Geforce 2 Ti klokt niet goed over
Waarom kan ik mijn Geforce 2 Ti nauwelijks overgeklokt krijgen? Ik benchmark niet meer dan 3358 (3DMark2001se).
Zie http://service.madonion.com/compare?2k1=4126808
Hoe kan dit nu ?? Als ik core of memory opkrik resulteert dat vrij snel in beeldflikkeringen.
Graag advies....
Specs :
PIII 866Mhz running @ 960Mhz - FSB@148
Chaintech 6ATA4 Via chips
Geforce 2 Ti 64Mb DDR
  • Fanatic_FS
  • Laatst online: 08:15
lijkt mij een hitteprobleem
Maar ik heb verder geen enkel probleem met mijn systeem en zodra ik de klokfreq. weer standaard zet is alles weer goed.
  • RoadKill21
RoadKill21
Mn naam is niet Haas, maar Han
vertel eens wat voor cooling je in je kast hebt zitten,
op je proc, vidcard etc. ;)
Cherish your memories, but don't live in the past. Always outdated specs
1 extra sys koeler op de kast (Coolermaster) verder standaard koeler op de Vidcard en een iets zwaardere CPU koeler van Coolermaster.
CPU temp = 33 gr. Celcius. Case temp = 37 gr. Celcius.
Specs :
Chaintech 6ATA4 Via chips - 384Sdram
opzicht toch nette score ;) ? want met mijn systeem athlon 1333 en geforce 2 ultra haal ik 4300 :)
  • porn*
  • Laatst online: 10-09 22:57
porn*
...take on the world!
GF Ti's zijn al redelijk opgefokte krengetjes, die trekken het niet zo veel verder. Misschien als je je koeling verbetert en evt. een voltmodje doet.
Je ZOU kunnen proberen om je AGP speed even naar 2x of zelfs 1x te zetten, misschien kom je dan iets hoger. Veel verlies door het verlagen van die speed op zich heb je nl. niet.
Bnet pindle#2913
Score iets kunnen verhogen... Ik moet toch beter kunnen. 3DMark2001Se = 3367
http://service.madonion.com/compare?2k1=4127562
Any Suggestions....?
  • jhead22
Als je een hogere score wilt hebben lijkt het mij verstandig om je cpu te gaan overclocken. Je cpu is namelijk de bottlenek volgens mij. Met mijn Athlon XP 1700+ en Geforce 2ti haal ik in 3dmark 2001SE 5000 punten.
CPU is al getweaked van 866 naar 960 (FSB133 naar FSB148), nog meer resulteert in PCI-problemen. Is er iemand die ervaring heeft met de PIII866...
  • Yonni
  • Laatst online: 01-06 10:53
koel je gf2ti dan extra, extra fan erop, heatsinks op geheugen...als i namelijk te heet wordt resulteerd dat in arttifacts, flikkeringen en rare beeld kleuren en fouten :(
D3200 - 35/F1.8G, 60/F2, 70-300/F4-5.6
  • VisionMaster
  • Laatst online: 18-07 20:32
VisionMaster
Security!
Ik heb extra fans op mijn Geforce 2 Ti (zie sig.) Ik heb het beestje ook overklokt. Ik heb verder geen info over je geforce klokkingen.
Ik denk eerder dat je moederbord (o.a. je chipsets) een beetje te warm worden.
Zie mijn systeem sig ook nog effe en ik haal gemiddeld een 3200 a 3300 puntjes.
Oeps de madonion site deed het niet. btw hebbie nog een standaard cooler op je gpu zitten ?
I've visited the Mothership @ Cupertino
  • jhead22
Wat voor merk Geforce 2ti heb je eigenlijk ? Wat voor geheugen zit erop ?
Er zijn kaartjes met minder goed geheugen erop waardoor je die minder kan overklokken dan andere.
Klok steeds beter. Zit nu op core 280 en mem 410. Systeem loopt stabiel, temp loopt nog niet op... Ik ga verder... 3DMark2001 = 3396
http://service.madonion.com/compare?2k1=4133593
als je hem krijgt op het niveau van de ti 4600 dan koopt ik hem , NOT
Hmm met mijn Athlon 1000 @ 1260 en een Geforce2Mx (32mb sdram) zit ik op 3124 puntjes.....http://service.madonion.com/compare?2k1=2620285
Dus zal zeker processor afhankelijk zijn....
Maar probeer anders ff schone installatie, misschien toch een driver niet/niet goed geinstalleerd?
  • VisionMaster
VisionMaster
Security!
Ik kan je verzekeren dat het zeer processor afhankelijk is. Ook het feit dat een processor op 266 MHZ of 200MHz loopt is een flink verschil in je score.
