[HD] er mist een pinnetje van mij HD
Tijdens het inbouwen van een oude HD is er een pinnetje afgebroken. Op de plek waar de IDE wordt aangesloten. Betekent dit dat de HD het niet meer doet???
En als die het niet meer doet kan ik hem dan gewoon weggooien of kan ik hem nog repareren.
  • The_wave
  • Laatst online: 12-02 10:11
Je kan er misschien zo een andere connector op solderen?
Is dat niet gewoon het pinnetje dat hoort te ontbreken, zodat de kabel er maar op één manier in past ???
oftewel, in het midden zit er geen pinnetje, dat is als je goed telt
van de ene kant af 10 pinnetjes en dan de ontbrekende, en van de andere kant 9 pinnetjes en dan de ontbrekende, en deze zit in de onderste rij.
dat hoort zo als dat het geval is.
  • ThaHandy
  • Laatst online: 14-05 23:49
ThaHandy
Discovery Channel
SignalName          Pin|Pin  SignalName
Reset IDE           1   2    Ground
Host Data 7         3   4    Host Data 8
Host Data 6         5   6    Host Data 9
Host Data 5         7   8    Host Data 10
Host Data 4         9   10   Host Data 11
Host Data 3         11  12   Host Data 12
Host Data 2         13  14   Host Data 13
Host Data 1         15  16   Host Data 14
Host Data 0         17  18   Host Data 15
Ground              19  20   Key (missing pin)
DDRQ                21  22   Ground
I/O Write           23  24   Ground
I/O Read            25  26   Ground
IOC HRDY            27  28   Cable select pull-up
DDACK               29  30   Ground
IRQ                 31  32   No Connect
Addr 1              33  34   GPIO_DMA66_Detect
Addr 0              35  36   Addr 2
Chip Select 1P (1S) 37  38   Chip Select 3P (3S)
Activity            39  40   Ground
welke pin is gebroken?
wij tweakers kunnen alles fixen :P 8)
de pin die helemaal rechts boven zit.
dus hij ziet er nu zo uit.
Dus die rechts boven is afgebroken :'(
