overclocking VIA eden
Weet iemand hoe je de via eden van de inkoopactie kan overclocken zonder schade. En weet iemand hoe je het videogedeelte sneller krijgt want met divx maar ie wel eens van zwart groene vlakken en happert ie een beetje
Bedankt
  • porn*
  • Laatst online: 10-09 22:57
porn*
...take on the world!
Schade door overclocken heb ik nog nooit gezien... wel door user-abuse.
Anyway: volgens mij is dat een bordje voor Intel 370 CPU's, dus zit je vast aan het verhogen van de FSB. Kleine stapjes doen en de temperatuur in de gaten houden. Wat voor CPU heb je erop zitten? Vanaf 600/700 Mhz heb je namelijk RUIM voldoende voor het decoden van DivX en zal het eerder aan een instelling oid. liggen.
Maar misschien kun je de FSB van dit bord niet eens instellen, kijk eens in het boekje.
Bnet pindle#2913
Ik heb VIA Eden op de voet gevolgd en ben tot de conclusie gekomen dat dit mobo niet ( stabiel ) te oc'en valt. Het kleine beetje dat je eruit krijgt gaat niet op tegen de instabiliteit
  • Jack
  • Laatst online: 15-08 16:43
Jack
MHz Matters
Ik heb al gelezen dat iemand de 800MHz C3 proc op 1000MHz had lopen...
dwz de multiplier verzet van 6x -> 7,5x
volgens mij was dit 'Hermanator' of hoe die kerel ook psies heet...
twas niet helemaal stabiel echter... hij had te weinig Vcore dacht ie...
[Specs]
  • Devil
Devil
King of morons
Ik zou niet gaan klooien aan via eden, als je iets sloopt kun je niet simpelweg een nieuwe proc kopen, maar moet je meteen een heel nieuw bord kopen. Groene vlakken komen niet door gebrek aan processorkracht maar gewoon door foutjes ergens tijdens het encode/decode proces. Ik weet niet wat voor software je gebruikt, maar windows media speler wil ook nog wel eens flippen. Dan loopt bv opeens het geluid een seconde achter. Gebruik gewoon ThaPlaya, daar kan je ook nog eens de kwaliteit/performance verhouding handmatig instellen.
  • Jack
Jack
MHz Matters
ff een linkie naar de overclock van Hermanator:
http://gathering.tweakers...message/13868843#13868843
[Specs]
  • Jack
Jack
MHz Matters
OK na lang zoeken... zucht...
het slechte nieuws:
mp 6 - standaard, alles werkt normaal
mp 6,5 - no more 3dmark
mp 7 - rustig winamp visuals runnen, schokt wat minder, ook soms wel handig bij divx afspelen
mp 7,5 - 1Ghz, alles behalve stabiel, kan wel sisoft benchen
mp 8 - het blauwe scherm piewwww reboot
Eigenlijk wacht ik op iemand die mij kan vertellen hoe ik het plankje kan voltmodden... Zodat we gewoon stabiel op 1 ghz lopen, bordje is zooo traaag
http://gathering.tweakers...message/14271838#14271838
[Specs]
  • Fairy
Fairy
13kWp - Zendure 2400AC+ 16kWh
Verwijderd schreef op 06 augustus 2002 @ 11:13:
Bedankt
Dei groene vlakken hebben niet met traagheid te maken maar eerder met drivers oid.
