Hercules Radeon 8500LE 3d werkt niet
  • 146 views sinds 30-01-2008
Sinds gisteren heb ik deze kaart. Na wat resource conflicten opgelost te hebben, wilde ik kijken wat mijn 3dmark 2001 score was...
Mijn score was niks. Ik kreeg verticale gekleurde strepen (testbeeld achtig). Dit heb ik ook met de demo's die op de cd staan.
Ik kan dus alles in 2d, maar bij 3d crasht alles. Ook is in dxdiag soms direct3d niet beschikbaar en na een reboot wel. Ik heb onderhand alle drivers al geprobeerd, met geen enkel resultaat!!!
Ik denk dat ik de kaart maar ga omruilen morgen???? :( :( :(
probeer is een schone windows instalatie
Wat voor videokaart zat erin? en hoezo conflicten? had je vorige kaart dat ook?
  • Sjadow_
  • Laatst online: 05-06-2024
Sjadow_
wassup?
je hebt Win2k advanced server toch? kan je niet beter WinXP proberen ofzo? win2k is niet echt bedoeld voor 3D gedoe... en een schone installatie kan idd helpen, zelf de source toekennen is niet bepaald makkelijk en het kan toch dat het ergens niet goed gaat..
De vorige kaart had geen conflicten en werkte (alleen traag). Er zijn ook geen resource conflicten meer. Het is dus letterlijk zo dat ik het probleem pas krijg als de kaart 3d gebruikt. 2d werkt perfect! Het ziet er uit als een testbeeld voor de tv. Nu valt ook af en toe het beeld spontaan weg. De monitor krijgt dan dus geen signaal. Dit gebeurt alleen nadat het systeem gecrasht is met 3d applicaties.
Dit is een schone windows installatie en ja, de voeding is ook ok.
Ik ben er vrijwel van overtuigd dat dit een hardware probleem is, zeker omdat er nog meer mensen met dit probleem zijn. Kan het 3d gedeelte kapot zijn???
Of is het een temperatuursprobleem van de kaart???
  • Thomix
  • Laatst online: 19:02
Thomix
cAFFEÏNE!
win2k doet het hier anders perfect in 3d, ik heb zelf ook een hercules 8500LE en win2k en werkt als een trein. Check ff of je wel een nieuwe DirectX ed hebt en of het allemaal werkt (Dxdiag)
  • Lexxx
  • Laatst online: 23-08 10:09
Nou, ik heb dus precies hetzelfde probleem. Eerst dacht ik ook dat mijn kaart niet helemaal ok was, maar na wat zoeken bleek het dus warmte te zijn. Probeer eens wat pci sloten vrij te houden onder je Radeon zodat de hitte beter weg kan.
Ki probeer zometeen eens een pci slot koeler onder de kaart te zetten. Ik vind het trouwens vreend dat er op de kaart zelf een plastic koeler zit???
PCI slot koeler eronder en...Geen signaal meer bij het booten van windows!
RIP Hercules 8500 LE!
  • Thomix
Thomix
cAFFEÏNE!
heb je hem met je handen beetgepakt terwijl je nog statisch was misschien?
  • Mentalist
  • Laatst online: 09-09 02:11
Mentalist
[avdD]
http://w8ff.tripod.co.jp/brakke/radeon/radeon.htm
Lijkt het daarop :?
Die kaart heb ik teruggestuurd...
Verstuurd vanaf mijn Computer®
  • Vinnie
Sjadow_ schreef op 04 augustus 2002 @ 18:34:
Dit is dus kantklare onzin. Windows XP EN Windows NT/2000 werken op de NT kernel.
Win2000 en WinXP verschillen maar barweinig van elkaar. En onder XP heb je zelfs soms een probleem meer, namelijk de bekende opengl32.dll fout.
C:\>_
Zelfde probleem hier. Eeen uur geleden dezelfd kaart gekocht. In 3-d games loopt ie muurvast, met die verticale strepen. Nieuwste drivers.
Gebeurt zowel in XP SP1 en Win98SE op een A7V266-E met XP 1800+, 512 MB rAM.
DirectX 8.1
Heeft iemand een oplossing hiervoor?
  • onok
  • Laatst online: 23-06 20:39
ik heb het probleem ook..... kep de kaart net in huis. hij is niet stabiel, 3Dmark 2001 loopt vast bij de 2e test (2 groene verticale strepen in beeld) en bij need for speed ook. Battlefield 1942 doet het weer wel...
Zelfde probleem vertikale strepen met een asus a7v333 en een radeon 8500
nog steeds geen oplossing gevonden
via 4.43
drivers whql certified
ben een beetje radeloos :r
  • SandsOfArrakis
  • Laatst online: 19:39
SandsOfArrakis
The Spice Must Flow.
Had ik eerst ook last van met mijn Hercules 8500LE. Nadat ik Windows opnieuw geinstalleerd had, was het probleem hier opgelost :) ATI en NVIDIA (mijn oude kaart was een Geforce 2 GTS) mogen elkaar niet zo ;)
He who controls the Spice, controls the Universe.
  • ggvw
  • Laatst online: 15-12-2024
zelfde probleem
bij veel spellen (oa. ut2003, SS1) na korte tijd een crash met verticale strepen op scherm
omega drivers en de drivers van ati al geprobeerd maar dit schijnt niet te werken
als iemand een oplossing weet dit graag hier posten
Hercules 8500LE 64,
aopen ak77pro
  • Eunos
  • Laatst online: 24-07-2025
Ik zou de kaart gaan ruilen, want hij is gewoon kapot
Ik heb de de mijne met hetzelfde probleem teruggebracht (de koeler was al eerder kapot en was er zelfs al af) en 2 weken later had ik een nieuwe in huis.
Ik denk dat het geheugen of de chip zelf gewoon kaduuk is, maar herinstalleren of weet ik veel wat hielp bij mij in ieder geval niks, een nieuwe kaart wel....
  • Xymie
  • Laatst online: 06-07 08:21
Xymie
Breda the place to be
Wel jammer dat jullie Hercules kaartje hebben gekocht. Deze heeft als enige 8500 geen 2 RAMDAC's waardoor je tweede tv-out/DVI altijd een kopie is van je andere scherm. Daarnaast zitten er allemaal goedkope prut onderdelen op.
Alle oplossingen voor problemen met ATI kaarten zijn terug te vinden op het rage3d forum. Als het daar niet staat, kan het niet opgelost worden.
Ik gok op conflict met drivers van vorige videokaart(windhoos opnieuw installereb)/oververhitten(Enige wat je daar aan kan doen is een windtunnel van je kast maken)/kut geheugen (probeer hem terug te klokken met bv powerstrip). Daarnaast is het misschien handig om naar de retail bios van ATI te flashen mijn kaartje (powercolor 8500LE) draaide met orginele bios met moeite op 250/250 en met retail bios (van ATI's kaartjes) makkelijk op 285/285. Misschien helpt dat wel een beetje.
Veel suc6 ermee!
Voor de Radeon kaarten zit bij de laatste drivers onder "Display > Monitor Settings" een "DirectX Override Refresh Rate".
Als deze Refresh Rate op "Same As Desktop" staat en je draait games op een hogere resolutie als je desktop, heb je kans op mooie strepen (testbeeld) als je monitor specificaties worden overscheden!
  • wij
  • Laatst online: 16:52
wij
De oplossing: (voor de chrash met verticale strepen)
Zwaardere voeding.
Ik heb dit probleem ook gehad (met de hercules kaart), alles geprobeert zelfs windows opnieuw geinstalled en bios instellingen veranderd. Maar niks werkte steeds weer die verticale strepen etc. Als je dan ook zo'n "positief" topic leest als dit dan wil je hem het liefste weer omruilen.
Maar ik bedacht om er een andere voeding in te zetten. Er zat een 300wat voeding in en nu heb ik er een andere 300wat voeding ingezet en nu heb ik geen verticale strepen meer. Net lekker uurtje ut2003 gespeeld (normaal lukte dit maar 3 seconden). Dus dit was voor mij de oplossing.
[ Voor 15% gewijzigd door wij op 26-11-2002 13:59 ]
  • ggvw
wij schreef op 26 November 2002 @ 13:52:
Maar ik bedacht om er een andere voeding in te zetten. Er zat een 300wat voeding in en nu heb ik er een andere 300wat voeding ingezet e..
welke voeding heb je er nu in zitten en wat voor moederbord heb je?
(o ja, nieuw bios werkt hier niet, windows 98 installeren ook niet en bij hogere resoluties komt de crash sneller dan in lage)
[ Voor 18% gewijzigd door ggvw op 26-11-2002 19:23 ]
  • Alfa Novanta
  • Laatst online: 10-09 23:02
Alfa Novanta
VRRROOOAAARRRP
Hier Hercules ATI 8500 128MB LE ... onder Win2000 en Win98-SE dual-boot .. draait as 'n tierelier _/-\o_
't enige wat ik me kan bedenken is dat jullie je oude drivers niet netjes ge-uninstalled hebben! Je kunt het beste het standaard Windows beeldscherm stuurprogramma selecteren .. rebooten .. en dan pas de ATI drivers installeren. Zo staat het ook in de readme.txt beschreven. :?
Suc6 !!
  • wij
wij
ggvw schreef op 26 November 2002 @ 19:12:
Moederbord: MSI k7t266 pro 2.
Voeding 300 wat. (merk zoiets als powerman)
[ Voor 6% gewijzigd door wij op 26-11-2002 19:26 ]
  • ggvw
sorry...
welk merk voeding bedoel ik...
  • Vulcan750
  • Laatst online: 18:54
Verbruikt een Radeon 8500 meer stroom dan een Geforce 2 GTS? (ik heb n.l. ook zo'n kaartje besteld...)
Volvo XC40 Recharge MY23 SM 19", Easee Home, Marstek Venus C 2,56kWh, Venus A 2,12kWh, HW P1, MT CT003, ☀️2,7kWp, Ariston Lydos Hybrid WP boiler
  • uniquorn
  • Laatst online: 11:42
uniquorn
Wat blijft komt nooit terug
als je overstapt van G-foce naar Radeon zorg er dan voor dat je ALLES van de Nvidia drivers weg haalt (ook eventueel achterblijvende regestry keys) want anders gaat het mis.. (nieuwe install lost het meestal ook op maar dat moet je zelf weten)
huh creapy als ik op last klik ben ik m'n post kwijt maar op pagina 2 staat ie gewoon :?
[ Voor 19% gewijzigd door uniquorn op 27-11-2002 14:17 ]
It's just a donkey
  • henkleerssen
henkleerssen
Your life is as you narrate it
mm .. als ik het zo lees... ik wil ook nog een upgrade doen naar de Ati 8500 ... maar het wordt volgens mij geen Hercules...
  • IceOnFire
aangezien ik wel eens systemen voor anderen in elkaar zet had ik ook pas een paar Hercules Radeon 8500 LE's gekocht. Hetzelfde strepenprobleem had ik met twee van de drie kaarten. Eéntje vertoonde het probleem niet, zodat ik er vrij snel achter was dat de andere kaarten wel echt stuk moest zijn. Ik heb de twee kapotte tot drie keer toe omgeruild, ook alle ruilexemplaren gingen fout. Hercules is toch een van mn favoriete merken, maar dit specifieke kaartje zou ik laten liggen...
  • Alfa Novanta
Alfa Novanta
VRRROOOAAARRRP
Sommige mensen krijgen alles kaduuk .. mijn Hercules draait als een trein :Z
AMD en ati radeon 8500 gaat niet samen, volgens mij heeft er niemand last met deze kaart die met een p3 of p4 draait!!! >:)
  • Vulcan750
Ik heb dit kaartje ook gekocht. Er zit 4ns geheugen op. Als ik 3dmark2001 draai, de kaart overklokt naar 280/280 dan krijg ik ook die verticale gekleurde strepen. Teruggeklokt naar 275/275 is dit weg.
Toch is deze stand ook te hoog, want bij het spel gp4 loopt de pc binnen enkele minuten muurvast. Verder teruggeklokt naar 260/260 heb ik er geen problemen meer mee. (default is 250/250)
ik had dit met een club 3d pro bleekhet geheugen verot te zijn
  • henkleerssen
henkleerssen
Verwijderd schreef op 19 December 2002 @ 18:15:
ja ja....... backup? heb je wat URL's om deze mening te stoelen?
henkleerssen schreef op 20 December 2002 @ 11:19:
Je kan zeggen wat je wil maar hij heeft voor een heel groot deel gewoon gelijk. De Radeons doen vooral heel erg moeilijk met VIA chipsets. Zie ook het Radeon topic, heel veel mensen met problemen met VIA/AMD en Radeon.
Verwijderd schreef op 19 december 2002 @ 18:15:
Bullsh*t. AMD 1900+/Gigabyte 7VRXP/Hercules 8500 LE loopt hier al een half jaar als een trein met Win2K pro. Waar al die problemen met vertikale strepen vandaan komen is me niet duidelijk, maar aan de combinatie AMD-Hercules ligt het in elk geval niet. Het lijkt me eerder een voedingsprobleem, zoals iemand anders hier al eerder meldde.
  • Macabre
  • Laatst online: 01-09 11:05
Macabre
Euhh...
Ik weet bijna 100% zeker dat het aan de kaart ligt.
Ik werk bij een computerbedrijf en ik heb het nu al zo vaak meegemaakt dat die kaarten kapot zijn. Die verticale strepen ligt dus echt aan de kaart zelf.
En ja ik heb er zelf ook 1 :)
..:: Specs ::..
Heb het zelfde probleem , ook met een 8500LE van Hercules.
Maar dit gebeurt ALLEEN als ik hem overklok.
Het lijkt me een geheugenprobleem , de geheugenchips hebben dan ook absoluut geen overhead mbt de kloksnelheid waarop ze draaien.
4 nanoseconden , dat betekent 1/0.000000004 = 250MHz precies.................
Met goedkope onderdelen zou de tolerantie (afwijking) wel eens een rol kunnen spelen , dwz als er een chipje tussen zit die maar 249 MHz trekt dan kan je videokaart dus regelmatig vastlopen
Mijn hercules doet het perfeckt!!
Loopt nu 300/600 mhz :P
Dit is wel naar een bios flash.
Maar de kaart is echt goed!!!
En dat gezeik dat amd en ati samen kan is echt zware bull shitt!!!!
Want bij mij draait het al een jaar perfeckt!!!
  • SandsOfArrakis
SandsOfArrakis
Net mijn systeempje geupgrade van een ASUS-CUSL2C met een Pentium 3 733 naar een MSI KT3 Ultra 2 met een Athlon XP2000+. Ik moet zeggen mijn sysje draait perfect met mijn Hercules 8500LE 64 mb met de nieuwste Via 4-in-1 en powered by Ati Catalyst drivers. _/-\o_
Oke de kaart doet t dus niet in een a7v333 met een xp2000+( bij mij thuis dus)
Hij doet t wel in een gigabyte ga60xt met een p3 600 (ook bij mij thuis)
Zelfde voedingen, zelfde kasten
leg mij dan maar uit waar t aan kan liggen
ik denk zelf dus toch aan de via vs intel chipset!
iemand een ander idee?? 8)7
  • Lexxx
Hmm, ik heb Hercules fdx8500le en ik had eerst ook altijd het hang probleem. Met hang probleem bedoel ik na 3 minuten gamen een mooi stilstaand beeld.
Mijn vorige pc was een 1ghz athlon op een kt133 bordje met een 250w voeding.
Nu heb ik een asus a7v8x met XP2400 en een 350w voeding en ik heb nergens last meer van.
Ik heb ook uren zitten lezen op het forum van rage3d, waar veel lotgenoten zitten. Meestal was de conclusie:
- te hete videokaart
- zwakke voeding
- of combinaties met verschillende moederborden.
