XP Crosslink probleem
  • 123 views sinds 30-01-2008
Ik heb kort geleden een laptop 2e aangeschaft, het apparaat werkt goed, er zit alleen geen diskette drive of brander in.
Ik kreeg dus het brilliante idee om mijn super comp met de laptop te verbinden in een lan verbinden, met een crosslinkkabel.
zogezegt zogedaan, dat netwerkje iser gekomen, en werkt meestal goed, maar als ik van mijn vaste comp een gedeelde map wil openen, dan geeft de computer aan dat ik waarschijnlijk niet goed ben ingelogt, of niet genoeg rechten heb.
Dat kan helemaal niet volgens mij.
Beide computers zitten in de zelfde werkgroep die "NETWERK" heet, en mijn vaste comp heet " server" en mijn laptop "client".
ik heb alles al geprobeerd, van mijn laptop naar mijn comp lukt het direct na het opstartren wel, maar na een tijdje niet meer.
Wie het weet mag het zeggen !!
Mijn Vaste Comp:
- Athlon 1000MHz
- 512 MB EDO Ram
- Maxtor 80GIG (7200rpm)
- Geforce 2 64 mb 133mhz AGP
- 3com 10/100 MBit
- Firewire pci kaart
- 12 x DVD
- 12x8x32 Brander
Mijn laptop : ibm thinkpad 600e
- intel pentium 2 366mhz
- 128 mb ram
- maxtor 20 gig
- E-tech 10/100mbit netwerk kaart (pcmcia)
- thinkpad modem (ingebouwt) 32k ofzo weet niet precies, heb hem niet nodig !
Dit alles is verbonden met een crosslink kabel (cat5)
Werkgroep : Netwerk
Comp id : SERVER
LAP ID : CLIENT
Ik kan niet in mijn netwerk mappen komen via mijn vaste comp, ook niet in de lokale, dus zelf als ze op de zelfde comp staan, ik krijg zelf geen icoontjes het zijn
gewoon snelkoppelingen volgen windows xp pro !!
Bij mijn laptop lukt het eerste wel, maar dan lijkt de verbinding weg te vallen, deze is er echter wel !!
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
heb je wel rechten als user? maw zijn username en pass op beide gelijk?
  • ikke007
  • Laatst online: 17-08 15:49
uit je verhaal wordt mij niet duidelijk welke versie van windows je draait maar even van je topictitel uitgaande:
als beide pc's xp draaien dan zou ik eens proberen om de gastaccount te activeren EN/OF
om eenvoudig delen van bestanden aan te vinken bij extra--mapopties van explorer
anders misschien een heel omslachtige optie: installeer een ftp server op je computer/laptop en pomp zo de bestanden over
ook nog andere dingen waar het aan zou kunnen liggen:
* verkeerde iprange/subnetmask
* geen rechten op andere pc
* kabel niet goed? (slijtage/verkeerd geknepen)
Lets remove all security labels and let the problem of stupidity solve itself
Ik draai onder windows xp professional !
en mijn kabel is nieuw en werkt perfect, er is namelijk wel een lanverbinding.
Dat met die rechten zou kunnen, hoe los ik dat op dan ?
  • Liquid
heb je vaste ips of auto? misschien moet je dit eens lezen reviews: Thuisnetwerken: een uitgebreide beginnersguide
  • [ash]
  • Laatst online: 16-08 20:24
[ash]
Cookies :9
Om te beginnen dienen op beide machines, beide accounts aanwezig te zijn. Deze accounts dienen op elke machine hetzelfde wachtwoord te hebben. (dus pw van userA op compA == pv van userA op compB).
Tevens dient elk account voorzien te zijn van een wachtwoord, XP laat standaard geen gebruikers via het netwerk toe waarvan het wachtwoord niet gezet is. (Dit is aan te passen in de policy, maar je kan beter een wachtwoord gebruiken)
En je moet natuurlijk wel iets delen. En de rechten op deze gedeelde mappen zo aanpassen dat beide daar de juiste rechten hebben.
Succes ermee.
het netwerk werkt nu goed, maar nu kan die laptop weer niet op de server komen.
geen rechten zogenaamd.
ik heb ze afgestelt om mekaar te zien met handmatig ingebakken ip's en submask.
ze zitten in een en de zelfde werkgroep, en de gebruikers account is gelijk + paswoord.
Hij kan de netwerkmappen die op zijn eigen hardeschijf staan niet eens lezen !
  • [ash]
[ash]
Cookies :9
Heb je ook op NTFS nivo, de user die op de laptop aanlogd, de nodige rechten gegeven ??
niet dat ik weet, ik heb op bijde pc de zelfde instellingen !
Naam : Dennis
Pass : (mooi niet dus, maar ze zijn gelijk !)
en verder heb ik niets gedaan, hoe stel ik zo'n gebruiker in dan ?
