[HP 920c] Aansluiten op pentium 60
  • 107 views sinds 30-01-2008
  • Manual
  • Laatst online: 11-05 12:58
Ik ben voor iemand een HP 920c aan het installeren op een p60 (win 95) en dat wil niet lukken. m.a.w. hij print niet.
Ik heb het ook geprobeerd op een p60 (win98) die ik zelf nog heb en daar lukt het ook niet.
Nu heb ik hem geinstalleerd op mijn eigen PC (PIII 400) en daar lukt het wel.
Volgens de verkoper van de printer moest hij wel kunnen draaien met een p60.
Kan iemand dat bevestigen.
Specs
  • JAVA-Doctor
  • Laatst online: 16:50
Zou moeten werken volgens de minimum vereisten:
http://www.hp.com/cposupp...c/bpd08808.html#P109_3011
Die 6 MHz tekort zullen em wel niet de das omdoen. Ik dacht eerst dat de drivers MMX nodig zouden hebben, niet dus.
waarschijnlijk hebben die oude pentiums te weinig intern geheugen waardoor het niet wil werken.
maar wat doet hij niet, krijg je een foutmelding etc.?
ben a.u.b. wat duidelijker
  • Coos
  • Laatst online: 22-06 22:43
Coos
Aim High, Shoot Low
Het kan misschien ook wat te maken hebben met de ECP of EPP van de printerpoort. dit moet je instellen in je BIOS, dus misschien is een bios update wel noodzakelijk.
Nooit geschoten is altijd mis | System specs
  • Manual
Nou, hij installeerd de software wel goed, maar ik krijg steeds de foutmelding (sorry ik ben de foutmelding ff kwijt) dat hij niet kan printen. De taken worden ook niet in de wachtrij gezet.
Er wordt nu ff gekeken welke foutmelding er precies komt. ff geduld a.u.b.
Specs
DrJack3 schreef op 05 augustus 2002 @ 14:38:
bios update is om de parallele poort modus te veranderen niet nodig.
verander die modus eens naar bi-directioneel of ecp + epp
  • Manual
De pentium van mij heeft dus win98 met 16meg geheugen. die andere heeft 8meg geheugen
De foutmelding is: Schrijven naar LPT1 mislukt
Specs
Rob.B schreef op 05 augustus 2002 @ 14:45:
en deze printer heeft 32meg geheugen nodig, waarschijnlijk is dat de oorzaak
bekijk voor de gein ook eens de bios van die pc en vertel ons waar de parallele poort modus op staat
test...
  • Manual
Tis een beetje een vage bios maar de mode staat op 'compatible' Ik kan ook kiezen voor extended.
Het paralelle poort adres staat op 378h (als jullie er wat aan hebben)
Specs
  • Zwelgje
  • Laatst online: 17-08 09:02
staat de poort mischien op 'disabled' ? dan kunnen je settings wel goed zijn, maar ja als ie uit staat.....
  • Manual
Nee, hij staat wel aan.
Ik dacht zelf ook al dat het aan het geheugen zou liggen. Te weinig dus.
Specs
Rob.B schreef op 05 augustus 2002 @ 15:02:
ben ik ook echt bang voor
kun je het poort adres op 3bc zetten, zo ja doe dat dan eens
  • Manual
Hij doet het!!
Ik weet niet waar het aan gelegen heeft. Ik heb de poort op 3bc gezet en heb de kabel andersom aangesloten op het mobo. Het was een beetje onduidelijk hoe hij aangesloten moest worden. Als het aan de kabel heeft gelegen wil ik nu een ban, want dan ben ik een gigantische n00b :'( |:( :X dat ik dat niet eerder gecontrolleerd heb.
Specs
Rob.B schreef op 05 augustus 2002 @ 15:19:
Hij doet het!!
je moet gewoon mij bedanken, voor die 3bc instelling ;)
  • Manual
Bedankjes mogen niet he ;)
Ik doe het lekker toch: BEDANKT!!
Specs
Bedankt he ;)
