Aansluiten sb audigy player + Sony dolby versterker
  • marenk_vos
  • Laatst online: 23-07 13:21
Ik wil gebruik maken van de digital out (eerste/bovenste aansluiting) moet ik dan 1 kabel gebruiken? en welke kabel + welke aansluitingen moet ik gebruiken ?
In de manual van creative wordt dit niet nader uitgelegd.
Mijn sony receiver heeft ingebouwde decoder voor dolby 5.1. Mijn dvd speler heeft aan allebei de kanten van de kabel dezelfde aansluiting, bij de sb audigy zit op de kaart een andere smallere en langere aansluiting.
Ik kan dus niet de kabel gebruiken van mijn dvd speler. Welke kabel moet het wel zijn?
Dell XPS 17 Intel i7 2630 Nvidia GT555 3Gb Hd1: OCZ Vertex 2 SSD 60 GB Hd2: 500Gb
  • Gaius
Ik vermoed dat je hetzelfde probleem heb als ikke.
Als ik het goed begrijp wil je de Digitale 5.1 uitgang van je soundblaster gebruiken voor het signaal naar je versterker te sturen.
Het probleem is dat een Dolby 5.1 kabel een coaxkabel is met aan beide kanten een tulpstekker. Wat je nodig hebt (althans, dat heb ik nodig) is een coaxkabel met aan de ene kant een monominijackplug en aan de andere kant een tulpstekker. Daar tussen in een stukkie coaxkabel met een impedantie van 75 ohm. Ik weet niet of die te koop zijn, maar ik ga er van uit dat je die zelf moet maken.
Ik heb ff op internet gezocht:
http://www.dvdforum.nl/ubb/Forum9/HTML/000223.html
  • marenk_vos
"Maak je eigen coax kabel voor Dolby Digital met een SPDIF uitgang op je geluidskaart"
Wat je nodig hebt is het vogende:
75 Ohm OCF coax kabel, 3,5 mm mono jack plug en een male RCA plug.
Oftewel in normaal Nederlands een coax antennekabel (waar je er ongetwijfeld al enkele van in je huis heb liggen), een koptelefoon-stekkertje (maar dan mono) en een tulp-stekkertje (mannetje).
Soldeer de binnendraad aan het korte pootje (1) en de buitenmantel van de coax kabel aan het lange pootje (2) van de RCA en jack plug.
Als je zelfbouw soldeer pluggen koopt (bij iedere electronica zaak te koop voor 2 piek) ziet dat er zo uit als je de plastic huls er af schroeft:
Je zal wel een deel val de huls af moeten snijden want coax kabel is aanzienlijk dikker dan het tweelingsnoer waar deze pluggen oorspronkelijk voor bedoeld zijn
Zorg dat alles goed stevig vast zit, werk het eventueel netjes af met zwart tape of rubber en je bent klaar! De 3,5 mm jack plug gaat in de SPDIF out van je soundkaart (bij een Soundblaster Live Player 1024 het gele gaatje) en de tulp gaat in de digitale (coax) in van je versterker.
Koop goede kwaliteit coax kabel! Ik heb 20 meter gebruikt. Daarvoor heb ik coax van het merk Oehlbach voor gebruikt (6 piek per meter).
Deze oplossing is te vinden via de link..............
  • jfeelders
  • Laatst online: 05:50
jfeelders
Kwaliteit voor kwantiteit...
Wellicht een kleine aanvullende opmerking: Ik had met mijn SB Live! + Sony STR-485E last dat Dolby Digital + DTS in PowerDVD XP veel 'de draad' kwijt raakte. Het signaal kwam niet goed over wat resulteerde in een soort 'lags'. Eerst dacht ik dat het de coax-kabel; was die ik in elkaar gesoldeerd had, maar uiteindelijk bleken het de drivers voor de SB Live! te zijn. De slechte drivers waren de nieuwe SB Live! en Audigy-drivers. De goede drivers zijn de Live!Ware 3.0-drivers. Nu werkt alles perfect! :)
Ik had hetzelfde aansluitprobleem, maar heb dat uitgelegd bij Okaphone in Groningen en ze kwamen met deze mooie plug aanzetten! Geen gesoldeer of andere zaken, gewoon zo achter in je Live! 5.1/Audigy en een coaxkabel naar je decoder ;) Ik weet niet hoe ze genoemd worden of wat ze kosten... Kan het zo ook niet op hun website, http://www.okaphone.nl/ vinden...
(edit)By the way, ik heb gewoon standaard coax met aan beide kanten tulp ook bij hun gekocht, 10 meter, werkt prima... dit n.a.v. de stukjes hierboven over 75 ohm e.d.(/edit)
Succes!
Afbeeldingslocatie: http://mark.hoekstra.com/ac3-plug.jpg
