec: /bin/Laden: cannot execute: No such file or directory
mijn geheugen zit wel heel dicht bij mijn koeler.. en die koeler is ook heel heet.. misschien dat het geheugen dat niet kan verdragen ofzo?
ik ben het nu effe aan het testen met het geugenreepje. dat het ditchte bij de koeler zat eruit
  • GrittyKitty
  • Laatst online: 20-12-2021
GrittyKitty
Happy-Happy Joy-Joy
ik zie dat je 640 MB SDRAM heb. Welk OS heb je? Sommige windows (98/ ME/ XP) kan geen RAM annkunnen die groot is (of groter dan 512). Heb hier vaak gelezen. Link vergeet ik.
probeer eens met minder RAM.
Cigarette + Coffee = Breakfast of champion
hmm. ik denk dat mijn 128 MB "no-name" geheugen niet heeft samen gewerkt met mijn 512 mb "viking" geheugen... want sinds ik die no-name eruit heb is ie niet meer vastgelopen.
hmm ik hiermee meerdere problemen en ga er maar geen topic voor openen want ik hoop dat de mensen in dit topic mij ook kunnen helpen:
1. computer liep steeds vast dus had ik het gehuegen eruit gehaald om te kijken welke van de 2 niet goed was .. maar probleem nog niet gevonden te hebben, heb ik ze alle 2 er weer in (128 en 64 Ram) maar nu schokt elk spel bij mij ... maakt niet uit of ik ze er weer in en uit haal blijft zo..
2. mijn computer loopt telkens van net als de topic starter maar ik krijg ook vaak een blauw scherm met in beeld dat bijv Rundll32 niet goed is.
blauwe schermen had ik niet..
het kan wel zijn dat je geheugen kapot is.
want ik ken iemand die ook allemaal foutmeldingen kreeg door kapot of "beschadigt" geheugen
jah is wel vreemd het gebeurd ook echt vaak dat soms zomaar me Iexplorer uitvalt of wat vaak bij een spel gebeurd dat hij ook zomaar terug naar windows gaat zonder foutmelding oid.. als ik aan me geheugen of gewoon binnen me computer voel is het wel echt warm/heet ....
Ik denk dat je geheugen gewoon kapot is......
