Asus P4T533-C geheugen probleem
Ik heb alles al geprobeerd maar ik kom er maar niet uit.
Systeem:
Asus P4T533-C
Intel Pentium 4 2.0 Ghz
Samsung PC800 Ds geheugen
Voeding 431 Watt Enermax
Alpha PAL8942T (YS-Tech fan)
Abit Siluro GeForce4 Ti4400 128MB TV-Out
Elke keer als ik Windows XP installeer krijg ik random een foutmelding, zoals:
STOP 0x0000008E bla bla bla.
Even opgezocht bij microsoft en dat zou dus een geheugen probleem moeten zijn, verder had ik alles al gecheckt dus het zou best een geheugen probleem kunnen zijn.
Maar ik heb onder tussen nu al 3x het geheugen gewisseld en nog steeds blauwe schermen.
Ondertussen ook al 2x het moederbord gewisseld maar het probleem blijft terug komen.
Dus toen ook maar met een andere PSU geprobeerd maar dat mocht ook niet baten.
Ook met 128 Mb PC800 ECC geheugen wat in een dell machine perfect draait crashed de pc.
Het rare is dat de pc 2 maanden lang rustig op 2.8 Ghz heeft kunnen draaien met een FSB van 140 maar nu niks meer doet.
Iemand enig idee wat het probleem zou kunnen zijn?
De pc is niet overgeclockt.
  • kimjansen
  • Laatst online: 21:22
kimjansen
Nu ff niks...
ewm dit probleem zie ik wel meer, kun je in je bios eens proberen om alles op z'n traagst/fail safe te zetten tijdens het installeren? anders van http://www.memtest86.com Memtest86 downen en laten lopen op extended test
Speed kills, but beauty lives forever...
Dat heb ik beiden al geprobeert ook als ik alles op z'n traagst zet crashed de pc gewoon, memtest vind heel veel fouten in het geheugen als het op 100 Mhz draait maar dat vond ie bij de afgelopen 4 modules ook. Het lijkt me sterk dat alle 4 PC800 modules die ik heb gehad stuk waren, en de eerste 2 modules hebben het 2 maanden wel gewoon gedaan.
  • FreeRider
  • Laatst online: 06-07 22:45
Wat is het voltage waarmee je P4 op 2.8 liep ? Ik heb zelf de ervaring dat ze meer dan 1,8 V niet echt leuk vinden :)
Concrete Loop Watercooling
FreeRider schreef op 06 augustus 2002 @ 00:42:
Die P4 liep met 1.95V op 2.8Ghz. Maar dat gaf nooit problemen, toen ik van vakantie terug kwam en de pc weer aan deed begon ie problemen te geven daar voor heeft ie het altijd perfect gedaan.
Je zegt dat je niet overclocked???
Maar je sig staat P4 2000 @ 2800???
En je voltage staat ook hoger dan normaal???
Ik snap het niet meer.
Verwijderd schreef op 06 augustus 2002 @ 00:48:
Me sig is nog een beetje oud maar hij draaide eerst op 2.8Ghz maar toen ie problemen begon te geven heb ik alles weer default gezet maar hij geeft nu dus nog steeds problemen ondanks dat ik alles al vervangen heb waar aan het zou kunnen liggen.
  • NitroX infinity
  • Laatst online: 23:31
misschien is het slot waar je het geheugen in propt verrot? of de north-/southbridge?
Graphene; a material that can do everything, except leave the lab. - Asianometry
NitroX_infinity schreef op 06 augustus 2002 @ 00:58:
Ik heb het al in 2 verschillende moederborden geprobeerd dus dat lijkt me wel heel sterk en tevens ook al in verschillende slots geprobeerd.
  • FreeRider
Blijft haast over je CPU... Misschien kan je met een andere testen ?
  • Rick2001
  • Laatst online: 09-08 01:10
Rick2001
9950X delidded en direct die
Heb je het geheugen ook al eens met memtest86 in een ander board getest ?
Hij mag dus absoluut geen enkele fout aangeven met memtest86.
Mijn geheugen loopt ook perfect op 140x4 en turbo, maar op 142x4 en turbo dus niet meer goed. Morgen ga ik even een VRIMM mod solderen op mijn board om toch nog hoger te kunnen komen. Ook moet ik mijn VCORE modden om nog hoger te kunnen komen.
Mijn 2000@2800 loopt perfect op 1.80volt vcore. In stressed situatie zakt dit tot minimaal 1.76volt naar beneden. Om hoger dan 2800MHz stabiel te kunnen draaien moet ik meer als 1.80volt hebben, maar dit wil ik weer niet ten koste van mijn memory snelheid.
Dus even een VCORE mod en een VRIMM mod en kijken of het iets uitmaakt.
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
Nee ik heb hier niet een andere CPU liggen maar dat lijkt me zo raar dat me CPU stuk is. Hij heeft het 2 maanden gewoon gedaan, pc uitgedaan (alle stekkers eruit), op vakantie en ik kom terug en hij doet het niet meer. Lijkt me heel sterk.
Rick2001 schreef op 06 augustus 2002 @ 01:13:
Ik zal het geheugen zo eens testen in een andere machine om te kijken of er fouten in zitten.
Wat voor VCORE mod ga je doen? wiretrick?
  • Rick2001
Rick2001
Verwijderd schreef op 06 augustus 2002 @ 01:16:
Die zogeheete wiretrick is het eerste wat ik al gedaan had. (Maar dan niet met een wire maar met dezelfde zilverlak waarmee ik XP processoren unlock.)
Ik heb meer dan 1.80volt nodig en dat kan alleen maar met een VCORE mod op het board zelf.
Theoretisch is dan ongeveer 2.10volt mogelijk, maar zoveel zal ik niet echt nodig hebben denk ik.
  • FreeRider
Rick2001 schreef op 06 augustus 2002 @ 01:42:
Ik zou er mee oppassen... 1.85V+ houden Northwoods niet echt lang uit. (zodoende heb ik ook een P4 2 Ghz naar de instabiele jachtvelden geholpen). Het heeft hier ongeveer 4 maanden geduurd op 1.95-2.0 volt met waterkoeling tot de fouten begonnen... in de vorm van page faults, en willekeurige reboots. Uiteindelijk bleek m'n P4 niet meer stabiel onder extreme loads (UD, prime enz.). Ik zou eerder de chip op 1.7 V pinwrappen (boot/post voltage) en vervolgens het fijnere werk in je BIOS doen, zodoende kan je hem denk ik ook wel wat boven de 1,8 V krijgen. Veel verder zou ik in ieder geval zonder peltier of extremere koeling niet meer doen.
  • Rick2001
Rick2001
Het P4T-E board kan maximaal 1.85volt aan, zoals de meeste boarden.
Zodra je met de switches werkt op het board, en dat moet wel om de juiste dividers te kunnen krijgen voor je PCI en AGP bus, is er geen voltage verandering meer mogelijk vanuit de bios.
De 'wiretrick' werkt goed, maar geeft maximaal 1.81volt in IDLE en minimaal 1.76volt in STRESSED situatie wat gewoon iets te weinig is om boven de 2800MHz te kunnen draaien zonder problemen.
Overigens is 2800MHz met deze spanning echt super stabiel. (Continue draaien van PRIME95 en nog nooit fouten gekregen hiermee.)
Waarschijnlijk kan op deze snelheid de VCORE nog iets naar beneden, maar dat is met die 'wiretrick' wat lastiger om te testen, vandaar dat ik daar (nog) niet mee gespeeld heb.
  • SG
  • Laatst online: 08-09 12:09
SG
SG surft naar info hardewaren
Verwijderd schreef op 06 augustus 2002 @ 00:45:
Ik zou hier de oorzaak in zoeken dus probeer eerst maar 'n andere maagdelijke p4 uit die van jouw is dus zwaar misbruikt.
iNtel waarschuwed voor Vcore spanningen hoger dan 1,75Volt.
dus voordat je tig keer dingen gaat vervangen vervang maar eerst die geelecuteerde P4.
En dit lijkt mij geen garantie geval mocht het hier aan liggen.
X399 Taichi; ThreadRipper 1950X; 32GB; VEGA 56; BenQ 32" 1440P | Gigbyte; Phenom X4 965; 8GB; Samsung 120hz 3D 27" | W2012SER2; i5 quadcore | Mac mini 2014 | ATV 4g | ATV 4K
  • biobak
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 18:55
Is het geheugen wel pc800-40 ipv. pc800-45?
Geheugen in een andere pc getest en daar geeft het geen problemen, het geheugen is Pc800-45.
Ik heb hier helaas geen nieuwe p4 liggen dus ik kan niet testen of het daaraan kan liggen maar dat lijkt me nu wel het geval.
  • KunDun
  • Laatst online: 30-08 23:01
Ik ga binnenkort dit moederbord ook kopen , dus ik zou wel graag willen
weten hoe de Topicstarter dit probleem uiteindelijk heeft opgelost :)
  • AaroN
  • Laatst online: 16-08-2023
AaroN
JayGTeam (213177)
Het lijkt mij duidelijk, alle onderdelen zijn geswitcht / getest. Nu blijft dus over: De processor...
Het is jammer maar ik denk dat die de pijp aan Maarten heeft gegeven :(
* AaroN leeft met je mee
JayGTeam (213177)
