[wc] waar in systeem de pompte plaatsen.
  • Tijgert
  • Laatst online: 16-09 22:50
Tijgert
Let the Zen flow. Shit a leak!
Met fans heb je gelovigen die willen dat er wordt geblazen, anderen zeggen dat zuigen beter is.
Maar met waterpompen dan?
Kan ik mijn pompje (Eheim 1250) nou beter gebruiken tussen reservoir en koelblokken?
reservoirs -> pomp -> koelblokken -> reservoir
Of tussen reservoir en koelblokken? >:)
reservoir -> koelblokken -> pomp -> reservoir
Of... maakt het gewoon geen ruk uit omdat het toch een gesloten systeem is?
(wel 3 koelblokken, GPU, CPU, chipset)
En als ik toch bezig ben, wat is de beste volgorde om het koelwater langs de blokken te pompen? Ik denk Chipset -> GPU -> CPU.
Lenovo Legion 9i 18IAX10 5090 en een 9800X3D met Astral 5090 OC voor als het toch beter moet.
  • Rick2001
  • Laatst online: 09-08 01:10
Rick2001
9950X delidded en direct die
Het best is, maar dat mis ik bij jouw, van het reservoir in de pomp, en van de pomp naar de radiator. Daarna pas naar de waterblocks toe en weer terug naar het reservoir.
Dit is natuurlijk zodat het water nog eens extra gekoelt wordt via de radiator alvorens door de waterblocks te moeten.
Zal overigens niet veel verschil in temperatuur opleveren. Wel heb je toch absoluut een radiator nodig met 3 waterblocks wil je nog een beetje redelijke temperaturen overhouden aan je watercooling.
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
  • Tijgert
Tijgert
Ja ok, die radiator komt er ook tussen... Black Ice Extreme... dus het beste zou zijn uit het reservoir gepompt, door de radiator en dan door de koelblokken terug naar het reservoir.
Maare, als mijn setup klaar is zul je zien dat ik niet echt een radiator nodig heb, maar die stop ik er in voor lan parties.
Wat mijn gedachtengang er achter was, was dat ik beter het water door de koelblokken kan zuigen dan pompen... i.v.m. lekkage door overdruk.
  • Morty
  • Laatst online: 26-06 22:02
Tijgert schreef op 05 augustus 2002 @ 12:37:
De radiator kan je volgens mij beter achter de koelblokken zettten, dan is het water het warmst en kan het water dus de meeste warmte verliezen via de radiator.
Volgens mij is de beste volgorde dus : resevoir -> pomp -> koelblokken -> radiator -> reservoir
Mensen, het maakt geen zak uit. Water stroomt toch te snel om een verschil waar te nemen.
  • Rick2001
Rick2001
Het kan dus niet dat je je pomp wilt laten zuigen.
Er is vrijwel geen enkele aquariumpomp te vinden die echt kan zuigen, dus dit lijkt me absoluut niet goed.
Zelf heb ik het ook getest met een stukje slang van zo'n 20cm aan de zuigkant.
Als je dit stuk slang dus in het water houdt, dan kan een pomp die 1400liter/uur kan doorpompen nog niet eens water aanzuigen vanuit een stukje slang.
Ook wordt zo'n pomp erg heet als deze niet onder water geplaatst wordt, dus dat lijkt me zowieso al niet goed.
Maar je moet het toch echt hebben van de kracht die zo'n pomp heeft van het blazen door de leidingen.
  • Tijgert
Tijgert
mmm... ik wou de pomp dus NIET onder water in mijn kast plaatsen. Maar dat ding wordt dus erg warm? nou, mooi naadje is dat... warmte is juist wat ik NIET wil hebben...
