BD7II-R temps
Vraagje voor andere BD7II eigenaren....
Waar zit de "System temp" sensor???
Zit die in de I845 chip????
Kan het niet vinden in het boekje...
Hij wordt namelijk erg warm.....
Ik meet de temps met de Hardware doctor die erbij zit....
Met Prime95 loopt de temp op tot dik 80 graden????
"Idle" wordt die al 51 graden
Geen stabiliteits probs trouwens..
In de bios geeft hij ook iets van 55 aan...
Is die bij andere ook erg hoog??
Of zit er bij mij iets fout?
  • ernst
  • Laatst online: 04-08 16:43
erm the prob = dat ome Abit verkeerde temps geeft op de BD7 II raid
ze zijn er nu mee bezig :)
Every day is a start of something new, and every evening ends with the splendid dawn of a new day
  • Convoy
  • Laatst online: 14:16
Convoy
g44p
Verwijderd schreef op 05 augustus 2002 @ 21:15:
je hebt toch een vapochill of niet :? :?
  • ernst
het zou mij niet verbazen als die 'temp meter' in de cpu zelf zit dat zwarte ding onder de socket is het enige wat op de juiste plek zit maar lijkt mij geen temp sensor
verder is het te verw8en dat intel het inbouw om zeker te zijn dat de snelheid/volt op het juiste moment omlaag gaat bij te hoge temps :)
freekweb schreef op 08 augustus 2002 @ 16:53:
yep....
  • Gman
  • Laatst online: 30-08 23:19
Ik kick dit topic omdat ik geen goeie temperaturen krijg met m'n Abit BD7II-Raid :/
MBM versie 5.2.0.0
Bij alle sensors krijg ik rare waardes.
M'n cpu (1.8a @ 1.8) moet is gewoon 45~55 zijn maar ik meet dit dus nergens.
Alleen bij "Winbond 1" meet ik waardes die in de buurt komen.
Namelijk steevast 58 graden en na een tijdje full load staat ie ineens op 88 :?
Heb nu het laatste bios, namelijk de officieële BU.
Volgens http://mbm.livewiredev.com/comp/abit.htm wordt de BD7II wel ondersteunt, de RAID versie heeft dezelfde winbond codes... ik snap er nu niks meer van.
*update*
Via bovenstaande pagina las ik dat "do not reset sensorchip" afgevinkt moet zijn.
Samen met "Winbond 1" heb ik juiste waardes.
Ik had MBM5 interval op 5 sec staan maar hij ging toch om de 2 seconde of wat checken.
Kloppen je temperaturen dan nu?
Ik heb zelf ook een BD7-2r en ik meet ongeveer 60 graden als ik mijn ventilators uit zet en 45 graden als de ventilators van mijn waterkoeling aan staan.
Mijn proc temps zijn goed.....alleen die andere system temp klopt nog steeds niet (met MBM en bios).
Proc temps is momenteel zo rond de -2 tot 0 graden (raampie op een kier...lekker koud in mijn kamer, chill control -21'C :9~ ).
Alleen die tweede dus... die is idle al zo rond de 43 graden enik weet nog steeds niet waar die sensor zit 8)7
Maar ja... verder geen problemen dus....
Ik heb trouwens nog de AJ bios.
Zo te zien aan de AW bios is het temp. probleem ook nog steeds niet verholpen.
Ik zit met het zelfde probleem. Ik heb al eens met Abit gemailt en dat ging zo:
mijn email:
Hello,
I own the Abit BD7-II raid motherboard. It comes with the Winbond
Hardware
Doctor. The HW Doctor lists two temperatures: CPU temperature and
System
temperature. The strange thing is that the readout for the system
teperature is mostly higher than the CPU temperature. I don't think
that
is
correct. So I suspect that both temperatures were accidentally
swapped. Is
that right?
Also, when i start a program that uses a lot of CPU cycles such as
prime 95 the CPU temperature rises quickly and the system temperature also
rises, even though the case is opened.
The thing is that i just installed a watercooling system and I can't really
tell if it is working correctly if the motherboard has strange
temperature readings. At the moment my system is idle and the system temperature is 50C while the CPU temperature is 40C. The ambient temperature is 28C. So my questions are:
1. Does the motherboard report the CPU and System temperatures
correctly?
(Or do I have to set an offset in motherboard monitor)
2. Have the system and cpu temperatures accidentally been swapped?
3. Where are the temperature sensors located on the BD7-II boards?
en hun antwoord:
1) You can set this in the HWmonitor setting tab wich diode is used for
the
different readouts.(maybe they are swapped)
2) This can be
3) Underneath the socket and one is on the board it`self.
Ik was niet erg onder de indruk van hun technische kennis... :r
Bij mij geven beide sensoren nu 45 graden aan. Mijn systeem is idle en het is ongeveer 19 graden in mijn kamer.
