Abit KG7-RAID + AMD Athlon 1400
Hallo, ik zit al een tijdje met het volgende probleem:
Ik heb de volgende pc (ik haal het grootste gedeelte uit Apparaatbeheer in win2kpro):
Mobo: Abit KG7-RAID
CPU: AMD Athlon 1400 (CPU ID: 0644 mocht dat helpen)
Geheugen: 1 x 256 MB DDR van Kingston (PC2100)
Video: Hercules 3D Prophet FDX 8500 LE (64 mb ddr)
Geluidskaart: Creative AudioPCI (ES1371,ES1373) (WDM)
Twee ethernetkaarten: 3Com EtherLink XL 10/100 PCI NIC (3C905-TX)
Realtek RTL8029(AS)-based PCI Ethernet Adapter
een 20 GB harde schijf van IBM, 7200 RPM
een HP8100i cd rewriter
een AOpen cd-rom speler, 52x
Maar wanneer ik met deze pc de processor op 'normale' snelheid zet, 1400 mhz, dan krijg ik het volgende stop-scherm bij het opstarten:
***STOP: 0x0000001E (0xC0000005,0xBFFEA89C,0x00000001,0x7E8D2C4E)
KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED
***Address BFFEA89C base at BFFD8000, DateStamp 382a167c - ACPI.sys
Wanneer ik al m'n PCI kaarten eruit haal (dus alleen de agp videokaart erin laat), dan nog krijg ik deze foutmelding (ik dacht eerst dat het eraan zou liggen dat IRQ11 gedeeld werd door meerdere dingen, wat niet zo is dus), maar wanneer ik alle hardware er weer in stop en de agp videokaart eruit haal en deze vervang door een simpele 2mb pci-videokaart, dan kan m'n PC ineens wél opstarten met 1400 MHz!
Ik had eerst een andere AGP-videokaart: Geforce 256 Annihilator Pro (32 mb ddr), hierbij kreeg ik ook steeds stop-schermen. Het is dus iets met het AGP-slot.
Wie weet hoe ik dit kan oplossen? Als jullie meer info nodig hebben, zeggen jullie het maar :)
  • tisloafp
  • Laatst online: 10-09 14:39
Je bios updaten naar nieuwste versie, nieuwe drivers voor je videokaart, nieuwste VIA 4in1 drivers installeren.
Ik heb een TB1400 op een KG7 (niet RAID), hiermee heb ik in het begin ook weleens stabiliteitsproblemen gehad. Nadat ik mijn drivers en bios geupdate had, was het probleem verholpen.
  • Termi
  • Laatst online: 11-09 20:14
Ik lees uit de Error dat het een ACPI probleem is :). Dat zou dnek ik kunnen betekenen dat een kaart dwars ligt, trek is alle onnodige kaarten er uit :? En start dan is op :).
  • ConZito
  • Laatst online: 07-09 15:47
Ik weet niet of je een fresh install hebt zonder dat je er al op gewerkt hebt. Maar ACPI is gewoon de dood voor een systeem :+ Ik zou gewoon win2k installen zonder ACPI support. Merk je vrijwel nix van, je hebt alleen geen uitgebreid power management en je moet je computer uitzetten door echt op de knop te drukken, ipv dat hij echt uitgaat.
Je kan eventueel wat proberen te kloten met instellingen in de BIOS van je AGP kaart. Aparture size en AGP4x mode ed. maybe dat daar nog iets te vinden is.
