Dit als LCD??
  • 37 views sinds 30-01-2008
de titel zegt het als...
kan je dit als lcd gebruiken in je pc.. is in de aanbieding bij de Lidl... er zit backlight in... deze dus...
Afbeeldingslocatie: http://members1.chello.nl/j.pluigers/wekker.jpg
€6,99
  • Perphide
  • Laatst online: 21-04-2024
Dat zou wel nice zijn... is niet duur en met blacklight....
  • BlizzarD
BlizzarD
Hooooooh
Nee dat gaat niet
iStockphoto
  • Hahn
  • Laatst online: 10-09 16:19
Kan je misschien ook vertellen waarom dat niet gaat :?
The devil is in the details.
kijk eens goed naar het LCD, dan zie je dat het vaste elementen zijn.
  • BlizzarD
BlizzarD
Hooooooh
Nou d'r moet een controller chip op zitten die wordt ondersteund door lcd software, en ik durf te wedden dat die daar niet op zit
iStockphoto
  • BlizzarD
BlizzarD
Hooooooh
Dit staat trouwens ook duidelijk in de faq:
Ik heb een LCD uit een oude GSM/rekenmachine/Palm/i-mode/ander-cool-apparaat-met-grafisch-LCD gehaald. Hoe sluit ik die aan?
Die kun je niet aansluiten. De controller (als die er al op zit) van die dingen is industrieel gemaakt en afgestemd op het doel. Het is custom-built. Je kunt die gewoon niet aansluiten.
iStockphoto
  • Lamborghini
  • Laatst online: 26-08 17:47
Verwijderd schreef op 05 augustus 2002 @ 12:59:
afbeelding
€6,99
Het enigste wat je daar op kan laten zien is precies hetzelfde als wat je op de afbeelding ziet staan, dus wat heb je eraan?
Het zijn gewoon vaste streepjes die je kan oplichten, letters kunnen er nieteens op.
Trouwens zo duur is een gewoon bruikbaar lcdtje niet.
Nope daar zit geen bruikbare controller in, maar een ASIC. (Application Specific IC, oftwel alleen geschikt voor het apparaat zelf)
Bovendien is dat een segmenten display (balken en complete stukken tekst) ipv een dot-matrix-display.
Je kunt hem dus alleen in je computer zetten om de tijd, datum en wat ie wel niet nog meer kan weer te geven. Niet om via bijvoorbeeld je LPT poort op je systeem aan te sluiten.
  • Kaj.
Kaj.
1 LED is niet genoeg
Kijk.. BlizzarD snapt 't...
