[IDE-RAID] Qtec 320r met foutief BIOS?
  • HaveBlue
  • Laatst online: 31-08 15:25
Collegae,
Ik heb recentelijk voor een op IDE gebaseerde server een goedkoop, 2-kanaals IDE UDMA100 quasi-hardware Raid controllertje gekocht, te weten een Qtec 320r met een Aralion ARS106s controllerchip.
Even voor het verhaal: deze kaart wordt als Aralion OEM versie ook verkocht als de Ultima RAID 100 en heeft een grotere (meer kanalen) broer die Ultima *Multi* RAID 100 heet. De drivers voor deze controllers werken ook met de Qtec 320r, Sunix 3500 en bepaalde EpoX versies van de kaarten. Mijn BIOS geeft aan dat het hier een Ultima Multi RAID 100 betreft.
Na installatie blijkt het BIOS de instellingen niet te onthouden. Ik wil een RAID 1 met 2x 100 gig en na een rebuild van 3 uur en een reboot is 'ie z'n instellingen weer vergeten en geeft 'ie aan dat er gewoon twee schijven in UDMA5 modus aanhangen; niks RAID 1. De meegeleverde windows-drivers blijken eveneens niet te werken. Soi, dat gaat er nog net in; vast een bugje in het BIOS. Dus flashutil en binfile opgehaald van qtec.info. Hele operatie misukt. Foutmelding: No support flashrom. Dit klopt ook wel omdat er op mijn kaart een EON eeprom zit en de flashutil alleen bepaalde Atmel, Winbond, MXic en AMD eeproms ondersteund. Slordig van die Qtec jongens, in het vervolg doe ik m'n booschappen elders.
Maar goed, dan maar naar aralion.co.kr voor nieuwe drivers en zoeken op het (kuch) forum aldaar. Nieuwe drivers voor Windows gevonden; ook deze geven geen sjoege. Ook de BIOS die ik daar vond krijg ik met geen mogelijkheid op m'n kaart (No support flashrom). Toen maar eens gekeken of de drivers voor de gewone Ultima RAID 100 werken. Tsjatsjing!! De kaart werkt ineens herkend onder windows en de twee aangekoppelde 100 gig Maxtors zijn in de verkenner te zien als losse schijven. De kaart geeft middels de meegeleverde Windows-util echter aan dat 'ie in RAID 0 modus werkt wat niet de bedoeling is. Het apparaat is nog steeds met geen stok op RAID 1 te krijgen en de irritatie groeit.
Volgens mij is dit het geval: ik ben in het bezit van een Ultima RAID met een Ultima Multi RAID bios en omdat er een eeprom op zit die niet wordt ondersteund door de flashutil is de fabrieksfout met geen mogelijkheid ongedaan te maken. Het enige wat ze op dat aralion forum zeggen is: "You're flash should doing BioS for proper usage. Thanx for beingk at services"?? Qtec geeft ook niet thuis via hun website en daarnaast komen alle mailtjes die ik naar ze stuur even hard weer terug in m'n inbox.
Mijn vraag aan de gemeenschap: heeft iemand eerder dit soort perikelen met deze kaart gehad en zoja, wat is er destijds aan gebeurt? Is er een freeware util die ongeacht welke chip/eeprom combo een .bin bestand in een eeprom kan krijgen en die ik over het hoofd heb gezien? Kennis van Debian GNU/Linux is aanwezig dus onder linux mag ook.
Ik heb de kaart geprobeerd op een Asus P2b-ds, een MSI-6167, een MSI K7t266 Pro 2-aru en een FIC VA-502. De controller gedroeg zich op alle kaarten gelijk dus ik sluit een moederbord probleem uit.
Kom alsjeblieft niet aan met reply's als: "Koop een 3Ware 7500 of Adaptec 2400A" of: "Gebruik software RAID". Ik heb een Adaptec 1200a in bestelling ter vervanging maar mijn "tweakers-feeling-of-honor" eist van mij dat ik dit stuk weerbarstige stuk hardware aan de gang krijg. Daarnaast heb ik geen behoefte aan echte hardwarematige RAID-oplossingen omdat dat prijstechnisch niet interessant voor mij is.
"So the whole basis for jazz music is based on the fact that the bass player could not play his instrument." - Miroslav Vitous
  • ice18
  • Laatst online: 08-04-2022
ice18
There is no spoon....
Heb je dit inmiddels al opgelost, zit hier met het zelfde probleem :(
XP2600+|SoltekSL-NV400-64|Abit Siluro GF4 TI4400 128MB|16x40x DVD|Sony DRU-500a|512MB (PC2700DDR)|1x 3Com 10/100 NIC|1x 120GB 7200rpm 8MB ATA133 Maxtor HD --> Neovo E17a
