hoe omzette van ntfs naar FAT32 in winXP
  • 139 views sinds 30-01-2008
ik heb winXP pro sinds gisteren. en mijn tweede harde schijf staat als ntfs maar ze moet in fat32 hoe moet ik dit doen ???
als ik rechtermuisknop doe en dan op formateren staat er alleen ntfs ik kan niet FAT32 kiezen??
wie kan mij helpen ???
thx
Heb ergens gelezen dat het een one-way trip is van FART32 naar NTFS...
mm.......zou denken van niet.
kan men dat dan niet in dos oplossen ofzo ??
ik heb die schijf zelf niet omgezet naar ntfs. zouwk nooit doen.
  • me1299
  • Laatst online: 23:21
me1299
$ondertitel
Is als het goed is niet mogelijk.
Het maakt eigenlijk niet uit wat je bewuste geest doet, omdat je onderbewuste automatisch precies dat doet wat het moet doen
ooit gehoord van partition magic ?
lets try it dude
Partition Magic ja, maar werkte bij mij niet waren een paar bestanden (normale XP best) niet geschikt voor transfer of zoiets.
Succes
  • tiguan
  • Laatst online: 22:14
PowerQuest PartitionMagic moet het doen.
partition magic ?? wat bedoel je dan ?
wa moet ik precies doen ?
in bezit zien te komen van het prg (Partition Magic 7 (of 8???)) en runnen....
en dat zou mijn probleem oplossen ???
zet dat dat van ntfs naar FAT32 ?
Die optie is er wel in dat programma (trouwens duur prg) maar bij mij werkte dat niet.
Daarna eerlijkgezegt ook nooit meer geprobeerd.
Heb nu toch geen oude windows meer dus alleen NTFS is ok.
  • Fitting
  • Laatst online: 05-11-2024
Waarom wil je eigenlijk terug naar Fat32???
XPS 15
OPLOSSING:
Mits het niet geeft dat alle data van de hardeschijf gewist wordt:
moment komt ie...
1-Zie in dos te kopen (onder XP beetje moeilijk) maar met bootdisk ofzo moet t lukken
2-het prg fdisk moet dan wel op diskette staan.
start fdisk
3- selecteer de te converteren hardisk
4- wis ntfs
5- maak fat32 aan!
Let wel OP ! dat je de goede harddisk te pakken hebt (kijk bijv. naar de groote)
No Thanks
waarom ik trug wil naar fat32.
men ene harde schijf waar winxp op geinstaleerd is is in fat32.
speelt dat dan geen rol in wat het staat ???
ook niet voor spelletje programmas en ook niet als je ene schijf in ntfs staat en de andere in fat32.
en eerlijk gezegd ik zou niet weten wat het verschil tussen de twee is.
william thx i'll try it
  • Fitting
Kan by the way veel makkelijker,
1>configuratiescherm
2>Administrative tools
3>computer management
4>disk management
5>desbetreffende schijf selecteren
6>format
7>fat32 instellen en formatteren met die handel!!!
NTFS is niets ander dan NT file system wat o.a. wil zeggen dat je per file/directory beveiliging aan kunt brengen (een extra tabje in de properties) en het heeft lichte gevolgen voor je clustergrootte maar na een avondje stappen weet ik niet meer de voor of nadelen (kom ik op terug). Maar even voor alle duidelijkheid, kun je hem nu wel benaderen???
XPS 15
  • venomous
  • Laatst online: 03-06 22:25
Het is zoals je zegt niet je primaire schijf dus lekker zo laten heb je betere beveiliging en minder kans op data verlies en data recovery via ntfs gaat beter dan Fat32 en het snelheids verschil door cluster grootte is minimaal.
Specs
  • vinnie1908
  • Laatst online: 07-08 17:19
vinnie1908
Appel != peer
Ook is NTFS moeilijker uit te wisselen met andere OS-en
"Sometimes I have a difficult time handling myself in social situations. I just start scampering around neurotically, frantically jumping all over guests. I think it all goes back to when I was raised in the wild by miniature schnauzers."
vinnie1908 schreef op 06 augustus 2002 @ 11:57:
:? een share is gewoon uit te wisselen met zoiets ieder os hoor.. als je maar rechten hebt.. ig een dual boot idd misschiens wat minder maar er zijn zat tooltjes om dat te voorkomen.
[quote]fitting schreef op 06 augustus 2002 @ 01:12:
4>disk management
6>format
psies de makkelijkste en snelste manier jah
zover ik weet (en zo wordt het ook met MCSE gezegd) kan je hem maar op 1 manier terug krijgen naar FAT32 en dat is partitie verwijderen en opnieuw aanmaken met FAT32
mischien is het te doen om al je files naar een andere schijf te copieren en later weer terug te zetten :?
  • NitroX infinity
  • Laatst online: 01:09
Als de rest niet werkt:
pleur gewoon de WinXP cd in de cdrom, start opnieuw op. Vanaf cdrom opstarten. WinXP setup start op (geen zorgen maken).
Dan komt op een gegeven moment zo'n venster met waar je winxp wil installen.
In dit venster kun je ook formatteren/fdisken etc.
Simpel toch.
nee, ik heb het topic niet goed doorgelezen :P
Voordeeltje van NTFS: 't is stabieler dan FAT32 (Toch?)
Graphene; a material that can do everything, except leave the lab. - Asianometry
  • venomous
NTFSDOS voor in dos nfts te bekijken
Linux kan het al zien
en novell werkt met andere systeem dus welk os heb je het over
Specs
  • Fairy
Fairy
13kWp - Zendure 2400AC+ 16kWh
convert
EDIT: Heb je eigenlijk een goede reden om geen NTFS te gebruiken :?
  • vinnie1908
vinnie1908
Appel != peer
Verwijderd schreef op 06 augustus 2002 @ 12:05:
Kan me niet indenken dat een NTFS schijfje in een Linux systeem past
edit zie dat het nu dus wel kan, niet goed opgelet mijn zeer wel gemeende excuses 8)
  • pbd
  • Laatst online: 02-08 17:02
pbd
NitroX_infinity schreef op 06 augustus 2002 @ 12:13:
nee heeft daar niets mee te maken....ntfs heeft als grootste voordeel boven fat32 een betere security en meer keuze in clustergrootte.
Als je op je systeem alleen win2000/xp draait dan kun je alles gewooon zo laten staan zoals het nu is... het wordt alleen een ander verhaal als je met dualboot gaat werken en wel of niet bepaalde schijven wil kunnen benaderen vanuit elk os maar dat was je vraag niet. Als je niet zo gewend bent om met security e.d. te werken dan zou ik gewoon op fat32 blijven werken (blijven je systemen nog makkelijk benaderbaar met win98 opstartdisks). Ik heb bijvoorbeeld al mijn backup images op een fat32 partitie staan zodat ik makkelijk via een opstartdisketten en ghost de boel snel terug kan zetten. Ghost onder dos kan ntfs namelijk iet aan. Verder heeft ntfs geen enkel nadeel (behalve als je met de rechten gaat klooien).
  • me1299
me1299
$ondertitel
Hoe kan dat nu ooit goedkomen als je overal NTFS rechten heb zitten instellen e.d.?
How to Convert FAT Disks to NTFS
Quote:
"Important Once you convert a drive or partition to NTFS, you cannot simply convert it back to FAT or FAT32. You will need to reformat the drive or partition which will erase all data, including programs and personal files, on the partition."
Late reactie maar volgens mij kan het zo ook:
Uitvoeren: cmd
c:\convert c:(of andere schijf) FS/FAT32
  • Gene
  • Laatst online: 02-08 12:28
Start KAZAA zoek naar Partionmagic en er is vast wel iemand die zijn try-out versie ter beschikking heeft gesteld. ;)
NTFS -> FAT32 geen enkelprobleem. O-)
PV 35° zuid 2970Wp (9x330wp), Growatt min 2500 TL/XE
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Oud probleem en de antwoorden zijn ruim bekend :)
