Promise en Pinnacle conflict?
  • Microkid
  • Laatst online: 19:05
Microkid
Smile
Kijk eerst even naar m'n specs voordat je verder leest, da's handig.
De Maxtor schijf hangt aan de onboard IDE controller. Systeem werkt prima. Nu zet ik er een 2e schijf bij op de onboard Promise raid-controller. PC start, XP ziet schijf en ik kan hem formatteren. Alles in orde. Totdat ik een bestand van 500MB wil kopieren naar de schijf op de Promise controller. Dan hangt het systeem en knippert het disk lampje langzaam uit en aan.
Als ik de Pinnacle kaart eruit haal, werkt alles goed. Maar er zijn geen conflicten in XP te vinden. Vreemd. Zodra de Promise BIOS actief is met de Pinnacle kaart geinstalleerd, werkt het niet goed meer. Ik heb (natuurlijk) de kaart al in alle sloten geprobeerd zonder succes.
Samenvattend:
Promise + IDE + Pinnacle : werkt niet
Promise + IDE - Pinnacle : werkt wel
IDE + Pinnacle : werkt wel
Iemand enig idee wat dit is?
  • Fairy
Fairy
13kWp - Zendure 2400AC+ 16kWh
Pinnacle op A7V133 moet prima werken. Ik heb op mijn MSI (had eerst een A7V133 en 333) ook een probleem met opnemen. Probeer een de volgende patch: http://www.networking.tzo...ncy_v020_beta4_057301.zip
En post de resultaten !
(Is wel experimental spul maar werkt perfect bij mij!)
  • mtjoeng
  • Laatst online: 06-09 05:25
een IRQ conflict? zet je ACPI/PnP in je bios uit en kies wat random IRQ's voot je PCI
  • Trek Y11
  • Laatst online: 05-08 05:39
Trek Y11
Eat my shorts
Ik heb een Promise controller, raid 2x maxtor en een pinnacle PCTV Rave, deze combi werkt bij mij zonder problemen met mijn raid controller.
What if this weren't a hypothetical question?
Ik heb zelf ook een pinnacle kaart en werkt prima met raid en XP.. >:)
Maar staat je bios op plug an play bios en probeer eens een ander pci slot
PCI slot 1 of 3 eens proberen!!
Succes :7
Heb ik ook last van met via raid onboard op A7V600 met twee seagate schijven eraan. Dit komt dus door de raid die op de southbridge voor een conflict zorgt bij mij stopt de ruis na een minuut bij het kijken van verschillende programma's. Ik kan je alleen maar een ander programma aanraden zoals chrisTV. Of het ligt misschien aan de aarde van je kabel en comp. Wanneer je de comp niet aard zal het al een stuk ophelderen hoop ik!
  • Fairy
Fairy
Verwijderd schreef op 02 juni 2004 @ 15:03:
Ongeaard zal de pc niet zomaar minder ruis geven. Kan best zijn dat je een aardlus hebt. Probeer te zorgen dat ALLES goed is geaard want centrale antennes kunnen voor veel problemen zorgen.
PS. als bij jou de ruis na een tijdje stopt ligt het zeker niet aan de aarde want die is constant.
[ Voor 8% gewijzigd door Fairy op 02-06-2004 16:21 ]
