Op mijn moederbord (abit BE6-II) zitten 3 slots voor RAM geheugen, er zaten twee van 64mb in en nu heb ik er een van 256mb bij gestoken, maar nu wordt alleen de 256mb gebruikt, hoe kan ik ervoor zorgen dat ook de 64mb's gebruikt worden?
Misschien die 256 mb in bank 0 stoppen en dan de andere banken vullen met die 64mb's?
en wat als je alleen die van 256 erin stopt? Herkent ie dan maar 128 MB of gewoon 256? Als er dan maar 128 staat zou ik eens gaan kijken of je moederbord double sided geheugen wel aankan (denk het haast wel eigenlijk).
Dan herkent ie 128 MB dus het heeft inderdaad met double sided geheugen te maken, maar in de BE6-II User's Manual staat: "Supports single and double density DIMMS". Moet ik nog iets in de bios veranderen om dat aan te zetten ofzo?
hij ondersteunt dus maar 64MB per side, oftewel dat komt neer op 64MB singlesided DIMMs, of 128MB Doublesided. alles erboven wordt gewoon niet gezien.
12x 280Wp ZO, 9x 280Wp + 8x 465Wp ZW, Zubadan SHW80YAA 8kW, Zehnder Q450 ERV
daar lijkt het idd op, maar in de manual staat dat 256MB ondersteund wordt.
verder vraag ik me ook af of deze dimm wel doublesided is:
DANE-ELEC DP133-06432 256Mb PC133 DIMM SDRAM
Misschien ondersteunt ie dan 128MB per side?
Verwijderd schreef op 05 augustus 2002 @ 20:55:
Weird. Da's een BX bord welke jij daar hebt en die ondersteund weldegelijk double-sided 256MB DIMM's.
Check hier een pic van mijn BX bord met exact dezelfde Dane-Elec DIMM's:
Kun je de DIMM in een ander bord proberen? Druk de DIMM ook goed aan er zorg er voor dat er geen stof of andere rommel in de DIMM sockets zit (als die al jaren leeg hebben gestaan kan de airflow er flink wat stof in hebben gedumped).
Wat zie jij als je dat met Sisoft bekijkt? Er bestaat een kansje dat die van jouw single-sided is maar dat betwijfel ik (hoeveel chips zitten er op?).
Nee, daar heeft deze user iets aan, zeg dan gewoon niets.
kijk eens naar het ram zelf, is het doublesided (dus aan 2 kanten ramchips)?Verwijderd schreef op 05 augustus 2002 @ 20:55:
Geheugen is maar de helft ??? zelfde probleem?
daar dacht ik net ook aan!
<Brrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr>
uhmm sorry maar uit die screenie word ik niet echt wijzer
maak aub eff duidelijke screenie
wrom doe je GIF en wrom geen JPG/JPEG ?
[ Voor 0% gewijzigd door ShockRaver op 06-08-2002 02:30 . Reden: verduidelijken van tekst ( is laat dus je gaat beetje raar type ) ]
AMD 7800X3D - DDR5 64GB Dominator - AMD RADEON RX6800 XT MB - OD11
heb je gedacht om in je bios te zetten sdp of sdp dan zoek de bios het zelf uit namelijk het kan ook cl2 en cl3 bij elkaar zijn en dan ziet hij de een of de ander niet succes
Wat is SPD eigenlijk, ben het vaker tegengekomen maar weet niet wat het is of waar het voor staat.....
Er zitten maar aan 1 kant ramchips, het zijn er 8 (8x32Mb dus). hier nog een keer wat ik met sandra zie:
GIF is kleiner met grote stukken zelfde kleur, daarom geen jpg
Ah, acht 32Mx8 chips, idd zelfde soort probleem dus als in Geheugen is maar de helft ???// Je hebt een single-sided DIMM, je moet er eentje hebben met 16 stuks 16Mx8. Hmm, verschil zal 'm wel in de 'I' en de 'E' zitten achter de DP133-064323 aanduiding. Ruilen/verpatsen dus
ik heb m tegen bijbetaling ingerolen voor een double sided 16Mx8:
Kingston KVR133X64C2/256 32Mx64 133MHz CL2.
Nu heb ik wel 384 MB RAM geheugen
Bedankt voor de snelle reacties!
Mooi nou ik snap er geen zak van. Wanneer is het bijgekochte geheugen nu double sided en wanneer single sided?
Aan een kant van het reepje chippies = singleVerwijderd schreef op 07 augustus 2002 @ 20:26:
Aan beide kanten is Double
