XP 2200+ @1907 mhz @ kamertemp +1-2°
  • Petzl
  • Laatst online: 13-09 23:16
gisteren draaide hij nog aan 33° nu bijna aan kamertemp ...
als ik gewoon bij kamertemp 1 tot 2° tel bekom ik ongeveer mijn cpu temp
Afbeeldingslocatie: http://users.pandora.be/hasselt/case/pctest/test3.jpg
Afbeeldingslocatie: http://users.pandora.be/hasselt/case/pctest/test4.jpg
Afbeeldingslocatie: http://users.pandora.be/hasselt/case/pctest/test6.jpg
idle temp
Afbeeldingslocatie: http://users.pandora.be/hasselt/case/pctest/toast0.jpg
load temp
Afbeeldingslocatie: http://users.pandora.be/hasselt/case/pctest/toast1.jpg
  • InterCC
  • Laatst online: 08-09 10:28
Dat doe je dan heel netjes. Ik ben dan ook niet echt tevreden over m'n Maze2, maar die houd mijn XP1800+ toch wel een stuk hoger dan kamertemp.
kamertemp 20
watertemp 30,4
CPU 42,5 (veel te hoog naar mijn zin)
  • Rick2001
  • Laatst online: 09-08 01:10
Rick2001
9950X delidded en direct die
Ik wil toch even kwijt dat er iets helemaal niet juist is.
Je cpu temperatuur kan absoluut niet lager zijn dan je system/mainboard temperatuur, of je moet al erg koud water gebruiken en met dit verse water aan het testen zijn geweest.
Als ik koud water in de emmer doe, dan meet ik inderdaad ook een heel wat lagere temperatuur dan de case/mainboard/kamer temperatuur.
Aangezien je water altijd zal opwarmen naar kamertemperatuur zul je dan ook altijd hoger uit moeten komen met je processor in stressed situatie, alsook in idle situatie.
Je mainboard temperatuur is ook altijd hoger dan je kamertemperatuur, of het moet ook al compleet onder water liggen. (Wat dus niet echt gemakkelijk zal zijn.)
Je temperaturen zijn dus niet zoals ze horen te zijn en ik zou het dan ook niet geloven als ik jouw was.
Meet je water temperatuur maar eens en je kamer temperatuur.
Vergelijk deze met je processor en mainboard temperatuur en trek je conclusies.
/edit typo.....
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
  • Petzl
Rick2001 schreef op 05 augustus 2002 @ 22:51:
Je system temperatuur kan absoluut niet lager zijn dan je cpu temperatuur, of je moet al erg koud water gebruiken en met dit verse water aan het testen zijn geweest.
waar zie jij dat systeem temp lager is dan cpu ?
en met waterkoeling zou dat wel kunnen he
  • Rick2001
Rick2001
Petzl schreef op 05 augustus 2002 @ 22:59:
Ik bedoel dus je processor temperatuur is lager dan je mainboard temperatuur. Met watercooling kun je NIET lager dan je kamertemperatuur komen.
Is toch zo logisch als wat. Je water warmt altijd op tot minimaal de temperatuur van je kamer, ook met fans voor je radiator.
Als je lager dan je kamertemperatuur wilt komen, dan moet je een BONG gebruiken.
  • Squall-sX
  • Laatst online: 19-08 11:11
Het is mogelijk om deze lage temps te hebben, hangt gewoon af van de kamertemp. Hier is de kamertemp 15°. Het gewoon over kamertemp hebben is dus relatief, er moeten cijfers bij komen.
Petzi, de sys-temp staat onder de cpu-temp
big mistake, edited entire post
  • Petzl
Squall-sX schreef op 05 augustus 2002 @ 23:08:
Er is blijkbaar zonder case getest, en dan kan je zonder problemen een system-temp hebben die lager is dan je cpu-temp. De warme lucht blijft hier niet in de case hangen, waardoor je moederbord niet opgewarmd wordt langsdaar, en eigenlijk aan kamertemp blijft.
systeem temp is ook gemeten op de northbridge denk ik want anders zou ik niet weten waarom die zonder fan op 50 ° komt
neen erboven
system : 30 °
cpu : 21 - 25 °
  • Rick2001
Rick2001
Petzl schreef op 05 augustus 2002 @ 23:10:
neen erboven
system : 30 °
cpu : 21 - 25 °
Ik had dus een typo gemaakt.
Zoals je dus ziet kan dit niet.
Je system temperatuur is altijd lager dan je processor temperatuur.
Dit kan ook niet met watercooling vanwege het opwarmen van het water.
Dit is dus alleen mogelijk als je net vers koud water in je emmer gedaan hebt.
(Is leuk, maar alleen van korte duur)
  • Squall-sX
nog een fout erin gelaten, moet leren stoppen met posten terwijl ik naar Robot Wars aan't kijken ben.
Je hebt gelijk, dit kan niet echt
  • Petzl
Rick2001 schreef op 05 augustus 2002 @ 23:08:
ik zit ook niet onder kamer temp he ; ik zit 1 à 2° erboven
volgende week koel ik met grond water ....
  • Rick2001
Rick2001
Nogmaals, je system temperatuur kan niet hoger zijn dan je processor temperatuur.
Of je sensor klopt van geen meter, of je water komt net uit de kraan.
Als je hier nou eens antwoord op geeft, dan weten we al wat meer.
Gebruik het water maar eens voor een gehele dag, dan zul je zien dat het vrij onmogelijk is om deze temperatuur te halen al helemaal met een AMD processor.
  • Petzl
Rick2001 schreef op 05 augustus 2002 @ 23:16:
setup draait nu al 3 dagen zo,
en nogmaals systeem temp is nortbridge temp volgens mij !
  • bobo1on1
  • Laatst online: 19-10-2025
Rick2001 waar ben jij nou zo frustie over?
Nouja iig je system temp is de temp van je northbridge, die wordt warm net als je cpu.
Je northbridge is meestal maar schamel gekoeld terwijl je cpu in dit geval erg goed gekoeld is.
Dus wordt je northbridge warmer dan je cpu.
Ennuh Petzl je gebruikt toch wel anti corrosie middel hoop ik?
Anders zijn binnen korte tijd die pennen van je blok veranderd in witte zooi.
Impedance, a measure of opposition to time-varying electric current in an electric circuit.
Not to be confused with impotence.
  • Rick2001
Rick2001
Petzl schreef op 05 augustus 2002 @ 23:18:
Het is een mooie mod van de SWIFTECH, maar dat neemt dus niet weg dat de temperaturen gewoon niet kloppen.
Dit kan gewoon niet en is dus niet juist. Dat kun je zelf toch ook wel begrijpen of geloof je het nog steeds ?
Normaal gesproken zit er een losse temperatuurs probe op je board die je mainboard/case temperatuur aangeeft. Deze zit zelden in de northbridge chip, dus dat lijkt me al sterk dat dit bij jouw anders zou zijn.
Waarom zijn er dan zo weinig mensen die om te beginnen altijd een hogere processor temperatuur hebben dan de mainboard temperatuur ? En ten tweede een heel wat hogere temperatuur met een AMD processor hebben dan jij zou hebben volgens jouw probe programma ?
Het is dus gewoon niet mogelijk wat jij daar hebt. Ik denk dus bijna zeker te weten dat jouw sensor gewoon absoluut niet deugt.
Meet dan eens voor de fun de temperatuur van je water.
Je kunt een nog zo goed mogelijk waterblock hebben, maar een C/W waarde die bijna tegen de 0 aanzit is onmogelijk.
Je hebt dus altijd minimaal 5 graden boven je watertemperatuur als processor temperatuur en dan ben ik nog erg minimaal geweest.
Maar goed, het is voor jezelf om dit aan te nemen of niet.
Kijk eens naar de resultaten van andere tweakers en trek je conclusies.
In ieder geval klopt er iets totaal niet in je verhaal. (Misschien niet in jouw woorden, maar zeker wel in je probe's)
ik wou dat ik zo iets mocht doen van mijn vriendin :) erg mooi alleen nu nog ff netjes wegbouwen
  • Rick2001
Rick2001
bobo1on1 schreef op 05 augustus 2002 @ 23:20:
Ik ben niet gefrustreerd hoor, ik wil alleen iets proberen duidelijk te maken wat schijnbaar vrij moeilijk is. :)
  • Petzl
ik gebruik nu gewoon regenwater omdat dit maar een test setup is
  • Def_P
Kweenie hoor mijn bij mijn mobo's zaten de sensoren voor de "systeem temp" allemaal in de nordbridge. Asus noemt het ook de MB temp. En de temp van de nordbridge kan makkelijk boven die van de cpu liggen. Mijn nordbridge is passief gekoeld, en voegd de nodige warmte toe, en er word niet veel af gevoerd alleen door de airflow in de kast. En het meeste is de warme lucht van de cpu.
I, for one, like Roman numerals
Waarom zou je met watercooling niet lager kunnen komen dan de kamertemp? bv Een paar koelelementen in die bak met water.
Je kan dan waarschijnlijk die magische 2 ghz grens door breken, gedurende een paar uur. Het is altijd leuk om hier op het forum je score te posten.
  • bobo1on1
Petzl schreef op 05 augustus 2002 @ 23:33:
Hoelang ga je dit laten draaien?
Corrosie krijg je heel snel, vooral als het alu en koper met elkaar in contact staat.
Hoe beter je waterblok hoe eerder de warmte van je cpu aan het water wordt doorgegeven en dit resulteerd in een cpu temp zeer dicht bij de water temp.
Als je dat water gaat koelen met een rad of wat dan ook word dit nooit kouder dan de kamer temp. Dus die kamertemp bepaalt ook hoe ver je de temp van het mainboard kan houden. En aangezien je cpu en waterpomp altijd nog meer watts leveren als je mobo lijkt het me duidenlijk wat Rick2001 zegt. Je cpu is na een aantal uren stressen niet koud door je mooie waterblok maar door de temp van het water waarmee je hem koeld.
Dus die lage temp is of een moment opname of je hebt een nog betere radiator en koelmeganisme dan het mooie water blok.
Voorbeeld: water temp 25c > goed waterblok cpu 3c hoger / slecht waterblok cpu 10c hoger.
Dus de water temp is de bepalende factor. SIMPEL
