Brander doet het ineens niet meer
Philips CDD2600 SCSI brander werkte perfect tot ik een 80min cd probeerde te branden. Het is al een oud beestje en dat was dus teveel gevraagd. Nu werkt hij niet meer, ook niet met 74min cd's.
Symptomen: brander doet het gewoon, brand de hele cd gewoon af en pas op het einde komt Nero met foutmeldingen
Is er iemand die me kan vertellen wat het probleem is en (nog liever) of er een oplossing voor is ...
Wellicht interessant, hieronder een deel van een nero logfile:
1:17:52 #1 Text 0 File Reader.cpp, Line 117
Reader running
1:17:52 #2 Text 0 File Writer.cpp, Line 127
Writer PHILIPS CDD2600 running
1:17:52 #3 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 4307
First writeable address = 0 (0x00000000)
1:17:53 #4 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 679
Setup items (original item values)
0: TRM_DATA_MODE1 (CTransferItem)
2 indices, index0 (150) not provided
original CD pos #0 + 310371 (310371) = #310371/68:58.21
relocatable, CD pos for caching/writing not required/required, no patch infos
1:17:59 #5 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 194
Last possible write address on media: 336223 (74:44.73)
Last address to be written: 310373 (69:00.23)
1:17:59 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 1331
Recorder: PHILIPS CDD2600;
CD type reading failed
ATIP Data: ?
1:18:01 #7 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 824
Prepare recorder PHILIPS CDD2600 for write in TAO
DAO infos:
MCN:
TOCTYPE: 0x0 Close Session
Tracks 1 to 1:
TRM_DATA_MODE1, 2048/0x0, ISRC "", FilePos 0 307200 635947008
1:18:01 #8 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 852
Removed 2 run-out blocks from end of track 1.
1:18:01 #9 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 679
Setup items (after recorder preparation)
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 310369 blocks [PHILIPS CDD2600 ]
1:18:01 #10 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1436
Caching of files started
1:18:01 #11 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1436
Caching of files completed
1:18:01 #12 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1436
Burn process started at 2x (300 KB/s)
1:18:01 #13 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1950
Verifying CD position of item 0 (relocatable, CD pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
1:52:38 #14 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 219
all writers idle, stopping conversion
1:52:59 #15 SCSI -1001 File Cdrdrv.cpp, Line 1203
SCSI Exec, HA 2, TA 4, LUN 0
Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)
HA-Status 0x00 (0x00, OK)
TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)
Sense Code: 0x34
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x35 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0xF0 0x00 0x03 0x80 0x00 0x00 0x82 0x0A
0x00 0x00 0x00 0x00 0x34 0x00
1:52:59 #16 CDR -1001 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1573
Absorption control error
1:52:59 #17 TRANSFER -18 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1573
Could not perform EndTrack
1:54:41 #18 SCSI -1060 File Cdrdrv.cpp, Line 1203
Sense Key: 0x04 (KEY_HARDWARE_ERROR)
Sense Code: 0x44
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0xE9 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A 0x00
Sense Data: 0xF0 0x00 0x04 0x80 0x00 0x02 0x8B 0x0A
0x00 0x00 0x00 0x00 0x44 0x00
1:54:41 #19 CDR -1060 File WriterStatus.cpp, Line 225
Internal controller error
1:54:41 #20 TRANSFER -19 File WriterStatus.cpp, Line 225
Could not perform Fixation
1:54:41 #21 Text 0 File WriterStatus.cpp, Line 234
falling back to disc fixation
1:56:08 #22 SCSI -1060 File Cdrdrv.cpp, Line 1203
Sense Code: 0x44
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0xE9 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x02 0x00
Sense Data: 0xF0 0x00 0x04 0x80 0x00 0x38 0x88 0x0A
1:56:08 #23 CDR -1060 File WriterStatus.cpp, Line 225
1:56:08 #24 TRANSFER -19 File WriterStatus.cpp, Line 225
1:56:08 #25 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1436
Burn process failed at 2x (300 KB/s)
1:56:08 #26 Text 0 File Scsicmd.cpp, Line 371
SCSI not using temporary buffers
20 out of 20 temporary buffers allocated
  • -ET-
  • Laatst online: 17:28
-ET-
Phone Home
Hmmm dat ken ik ergens van. Ik heb de CDD 3600 SCSI gehad van philips, die kreeg ook dit soort kuren. Vaak begon hij aan een cd om vervolgens met callibration error's te stoppen. Cd's die hij wel brandde waren vaak niet leesbaar. Mijne is toen ook helemaal overleden. Ik denk dat je ook opzoek kan gaan naar een nieuwe.
[ Voor 0% gewijzigd door -ET- op 05-08-2002 17:27 . Reden: s van philips vergeten |:( ]
