Xp1800+ op Asus A7V KT133
  • 54 views sinds 30-01-2008
Vraagje: Op waarom blijft mijn systeem na de POST hangen en start niet gewoon door na het monteren van de XP1800+ CPU? Hij geeft tijdens de POST wel aan de processor te herkennen op 1150 MHz. Alle bios-instellingen op "default" helpt ook niets. :( (Bios revisie1.05)
  • Twistedmark
  • Laatst online: 08-09 21:48
ja da is dus al fout 1 hij moet moet op 1533 mhz lopen.
  • Microkid
  • Laatst online: 10:43
Microkid
Smile
Ik neem aan dat je moederboard revisie 1.05 bedoelt, en niet bios 1.05. Als je dus 1.05 hebt, en niet 1.05. (let op de punt) moet je de boel even via de jumpers instellen. (11.5 x 133). Dan werkt het wel, zie maar mijn specs. Ik heb hetzelfde mobo, en m'n XP 1800 werkt dus prima.
  • Pollewob
KT133 chipset... dat is een 100 MHz moederbord, dus niet geschikt voor de AthlonXP. Dat wordt zoeken naar een nieuw moederbord :)
Microkid >> jij hebt de A7V133, KT133a chipset :)
  • 4hp
  • Laatst online: 07-09 13:02
4hp
Tja werkt dus niet ... :)
  • Microkid
Microkid
Smile
Oeps, over het hoofd gezien. Tja, dan blijft ie met de KT133 steken op 11.5 x 100 = 1150Mhz en zal de CPU op ong. 1350 draaien.
*knip*
missed it too
  • Splasher
  • Laatst online: 23-01-2012
Splasher
Met nieuw icon.
koop anders een asus a7v333 die kan 18+ en hoger aan en als je de raid versie kiest dan weetje denk al genoeg :P
I realize she's truly gone, disappeared like a bullet leaves a gun.
  • makkie
  • Laatst online: 24-08-2025
Typo'tje. Plank is rev 1.02, BIOS 1005a. Zou dit nog iets uit mogen maken?:?
  • The Dud3
  • Laatst online: 25-08 19:46
Werkt idd niet :z
The opinions stated in the above post are purely those of the author,
and do not represent intelligent life of any form.
  • makkie
  • Splasher
Splasher
Met nieuw icon.
je kan de nieuwste bios proberen versie 1011 en dan zou hij kunnen werken maar niet op vol vermogen dus ik zou toch alvast beginnen te sparen voor die asus a7v333 + raid :P
Is een BIOS-flash onder W98SE wel zo verstandig? Als ik de jumpers wil gaan gebruiken, geld zeker de "alles of niets"-methode?
Heb een Asus A7v133 met XP 1800+. Werkte eerst niet. Nieuwe Bios erop gezet, prima.
Geen problemen (zonder nieuwe bios geeft pc wel beeld maar blijft hangen bij het schermpje waar alle kaarten en irq's staan). Je moet wel de bus op 133mhz zetten uiteraard.
En ja, de kt133 is een chipset met 133mhz fsb, niet 100mhz.
O en flashen zou ik ff onder dos doen. Is het veiligste. Je zult wel een andere cpu moeten gebruiken om m te flashen. (gelukkig had ik nog een oude duron!)
  • Pollewob
KT133 is een 100 Mhz chipset... de KT133a is de 133 MHz versie :z
  • Abbadon
Werkt niet . Altijd ff makkelijk als je dat soort zaken controleert vóór je een upgrade doet. Dus of cpu verpatsen of nieuw mobo :)
