[SQL] Select als input voor Select
  • Yannick
  • Laatst online: 17-07 17:03
Ik probeer ongeveer het volgende te doen (pseudocode):
SELECT * FROM
(SELECT TABLE_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLE_CONSTRAINTS
WHERE CONSTRAINT_NAME = 'FK_Voorbeeld')
Foutmelding:
Incorrect syntax near ')'.
Ik probeer dus een alles te selecteren van een tabel die als naam het resultaat van een query heeft.
  • Crazy D
  • Laatst online: 09:31
Crazy D
Als je alles wilt selecteren hoef je toch niet nogmaals een SELECT * te doen :?
Exact expert nodig?
Ik denk niet dat je dat in een query kan doen, ligt er misschien aan welk sql-systeem je gebruikt. Een tweede query zal in ieder geval soelaas bieden...
  • Yannick
De ingewikkelde SELECT geeft dub bv. "deTabelDieIkZoek" terug. Die string moet gebruikt worden om de eenvoudige SELECT * op te bouwen zodat deze het volgende doet:
SELECT * FROM deTabelDieIkZoek
Zou ik zoiets misschien met variabelen of cursors kunnen doen?
Ik gebruik SQL Server 2000 als database
  • Yannick
Hier iets dat ik geprobeerd heb met cursors en variabelen, krijg nu echter ook foutmelding:
Must declare the variable '@Table'.
PHP:
DECLARE @Table VARCHAR(128)
DECLARE Constraints CURSOR FOR
OPEN Constraints
    FETCH NEXT FROM Constraints INTO @Table
    WHILE @@FETCH_STATUS = 0
    BEGIN
        SELECT * FROM @Table
    END
CLOSE Constraints
DEALLOCATE Constraints
  • Annie
  • Laatst online: 25-11-2021
Annie
amateur megalomaan
waarom niet zo?
DECLARE @table VARCHAR(128)
SELECT @table=TABLE_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLE_CONSTRAINTS
DECLARE @sql VARCHAR(500)
SET @sql = 'SELECT * FROM ' + @table
EXEC sp_executesql @sql
/disclaimer: niet getest
Today's subliminal thought is:
  • Yannick
Yes dat is hem!
Bedankt.
